Чет перестал гореть фонарь заднего хода ( при движении назад ессно)
Лампочка в фонаре рабочая. Подскажите пожалуйста, где находится концевик его включения на Логане.
Текущее время: 28 апр 2024, 16:10 Вопросы по датчику заднего хода.Модераторы: Администраторы, Модераторы Вопросы по датчику заднего хода.Чет перестал гореть фонарь заднего хода ( при движении назад ессно)
Re: Где находится датчик заднего хода?
Как где, в сервисе конечно
GVI - ссылка это хорошо, но ее обьем?! Плюс, я так понял, это электрическая схема, а мне нужно знать расположение самого концевика включения фонаря хаднего хода. На эл. схеме я такое, помоему, не найду.
Зфгд_ШШ - до ближайшего сервиса 200км. А проблемма, я надеюсь, мелочная - выскочил концевик, спал провод и т.д. Вот и хочется сделать саммому, ну а ежели че по серьезней, тогда конечно - в сервис.
По ссылке Вас отправил только по той причине, что вставить рисунок в ответ не смог. Помимо схемы там есть расположение элементов электрооборудования, распиновка разъемов итд. Датчик расположен на коробке передач ближе к перегородке моторного отсекаю Если смотреть со стороны открытого капота с левой стороны. А схему советую скачать. Полезная вещь. На дружественном форуме можно скачать образ иска с этой схмой.
http://logan-club.ru/viewtopic.php?t=2058
Уменя тоже негорел задний ход,при прохождении ТО-1 обнаружили что неисправен датчик заднего хода,заявили что это не гарантия,стоимость датчика более 1000руб.Пока пытаюсь выяснить у инженера по гарантии почему неисправность датчика не попадает под гарантию.
GVI - спасибо, програмка действительно клевая. Завтра гляну, может нет контакта на датчике.
REN, отпишись пожалуйста о результате разговора с инженером. Всем спасибо за советы.
После разговоров с инженером,он заявил что я не правильно понял менеджеров,просто датчиков пока нет в наличии,как только придут меня известят и поменяют по гарантии.
А кто-нибудь ещё сталкивался с этой проблемой? Вчера тоже обнаружил что не горит фонарь ЗХ(вот и у меня первая неисправность,пробег 9000 км), в сервис записали на послезавтра в неудобное мне время, может можно самому устранить,подскажите.
Лампочка рабочая. Я так понимаю что это либо сам датчик накрылся,либо проводок где-то соскочил. Так где его все-таки искать под капотом или с ямы?
Похоже я напрасно тему про датчик прикрыл- проблема становится глобальной... Мои злоключения ниже по ветке...
Тоже не работает датчик заднего хода. Поехал в сервис, подняли меня вместе с машиной на подъемнике, что-то покрутили, замкнули. Сказали, что датчику хана. Взяли 1000 руб. предоплату за датчик, я не стал кричать насчет гарантии, а то хрен в наш Брянск привезут. Потом возьму товарный чек и к директору, а там разберемся.
Не успел отписаться в прошлой ветке-прикрыли=) Так вот, без всяких вопросов и разводов заменили по гарантии в "Авантайме".
Прав коллега Путник-что-то количество сломанных датчиков уже начинает пугать...откладываю деньги на замену без гарантии...
Тем не менее у меня датчик был в порядке... Странно все это!
Наконец то поменяли датчик заднего хода по гарантии,этому предшествовало два месяца ожиданий.На звонки дилер отвечал не подошли,склад в Москве не работает, на днях должны подойти.Пришлось припугнуть судом,тогда один датчик случайно нашелся.Замена заняла два часа.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
