RITMauto писал(а):Ну тут без помощника не справиться. Надо чтоб один нажимал тормоз, включал заднюю, а другой бы промерял напряжения на лампах. Далее смотреть проводку. Может в контакте в разъеме в блоке ламп утечка какая-то. Возможно что вода попала туда?
Да ладно, педаль тормоза упереть в кресло палкой или что-нибудь в этом роде. Сколько раз так делал.
u313 писал(а):Однозначно плохая земля на фонаре, вследствии чего при нажатии на тормоз немного напряжения попадает на фонарь ЗХ. Массу зачистить а лучше сдублировать.
+1
очень вероятно
Напряжение через лампу попадает на парктроник.
Да, наверное всё-же фонарь..
Сейчас по дороге домой провел эксперимент.
1) отключил питающий провод с блока управления парктроником и проехался.
Естесственно он молчит))
1) Подключил питание, высадил жену, сказал куда смотреть и поехал))
В общем у меня в салоне он конечно же произвольно пикал и показывал иногда какие- то цифры, хотя я ехал вперед...
А вот жена сказала следующее:
Лампа заднего хода не мигала, стоп сигналы не мигали, а вот прпавый поворотник МИГАЛ в пол накала!!!
В общем наверное это фонарь.
НАдо разобрать и всё проверить... Буду ждать случая, а пока отключил его, дабы не нервировал))
Когда купил Логан, так не знал куда руки девать)) Привычка от ВАЗ осталась, потом потихоньку привык... Сейчас снова надо возвращаться к набору ключей((( Печально....
mich-2 писал(а):ейчас снова надо возвращаться к набору ключей((( Печально....
авто на гарантии -> к дилеру.. исправят..
а если нет - просто кинуть отдельный провод.. ссылка уже переехала на страницу назад.. вы дольше печатаете одно сообщение чем потратили бы на решение этой проблемы..
набор ключей не нужен... только 1 ключ и провод любой! хоть 1-2 жилы от витой пары... сантиметров 15... желательно пара клемм....=)
mich-2 Сильно Логаша не беспокоит, но пригляд и мелкий подкрут нужен любой машине. Те кто говорят что у них ничего не ломается и не отказывает, обычно просто подзапускают эти мелочи.
Согласен! Сегодня открутил массу, которая штатная от фонаря и к которой прикручена масса от парктроника, так вот масса парктроника быля МЯГКО говоря сильно пережата и толщина ее была практически нулевой((( В общем зачистил по новой, прикрутил на место, всё испытал ПОКА полет нормальный))
Спасибо за поддержку!!
garethy писал(а):все таки взял себе парткронник SPARK 4-M, заказал уже. вот на днях должен прийти. порадуйтесь за меня только вот боюсь, смогу ли я его установить?
поздравляю!!! хорошая моделька! и время реакции хорошее - 0.15 и минимальная дистанция в поряде - 16 см
С приобретением установить правда что поможем, если сам не разберешься. ну или на крайняк можно спецов попросить
Народ, вчера в сугробе повредил один из датчиков парктроника. Датчик впал внутрь бампера, а наружная его каемочка с креплениями растрескалась. Судя по всему придется покупать новый датчик. Кто в них разбирается, есть ли разница между моделями? Или один хрен что покупать. И по поводу диаметра, есть какие-нибудь стандарты?
Да, и есть ли места где их можно приобрести поштучно?
