Текущее время: 27 май 2018, 10:56
Частично сломался подрулевой переключатель
Сообщение Александр С. » 29 авг 2006, 13:27
Мастер будет сидеть и включать долго Ваш поворотник..И в конце концов неполадка найдется.!
Удачи!
Renault Logan 1.6 Privilege +подогрев сидений,ЭСП,пакет безопасности,противотуманные фары
Александр С.
Сообщение BlinClinton » 30 авг 2006, 11:19
Сегодня съездил в сервис MajorAuto где покупал. Час заняло тестирование. Сказали будут менять этот подрулевой переключатель, ждать его с завода максимум месяц, минимум - как повезет. Пока тьфу-тьфу он больше не шалит после вчерашней единственной подставы, я боялся что и не найдут проблему.
Единственный минус сервису что не хотели сразу записать меня на следующий день после звонка, предлагали очередь через неделю или две, но потом согласились обслужить вне очереди после несильных уговоров. И продавец и сервисник сказали что это уже не первый Логан за последнее время с такой проблемой.
Видно заслали на Автофрамос партию подрулевых переключателей с большим процентом брака :(
Logan 1.4 exp темно-серый металлик + кондиционер + комплект безопасности теперь у жены, а я на Civic 4D Exe
BlinClinton
Сообщение BlinClinton » 12 сен 2006, 12:10
Вчера мне таки заменили подрулевой переключатель по гарантии в МажорАвто. Все заняло 2 часа, заодно и машину бесплатно помыли.
Уже через 2 дня после обращения и диагностики запчасть прибыла с завода, но почти 10 дней пришлось ждать очереди на сервис.
С другой стороны я особо не настаивал на срочном ремонте, т.к. проблема исчезла сама собой и проявилась эпизодически только пару раз в течение одного дня... Вот только какие-то скрипы вчера стали слышны на кочках, как раз в пластиковом кожухе, который закрывает подрулевой переключатель и другие конструкции под рулем, сегодня его подергал - скрипы ушли.
BlinClinton
Сообщение sasha » 28 мар 2007, 16:43
Друзья, не знаю почему но настроение себе поднял в конце рабочего дня....! Залез в "поиск", и нашел, чего не ожидал...И это порадовало!!! Случилась такая же борода вчера. Один в один, как описал создатель темы. Поворотник аналогично отказывается работать в нижнем положении, а потом соглашается поработать!!! :) В итоге:то работает, то нет. Расстроиться вчера уже успел, теперь соображаю как поступать. И забыл сказать, что произошло это после пяти месяцев эксплуатации(не очень интенсивной).
sasha
Сообщение Kurt » 29 мар 2007, 12:12
sasha писал(а):Друзья, не знаю почему но настроение себе поднял в конце рабочего дня....! Залез в "поиск", и нашел, чего не ожидал...И это порадовало!!! Случилась такая же борода вчера. Один в один, как описал создатель темы. Поворотник аналогично отказывается работать в нижнем положении, а потом соглашается поработать!!! :) В итоге:то работает, то нет. Расстроиться вчера уже успел, теперь соображаю как поступать. И забыл сказать, что произошло это после пяти месяцев эксплуатации(не очень интенсивной).
таже ботва:) в 1 день глюканул - а теперь работает.
Kurt
Сообщение Лена » 13 апр 2007, 19:25
У меня тоже подрулевой "чудит". И не только у меня:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=115727#115727
[url=http://line.romanticcollection.ru][img]http://line.romanticcollection.ru/au/5_2av_44E0D640_RyPzaPruljmPRlogana_17.gif[/img][/url]
"Жить - хорошо, а хорошо жить - ещё лучше!"
Опытна.
Лена
Сообщение N/A » 28 май 2007, 13:10
ешкин кот! у меня правый стал шалить! пробег тыща всего, пару раз не включался - поднимаю вверх, а он не фиксируется :( :(
потом нормально все вроде стало ...
Аутентик
N/A
Сообщение Георгий Торпедоносец » 28 май 2007, 16:26
А вы в каком положении руля его включать пытаетесь? Если руль слегка вывернут, то переключатель может и не включаться, там же автовозвратник стоит, который при обратном вращении руля поворотник выключает. Может вы пытаетесь его включить как раз над возвратником?
