owerti69 писал(а):про воду которая туда попадает.могу дать идею- поехать на мойку сесть в авто с фонариком и пусть моют а вы смотрите откуда потечет.
Странно, в моей ничено никуда не течёт. Может машина особая?
Текущее время: 28 апр 2024, 14:03 Вода в ногах при движении в дождьМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 3 из 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Вода в ногах при движении в дождь
Re: Вода в ногах при движении в дождьможет это не мащина?
А Вам што, скушно али как? Стибаться задумали? Или у Вас Зонтик жалезный, а? Или в Балашихе другие Логаны, которые не машина?
Re: Вода в ногах при движении в дождьNick_Zh
owerti69 Будьте любезны, такую плодотворную беседу продолжать в личке. Спасибо.
Re: Вода в ногах при движении в дождьТопик почистил.
Второй раз прошу не засорять его неинформативными сообщениями. Если знаем ответ на вопрос - отвечаем. Нет так нет.
Re: Вода в ногах при движении в дождьТо же проблема с водой на пассажирском коврике в дождь. Осмотрел и ощупал все резинки и все варианты попадания воды, да же в воздухозаборник лазил. Единственное место которое нашел это уплотнительная ГУБКА вокруг шлангов печки. На ощупь она вся мокрая и при надавливании на нее течет вода! Как с эти бороться я пока не понял, так как не совсем понятна первопричина ее намокания. При чем мокнет она в основном когда машина стоит под дождем какое то время. Прямых потеков я не нашел (не нашел даже вариантов прямого намокания так как она на вертикальной поверхности в глубине моторного отсека). Раньше (год - полтора тому назад) такого не было, либо может коврик не плотно лежал и вода просто под ним скапливалась. Сейчас уже не проверишь. Не уж то губка так хорошо абсорбирует влагу из воздуха? Или может со временем (машине почти 5 лет) у нее появились такие уникальные качества?
Искал подобные проблемы по форуму, надеялся что проблема рядовая, но видимо повезло только мне и Деду...
Re: Вода в ногах при движении в дождьВот картинка, как смог...
album/displayimage.php?album=lastup&cat=0&pos=0
А точно вода? Не антифриз?
Re: Вода в ногах при движении в дождьпроблема( не хило течет в дождь (при движении и только при движении) вода на задний правый коврик иномарка...
Re: Вода в ногах при движении в дождьконденсат от кондея
У меня так
Re: Вода в ногах при движении в дождьконденсат у задних ног пассажира? ) у меня нет кондея. просто вопрос как бороться с тем что через оьбивку двери внизу бежит вода. сливные отверстия не забиты
Re: Вода в ногах при движении в дождьМашина с уклоном стоит, вот и стекает туда а заняться некогда
Однако
nikan А сколько лет машине-то?
Re: Вода в ногах при движении в дождьЕвгений Ш
а в чём
Re: Вода в ногах при движении в дождьникан
или менять уплотнитель или как выход(может поможет)пробовать поджать его ,путем регулировки ответного штыря- замка двери....чтобы дверь сильнее прижималась к уплотнителю.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
