Самсонов Вадим писал(а):И все-таки, кто ставил, расскажите - надо 25 болванок покуплять или можно как-то иначе?
Двух хватит...
Диалоджис не только для Логана, а для всей линейки Реналт
Текущее время: 21 май 2024, 02:02 dialogysМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 3 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Двух хватит... Диалоджис не только для Логана, а для всей линейки Реналт
Подскажите плиз скачал все 3 части. В первой части 00,01,02,03,08,09,10,11,12,13,14. Во второй 03,08,09,10,11,12,13,14 В третьей 11,12,13,14 Вопрос если в первой части есть все папки, то для чего две другие части и еще с помощью ISO открыл все папки кроме 00 самой первой с которой как я понял надо начинать установку так как пробовал установить с папки 01 в ответ пишут что установку нужно производить с папки 00, а в ней у меня открываются 4 папки неизвестные: 1)VersionAppli 2)VersionData 3)VersionInstall 4)VersionSave установить не получается подскажите как быть что я делаю не так.
Чтобы 2,3 Гига скачать на несколько часов. Разбивайте архивы на несколько частей. А про то, что никто не пользуется файлообменниками ... Я пользуюсь. И выкладываю на http://transcat.ru каталоги запчастей, инструкции и руководства по эксплуатации, ингструкции по ремонту автомобилей. Если каталоги большие, то разбиваю на части по 100-200 мегабайт.
В 3.76 есть, в более ранних не знаю.
Все работает, даже в х64. Только аэро отключается, но после закрытия все в норму приходит.
Спасибо, качнем проверить
А кто ставил хоть раз, можете поэтапно рассказать что зачем, а то несколько версий качал, ни одна не заработала. Там вроде не все так просто, какие-то компоненты сторонние надо еще установить
Ничего не требовалось лишнего, сначала нулевой диск, потом все остальное. Обычная установка, только ждать долго.
P.S. нулевой диск и от предыдущей версии можно оставить.
это не 8, а B походу.
Посмотри фото в полном разрешении, слева уголки не закруглены как справа. У меня в другом месте 8 есть, так вот B(или 8) больше похоже на B (как в BAL чуть ниже), чем на 8 (в другом месте).
Вернуться в Компьютерные программы Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
