yuri-r писал(а):очень хочется поставить в ПТФ светодиодные лампы.
Писал уже тут или в братском. Не будет от них света. Отражатель фары наспроен на нить накаливания что в лампе, а тут кукурузная куча светодиодов. Светится будет офигенно, а вот светить - фиг. Поэтому ставить светодиоды туда имеет смысл если Вы только планируете использовать ПТФ как ДХО.
каким образом? у меня уже немного с края откололось стекло Я так понял что у птф стекло соединено с пластмассовым цилиндром, который уходит в саму птф. Очистил герметик, но снять не получается.
DIMIX писал(а):я так понимаю стекло отдельно с ПТФ не снять и новыестекла не продаются?
неправильно понимаете про стекло
Vitales писал(а):Итак, в поисках замены разбитой ПТФ наткнулся на каталожный номер для стекла ПТФ: RNMEG03-080-Z Производитель BODYPARTS. Цены от 300 рублей. Себе, правда, заказал уже неоригинальную на экзисте за 550.
про разбитое стекло
Coonar писал(а):Очистил от остатков стекла разбитую ПТФ
отверткой поддевал по кругу осторожненько ИМХО, птф-ку лучше предварительно погреть т.к. я сначала полировал стекло, оно естесственно от трения нагревалось
Стекло снять просто, достаточно в отверстие лампы просунуть отвёртку и надавить на стекло (выйдет наружу), герметик ПТФ сосредоточен на пластиковом кольце, оно не слишком надёжно клеится к корпусу фары. Затем ножом срезать герметик не составит труда, куски стекла можно размельчить (сложить в прочный пакет и постучать легонько).
Если есть желающие поставить диодные лампы взамен галогенкам, то зацените. Поставил и планирую использовать в качестве ДХО. вот сама лампа из 18 ти диодных плюшек. Гирлянда да и только...
если с завода противотуманок не было, то и проводки нет до переключателя? есть возможность недорого купить подрулевой переключатель с птф, имеет ли смысл заморачиваться с этим?
_AlexSander_ писал(а):честно говоря не пойму, Coonar, вам ДХО нужны для обозначения ТС на дороге или для отмаза перед гейцами?
Конечно же для обозначения ТС, а как следствие избежание контакта с ГИБДД. Яркости достаточно для обозначения, сравнивал с китайскими DRL за 50 USD и SHO ME, на солнце смотрятся одинаково, ничуть не бледнее. Главной целью было при небольшом бюджете построить аналог ДХО. Хотя сам уже заказал DRL, жду когда пришлют, а пока немного экспериментирую.
DIMIX писал(а):если с завода противотуманок не было, то и проводки нет до переключателя? есть возможность недорого купить подрулевой переключатель с птф, имеет ли смысл заморачиваться с этим?
Более того, может для Вас это удивительно, но покупать подрулевой с ПТФ необязательно, достаточно вытащить лампу задней туманки, в подрулевом переключателе поставить перемычку (для вкл с габаритами), купить ВАЗовское реле и моток проводов, кстати фары можно приобрести за 684 руб. за шт (без ламп и рамок). В результате за примерно 1500 руб имеете ПТФ. Подрулевой переключатель с ПТФ, даже на разборке стоит не меньше 1500 руб.
Coonar для меня очень даже многое не новость в этой машине, поэтому успокойтесь и не пытайтесь хамить. многие вообще скажут - нафик эти ДХО и так прекрасно без них ездил и сейчас обойдусь, а поставлю 2 светодиода и хватит. ребята ,это личное дело каждого. некоторые умники заднюю туманку выкручивают, а потом из зада вытаскивают чей-то передок. что и как Вам делать с Вашей машиной - Ваше личное дело. главное чтоб впоследствии это другим не навредило. имхо.
Coonar писал(а):Подрулевой переключатель с ПТФ, даже на разборке стоит не меньше 1500 руб.
Вчера уже предложили переключатель. Был занят и на вопрос, за сколько возмешь переключатель, сказал не 1000р, но потом уже понял, что и тыщу много назвал Попробую еще сбить цену, товарь думаю не ходовой Иначе и покупать скорее всего не буду, а возможно ПТФ завяжу на дальний.
