Подскажите, где лучше проложить фидер (кабель если сказать проще) от антены. Антену предпологается установить на заднем левом крыле. Рацию где-нить спереди в районе торпеды.
P.S. А то как-то без рации ездить по трассе не комфортно, не знаешь где ждет засада ГАИ. А так спросил у дальнобоеев как обстановочка на трассе, они подскажут где с радарами стоят, вот в нужных местах притормаживаешь
Explosive писал(а):Подскажите, где лучше проложить фидер (кабель если сказать проще) от антены. Антену предпологается установить на заднем левом крыле. Рацию где-нить спереди в районе торпеды.
Диаметр кабеля (фидера)??? (не имел дело с СВ....)
Если до 5 мм. - то "по верху" т.е.снимаем накладку на заднюю левую стойку, далее между обивкой крыши и резиновыми уплотнителями дверей, далее по левой передней стойке вдоль лобового стекла (пластиковая накладка снимается легко) и внутрь "торпедо"....
Удачи!
Да, диаметр и есть где-то около 5 мм. В жигулях я прокладывал в пороге. В логане еще думаю где лучше укрепить рацию.... как вариант еще можно рядом с ручником попробовать поставить....
И где взять '+' чтоб не потерят гарантию.... А то меня в Петровском автоцентре менеджер Клименко всячески пугал что мол гарантия теряется чуть ли не на молейшее вмешательство.... на что я ему сказал мол это еще доказать нужно, что из-за моего вмешательства
Explosive писал(а):И где взять '+' чтоб не потерят гарантию.... )
Плюс возьмите от прикуривателя. Для этого нужно снять пластиковый тоннель, ничего сложного. При необходимости ремонта по гарантии все провода демонтируются за 10 минут, да и не видно под тоннелем, что туда что то подключено.
Учтите только, что предохранитель стоит на 10 А. То есть слушать громко музыку и при этом отжигать ватты на станции не получится.
Да, только при этом нужно учесть, что + на прикуривателе есть только при ВКЛЮЧЕНОМ зажигании....
Лучше посмотреть по схеме: http://logan.oevrz.ru/club/cd_logan.rar
Да, только при этом нужно учесть, что + на прикуривателе есть только при ВКЛЮЧЕНОМ зажигании.... Лучше посмотреть по схеме: http://logan.oevrz.ru/club/cd_logan.rar
Так в том и плюс такого плюса. Зачем подавать постоянно питание на станцию?
Кстати, на прикуривателе есть напряжение не только при включенном зажигании, но так же при положении ключа "Стоянка".
По моему такой вариант удобнее всего. Вынул ключ и все источники энергопотребления выключенны.
Кто нибудь может дать советы по рации в авто для чайника. Что брать, как ставить, какие правила радиобмена.
Вещь полезная. И вроде недорогая.
Пока знаю, что уоки-токи и авторации вроде как работают в разных диапазонах.
Captain писал(а):Кто нибудь может дать советы по рации в авто для чайника. Что брать, как ставить, какие правила радиобмена. Вещь полезная. И вроде недорогая. Пока знаю, что уоки-токи и авторации вроде как работают в разных диапазонах.
Кэп, решили податься в дальнобойщики? Бизнес прогорел?
Зфгд_ШШ писал(а):Кэп, решили податься в дальнобойщики? Бизнес прогорел?
Оказывается,чтобы "потрындеть" на форуме необязательно попадать в больницу
Главное-вовремя голос подать....
Кэп,для Уоки-токи никаких разрешений не надо,но их сфера использования-связь с экипажами в колонне при следовании в одну точку.
Вас ведь интересует другой вариант?
У нас есть радиолюбители настоящие-они Вас просветят без "трындения" и сразу по делу.
Да пока вроде ничего.
Рация нужна для получения информации по обстановке на трассе. Думаю, если бы ее имел, то не простоял бы нынче 6 часов в Н.Новгороде.
А цена удовольствия, судя под Инету, 2-3 тыщи всего.
Пугает одно - куда ее впендюрить без ущерба для интерьера.
Captain писал(а):Рация нужна для получения информации по обстановке на трассе.
Совет первый: Самая полная информация по обстановке на трассе - у дальнобойщиков. НО! В присутствии женщин и детей "дальнобойный" (15-й канал в АМ) слушать не рекомендую. Не нормативная лексика лишь иногда прерывается словами
Captain писал(а):А цена удовольствия, судя под Инету, 2-3 тыщи всего.
+ антенна. ~ 700 руб. Дальнобойщики хвалят рации "MegaJet", простенькие, на 40 каналов. У меня "Intek М-790" Каналов больше. Только они без надобности.
Captain писал(а):Пугает одно - куда ее впендюрить без ущерба для интерьера.
Воооот! Главный вопрос!
У меня до сих пор валяется под сиденьем. Достаю, когда иду по трассе. Питание - от прикуривателя.
Куда ее присобачить, что-бы не мешала и в глаза не бросалась - так и не придумал.
