Текущее время: 28 апр 2024, 13:29
Крепление заднего бампера
Сообщение Nick_2141 » 19 июл 2010, 10:13
АНЧОУС писал(а):Подскажите как выставить зазор между задним крылом и бампером!
Если внимательно читать тему, то на второй странице есть ссылка на соседний форум: http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 20#p243820
8)
Сообщение АНЧОУС » 19 июл 2010, 10:15
Спасибо :D , будем посмотреть! :D
АНЧОУС
Сообщение Игорь Л » 16 авг 2010, 09:21
На моем Логане (2008 г.в.) зазор в левом углу бампера был ~ 7 мм и в правом ~ 5 мм.
Задний бампер снизу крепится к металлической полке на 3-х болтах в передней части (там, где установлен госномер).
Как советовалось на форуме, я ослабил три верхних шурупа (под ключ torx). Затем открутил ~ 1 см нижние болты. Положил на металлическую полку полоски резины ~ 7 мм толщины. Закрутил болты и винты. Зазор пропал! :D
Металлическую полку подгибать не стал (как уже сделали некоторые), так как в случае замены бампера на новый, её придется отгибать назад. А это для металла не есть гуд!
Игорь Л
Сообщение monstr_62 » 16 авг 2010, 13:03
Подкладывали сверху под шурупы, где богажник? Или снизу бампера.
monstr_62
Сообщение АНЧОУС » 16 авг 2010, 15:53
Игорь Л писал(а):На моем Логане (2008 г.в.) зазор в левом углу бампера был ~ 7 мм и в правом ~ 5 мм.
Фото в студию!
АНЧОУС
Сообщение Игорь Л » 17 авг 2010, 15:06
Металлическая полка, на которую положил полоски резины, находится снизу. Если смотреть под бампер по центру, лежа на земле (или находясь в яме), то видны три шестигранных головки (ключ на 10).
Они крепят бампер к полке. Я отпускал эти болты и вставлял резину.
Фото выкладывать в форум пока не научился. Так что извините. :oops:
Игорь Л
Сообщение DrMaza » 17 авг 2010, 19:30
Очень интересно, но ничего не понял((
DrMaza
Сообщение Игорь Л » 17 авг 2010, 20:26
DrMaza писал(а):Очень интересно, но ничего не понял
Если не понятно "ничего", то надо начать читать с 1-й страницы темы. :lol:
Если не понятно что-то конкретное, то и реплики должны быть конкретными. :wink:
Игорь Л
Сообщение monstr_62 » 18 авг 2010, 00:53
Игорь Л писал(а):Металлическая полка, на которую положил полоски резины, находится снизу. Если смотреть под бампер по центру, лежа на земле (или находясь в яме), то видны три шестигранных головки (ключ на 10).
Всё понял, можел ещё совместно положить под верхние саморезы у багажника.
monstr_62
Сообщение Кутузов » 18 авг 2010, 09:17
Я мне куда ,ложить прокладки.Бампер слева в районе закругления ,на крыло, отстаёт на 15 мм.Справа машины зазор бампера нормальный.Машина после ремонта,переваривали заднюю полку.
Кутузов
Сообщение monstr_62 » 18 авг 2010, 12:27
Здесь надо смотреть по обстоятельствам. У вас наверное геометрия кузова разная.
monstr_62
Сообщение Игорь Л » 18 авг 2010, 14:42
monstr_62 писал(а):Всё понял, можел ещё совместно положить под верхние саморезы у багажника.
А не придется ли снимать бампер в таком случае? :?
Тогда уж лучше модернизировать боковой крепеж бампера. Ведь отвисает на боках. :!:
Я не стал с этим заморачиваться, так как меня устроил результат с подкладкой резиновых полос.
Игорь Л
Сообщение steven555 » 08 сен 2010, 07:18
Yava писал(а):Рекомендую всем проверить крепление заднего бампера:
Для подтяжки подходит ключик с номером Т30:
У меня они крутились от руки... Не думаю что так должно быть... Один вообще на три оборота рукой докрутил, потом ключём!
PS. Рекомендую не просто так - общался по аське с "одноклубниками" - у всех та же "беда" - один-два крутятся свободно.
Мужики, откуда такие ключи? Должны ли они идти с авто? Мне бывший хозяин сказал что в комплекте был балонный ключ, домкрат, аварийный знак...
Но самое интересное, что в то время, кода машина была еще его, какой то лихач тиранулся о задний бампер с левой стороны и с левой стороны он теперь провисает на 0,5-1,0 см, зазор между бампером и кузовом увеличился на 0,3-0,5 см, на СТО сказали, что бампера тяжелые и ничего сделать нельзя, хотя крепления и не нарушены.
Посмотришь сзади и сердце кровью обливается, а новый ставить $$$ - поют романсы, да и этот целый...
Может кто сталкивался? Подскажите.
steven555
Сообщение Жывучий » 08 сен 2010, 07:22
steven555 писал(а): ключик с номером Т30:
Это Торкс ("звездочка"). Наборы продаются в любом магазине где есть инструменты, стоят 100-400 руб. за 9 предметов
Жывучий
Сообщение Militar Katze » 08 сен 2010, 07:23
жЫвУчИй писал(а):Это Торкс ("звездочка").
ну да сами ключи или насадки на отвертки продаются везде. при наличии шуруповерта бампер снять вообще 3-5 минут.
Вернуться в Экстерьер
