Текущее время: 18 май 2024, 05:26
Музыки нет!!! Сломалась(: Помогите советом.
Сообщение Vadimsan » 09 июн 2009, 03:55
Предположительно сломалась магнитола, а именно ее часть отвечающая за проигрывание CD дисков.
Симптомы следующие.
Играет играет диск, а потом на 5-6 дорожке замолкает. На табло пишет или "Подождите..." или "Ошибка диска..."
Проверялось на многочисленных CD дисках, как самостоятельно записанных, так и магазинных.
Вопросы к знатокам:
1. Это точно сломалась музика или есть еще варианты?
2. Это попадает под гарантию?
Vadimsan
Сообщение Sergey_ATV » 09 июн 2009, 06:02
Vadimsan писал(а):1. Это точно сломалась музика или есть еще варианты?
Можно самостоятельно попробовать почистить лазер Если гарантия не кончилась, то со всеми вопросами к дилеру. Гарантия на магнитолу 1 год кажется.
Sergey_ATV
Сообщение Алексей 1976 » 09 июн 2009, 08:22
почистить чистящим диском,если не поможет,то вероятно нужен ремонт. а вообще хз.эта техника работает непонятно как.часто глючит.то работает исправно то накрывается. всякие хундаи и прочие еленберги крайне ненадежны.чуть лучше пионеры и пролоджи.
Алексей 1976
Сообщение Путник » 09 июн 2009, 09:00
Гарантия на магнитолу(штатную) такая же как и на автомобиль- 2 года. Идите к дилеру и вам её заменят бесплатно! Если речь о нештатной- см инструкцию...
Путник
Сообщение Doc » 09 июн 2009, 09:04
Vadimsan
Если вы не фанат очень качественной музыки и колонки у вас стоят стандратные, можно дам вам совет? Купите FM модулятор (трансмиттер) и не мучайтесь с сидюками. И проще, и надежнее, и музыки гораздо больше влезает. Например: http://www.promact.ru/
Их цена же гораздо ниже, чем вам обойдется ремонт или замена магнитолы. Т.к. гарантийка на магнитолы очень косо смотрит, сам проверял.
Минус только один, занят прикуриватель, но можно купить разветвитель. :wink:
Doc
Сообщение Sergey_ATV » 10 июн 2009, 10:49
Doc писал(а): Купите FM модулятор (трансмиттер) и не мучайтесь с сидюками
А еще лучше сразу брать магнитолу с USB - входом. Я подключил Внешний жесткий диск и теперь, слушая музыку, можно объехать земной шар :D
Sergey_ATV
Сообщение Doc » 10 июн 2009, 12:26
Sergey_ATV писал(а):А еще лучше сразу брать магнитолу с USB - входом. Я подключил Внешний жесткий диск и теперь, слушая музыку, можно объехать земной шар
Это конечно лучше, но гораздо дороже. Поэтому не вариант. Иначе бы чел просто купил бы новую магнитолу не спрашивая нас здесь совета, что делать с родной "музыкой".
Doc
Сообщение Blues » 24 фев 2010, 13:22
решил написать сюда, поскольку проблема та же нет музыки,
в одну сторону ехал музыка была, обратно в машину сел -музыка не робит, никакой индикации на табло магнитолы(cd kenwood kdc410), проверил предохранитель слева панель возле двери- прозванивается, дальше где и что смотреть хз, у кого есть опыт подскажите пожалуйста, чтоб уже знать точно куда лезть..
Blues
Сообщение Путник » 24 фев 2010, 13:28
Blues
Вытаскивайте магнитолу и проверяйте приходит ли на нее плюс. Если да- то магнитолу в ремонт... Если нет- то обрыв. Электроника- наука о контактах...
Путник
Сообщение boris55 » 24 фев 2010, 13:34
Blues писал(а):проверил предохранитель слева панель возле двери- прозванивается
Их не один,а целых ДВА
Московский звездоболец
Сообщение hvg » 24 фев 2010, 13:53
Blues
да еще и на магнитоле должен быть предохранитель.
hvg
Сообщение Blues » 24 фев 2010, 15:31
на общей панели предохранителей ?
я нашел только один, судя по значку обозначающему магнитолу(если смотреть спереди, то второй снизу. левый ряд), а второй где подскажите?
Blues
Сообщение boris55 » 24 фев 2010, 16:44
Который защищает внутренний плафон света.
Сообщение Basil » 24 фев 2010, 18:12
Doc писал(а):Это конечно лучше, но гораздо дороже. Поэтому не вариант.
Как "практичный жадина" купил с пол-года назад уже не помню какую Supra с USB и слотом под SD за 1700 руб. Про диски забыл (именно начавшиеся косяки с их проигрыванием на стоявшей до того Пролоджи и заставили поменять магнитолу). Меня качество устраивает.
Basil
Сообщение 12345я » 24 фев 2010, 18:22
Vadimsan писал(а):Сообщение #1 Добавлено: Вт 09 Июн, 2009 05:55
Симптомы следующие.
Вопросы к знатокам:
Если чистка оптики не поможет, то придётся нести в ремонт насчёт гарантии: вобще случай гарантийный но могут возникнуть вопросы по поводу установки, если устанавливали сами а не в фирме где купили могут снять с гарантии хотя..............
12345я
След.
Вернуться в Автозвук
