Текущее время: 28 апр 2024, 03:44
Свист под капотом
Свист под капотом
Сообщение neo777 » 26 сен 2006, 18:53
Появился небольшой, но постоянно увеличивающийся свист, под капотом при работающем двигателе. Исходит от ремня, откуда точно не известно. На холодной машине сильнее, на горячей менее заметно, но есть. У кого-нибудь было? Поеду в Авантайм, как только время будет.... Но что это? Подшипник? Генератор?
Еще стал немного досаждать люфт водительского кресла, без скрипов, но заметно, что оно как-то люфтит.
neo777
Re: Свист под капотом.
Сообщение ПРОТОН » 26 сен 2006, 18:56
neo777 писал(а):Появился небольшой, но постоянно увеличивающийся свист, под капотом при работающем двигателе. Исходит от ремня, откуда точно не известно. На холодной машине сильнее, на горячей менее заметно, но есть. У кого-нибудь было? Поеду в Авантайм, как только время будет.... Но что это? Подшипник? Генератор?
может это ремень
ПРОТОН
Сообщение neo777 » 26 сен 2006, 19:28
[/quote]
может это ремень[/quote]
Может и ремень... Пробег около 17000... Что за это время может быть с ремнем? Мне кажется, что это свою роль сыграла грязь, которая летит с щели... Машина с ГУР, но без кондея - генератор вверху.
neo777
Сообщение Кубик » 26 сен 2006, 20:22
Было такое после 2 дней простоя. Два дня дождь шел. Утром при прогреве мотора свист появился на 1,5 минутки и пропал....
Кубик
Откуда: Москва. ЮЗАО. Logan 1.6 Expr. пробег 50ооо км.
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 сен 2006, 09:18
Вообще говоря, на логане ремень генератора имеет самонатягивающий ролик. Во всяком случае, мне так объяснили, когда проходил ТО - у меня на холодную подсвистывает иногда. Сказали, что если будет прогрессировать, то добро пожаловать в сервис. Так что вам в сервис надо - похоже что-то там не так с этим самонатежением.
Сообщение neo777 » 27 сен 2006, 12:00
Зфгд_ШШ писал(а):Вообще говоря, на логане ремень генератора имеет самонатягивающий ролик. Во всяком случае, мне так объяснили, когда проходил ТО - у меня на холодную подсвистывает иногда. Сказали, что если будет прогрессировать, то добро пожаловать в сервис. Так что вам в сервис надо - похоже что-то там не так с этим самонатежением.
Спасибо, уже записался на субботу:)
neo777
Сообщение Алё_шА » 28 сен 2006, 07:57
Проверить, ремень или нет - очень просто. Продается аэрозоль "натяжитель ремней", но можно просто WD-шкой во время свиста брызнуть. Если перестал свистеть - надо подтягивать...
Алё_шА
Сообщение neo777 » 28 сен 2006, 20:34
Алё_шА писал(а):Проверить, ремень или нет - очень просто. Продается аэрозоль "натяжитель ремней", но можно просто WD-шкой во время свиста брызнуть. Если перестал свистеть - надо подтягивать...
Брызгать не хочу, потом скажут, что этого делать было нельзя. Пусть сами смотрят и за одно про сидение скажу и трещины краски на крыше.
neo777
Сообщение Алё_шА » 28 сен 2006, 22:21
neo777 писал(а):Брызгать не хочу, потом скажут, что этого делать было нельзя. Пусть сами смотрят и за одно про сидение скажу и трещины краски на крыше.
Да мало ли чего на дороге разлито...
Тогда можно было не спрашивать...
neo777 писал(а):Но что это? Подшипник? Генератор?
Алё_шА
Сообщение neo777 » 28 сен 2006, 23:37
Не обижайтесь, я не хотел показаться грубым. Просто по моему мнению легче действительно доехать до дилера, чем лезть самому в новую машину. А спрашивал потому, что думал не один такой, может у кого уже и случалось.
neo777
Сообщение Berkut » 02 окт 2006, 11:16
У меня тож начал было посвистывать ремень- такой резиновожующий звучек... посмотрел- ниче не видно.
водилы подсказали, что в таких случаях делается так:
1. берем мыло ( веревку пока не надо :D )
2. заводим двигатель
3. прислоняем АККУРАТНО!! мыло к кромке ремня, однои и к другой.
4. Особо подчеркиваю: прикасаться надо мылом к ребру ремня, и не сильно, при этом пальцы в ремень не засовывать...
У меня пошел свист после поездки по пыльной дороге... прошел сам... но на канге, где такой же движек- ребята мылом делали- все прошло
Berkut
Сообщение bill » 02 окт 2006, 11:19
Berkut,
я всегда для этого силиконовой смазкой пользовался...
Вообще для приводных ремней и резиновых уплотнителей, раз в год, делать это полезно.
bill
Сообщение 3dmax » 02 окт 2006, 11:31
bill писал(а):Berkut,
Странные люди...
Если ремень свистит, значит он слабо натянут. А смазав его Вы устраните свист, но не устраните причину свиста...
Сообщение bill » 02 окт 2006, 11:35
3dmax,
не всегда он слабо натянут, чаше он немного потерял эластичность, потерся по краям, загрубела внешняя сторона и т.д.
Если же смазка помогла - вопрос исчерпан, если нет тогда подтягивать, смотреть подшибники и т.д.
bill
Сообщение Berkut » 02 окт 2006, 11:47
Ну у меня был мож частный случай... но при пробеге в 10 тыков, имхо, не должен ремень провиснуть... мож че попало...
там, говорят если ремень чуть сползает к кромке, то начинает тереться об ограничитель, потому и звук
Berkut
След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