Балтика - это вам не Зимбабве, отсюда 90 лет назад пол мира на уши поставили.
_________________
Был белый Привилеж с ключиком на корме, теперь Ситроен С3 Пикассо.
Логановед
Сообщение Archi » 29 июн 2007, 08:53
Многократно замечал, что при незначительном повороте руля вправо, подрулевой переключатель не фиксируется в верхнем положении, а при попытке включения поворотника в сторону противоположную повороту руля он вообще серьезно сопротивляется (есть такие места когда односторонняя дорога идет по дуге вправо, а повернуть надо налево :x и наоборот)
ИМХО такова конструкция самого переключателя, а не дефект.
Archi
Сообщение AG-cool » 13 апр 2009, 13:45
Вылезла маленькая проблемка с подрулевым переключателем повортников: при включенном ближнем свете попытка поморгать дальним сопровождается покрякиванием клаксона. При переключение на дальний, иногда гудок срабатывает в полную силу. Проблема плавающая - то есть, то нет. Особо сильно не нарпягает.
Лечение описанное тут http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=115123#115123 поможет? Похоже проблема контактная, т.к. плавающая.
AG-cool
Сообщение smallbob » 14 апр 2009, 16:18
AG-cool писал(а):при включенном ближнем свете попытка поморгать дальним сопровождается покрякиванием клаксона. При переключение на дальний, иногда гудок срабатывает в полную силу. Проблема плавающая - то есть, то нет
По идее в переключателе кнопка клаксона отдельно живет, ни с чем не связана. Может проводки от кнопки (они там внутри переключателя идут) цеплялись за что-то, изоляция протерлась и появился плавающий контакт. Разберите переключатель, поглядите, делов на полчаса с перекурами. Заодно кнопку омметром прозвоните, может она сама по себе "нажимается" :-).
21011->11113->21101->21113->1696LE1+21102->1696LE1+11193->1696LE1+ЗАЗ-11037->1696LE1+21214M
smallbob
Сообщение digitl » 18 авг 2009, 16:20
А у меня ближний свет пропал. В этом году поехал на море. Езжу всегда ночью. Часто приходится переключаться между ближним и дальним. В один прекрасный момент ближний исчез. осталось два режима: просто габариты или плюс дальний. проехал немного с дальним до удобного места остановки (изрядно нервируя встречных). затем полтора часа потратил на ремонт подрулевика. Если бы исчез дальний, я бы и до моря доехал, и назад вернулся. А там в сервис(еще на гарантии). А так надо разбирать. Контакты ближнего света оказались покрыты, я бы назвал слоем пыли. Это не нагар, по-крайней мере на вид под светом фонаря в ночи. Этот слой легко стер пальцем с контактов начисто, собрал и поехал дальше уже с ближним светом. Неиправность начала проявляться еще не задолго до поездки - не с первого наза включался ближний. Но проявлялось это редко - с этим в сервис не поедишь.
Authentique 1,4 ,ГУР, ПТФ, Multitronics 1031GPL, подогрев зеркал, передние ЭСП, подсветка посадочной зоны, подсветка бардачка, активатор замка багажника, шумоизоляция дверей
digitl
Сообщение Allla » 14 сен 2009, 22:04
Не работал клаксон. Вернее погудетьможно было только при выключенных фарах. При вытаскивании подрулевого переключателя и проверки работы - загудел, но при включенном правом поворотнике залипает - гудит безостановочно и усилие при включении клаксона приходится побольше применять. Вопрос - ответьте пожалуйста, гуру, только менять или ещё где-то подергать, если покупать - где бюджетно лучше купить нормальный переключатель в сборе?
Allla
Сообщение Bstr » 15 сен 2009, 08:57
вот и тема подходящая нашлась :)
Как разобрать подрулевой переключатель левый?
Вот этот:
Перестала контачить кнопка сигнала. Как до неё добраться?
Bstr
Сообщение AG-cool » 17 сен 2009, 16:14
Allla
Bstr
По проблемке с подрулевиком отписывался выше.
В итоге косяк был в проводке - короткое замыкание.
Установленно было как: перерублен один из проводов кнопки клаксона - при моргании дальним все равно раздавался гудок.
В ара-сервисе за тыщу р. проблему решили.
Так что не факт, что виноват именно подрулевик.
AG-cool
