Текущее время: 27 апр 2024, 19:41
Renault отзывает Logan
Статьи, публикации, ссылки на информацию в Интернете.
Сообщение 3dmax » 27 апр 2010, 08:58
Modigar писал(а):Евро-2 еще, и крылья вроде не цветут... на Евро-3/4 будут переводить штоли?
Нет, не будут. :wink:
Если авто Евро-2, то Вас ждёт обработка задних арок дополнительным антикором.
Modigar писал(а): и крылья вроде не цветут..
Так изнутри, не видно же.
Хотя может и снаружи, но за обшивкой тоже не видать.
Такая вот бяка может быть:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Сообщение Modigar » 27 апр 2010, 14:30
3dmax писал(а):Такая вот бяка может быть
а это где смотреть? что разбирать надо?
Modigar
Сообщение 3dmax » 27 апр 2010, 19:31
Modigar писал(а):а это где смотреть?
Задняя правая арка в багажнике.
Modigar писал(а):что разбирать надо?
Обшивку багажника с правой стороны снять.
Сообщение vika » 27 апр 2010, 19:33
Modigar писал(а):а это где смотреть? что разбирать надо?
Если Ваша машина попала под отзыв, то съездите обязательно. Дополнительная обработка никому не помешает. Если к тому же у Вас нет обшивки задних арок в багажнике - Вам ее поставят бесплатно. А посмотреть можно в багажнике, там где колесные арки сварены с дном багажника. Если у Вас арки без обшивки, то ржавеющий шов сварки виден, если обшивка есть - надо поднять край коврикика и край обшивки арки - увидите шов сварки.Кроме того, если у Вас нет задних подкрылков, можно посмотреть ржавеющий шов снаружи, если есть подкрылки - просто посмотреть не получится.
vika
Сообщение FISHKA2 » 29 апр 2010, 18:56
мдя, зашёл, сюда случайно, прошёл по ссылке, на авось вбил вин - диагноз, на вакцинацию. сразу вспомнилось, что правая ниша , в багажнике, под крылом, по зиме покрывалась снегом-инеем :shock: топорик, хранившийся там, - заржавел... не придавал этому значения, т.к. думал, что вода или омыватель из бутыли пролились...
а вона каг однако :cry:
FISHKA2
Пред.
Вернуться в Пресса о Рено Логан
