Текущее время: 01 ноя 2024, 03:35
Биение на скорости
Биение на скорости
Сообщение kirza_u » 17 авг 2006, 13:18
Logan 1,6 серый металик.
пробег 13500. с 12000 начола бить руль при торможении не очень внятно но всеже не приятно. У когонить есть такая проблема и как решали?[/img][/quote]
kirza_u
Сообщение санек » 17 авг 2006, 14:19
если бьёт именно при торможении, то или колодки стёрлись или тормозной диск повело от перегрева или просто погнут
санек
Сообщение kirza_u » 17 авг 2006, 14:25
это я и сам понимаю. но с колодками все путем, а диски это еще вопрос думаю на 1 то предъяву кинуть по горантии.
kirza_u
Сообщение Olaf » 17 авг 2006, 14:26
санек писал(а):если бьёт именно при торможении, то или колодки стёрлись или тормозной диск повело от перегрева или просто погнут
У меня на девятке, когда колодки передние сточились, било в руль при торможении, удачи.
Olaf
Бьет руль 2
Сообщение kirza_u » 12 сен 2006, 15:10
на сервисе сказали, мол, все путем колодки износ 40 % диски не перегреты и тоже путем. Кароч не знают они. Сильна их бодать не стал, оставил на следующий раз. Тем более, что они заменили мне блок управления сигналки т.к стала хреново открываться крышка багажника. А руль бьет очень невнятно. Но договорился, если будет усиливаться приеду на разбор без претензий к моей персоне.
kirza_u
Сообщение Yurka » 12 сен 2006, 16:28
у меня была такая фигня на девятке, руль начало бить конкретно...Поменял колодки, тормозные диски, проверял балансировку(т.к на скорости около 100кмч руль тоже подергивало)ездил на разные сервисы на диагностику, там только руками разводили, мол машина старая (93 года) может удар был, может сварили криво, и тд и тп, короче отфутболивали. ничего не помогало...Пропало само собой осенью, когда снял литые диски с летней резиной и поставил шиповку на штампованных дисках.
Yurka
Сообщение AVK » 13 сен 2006, 10:54
Начал доставать стук в рулевом при смене направления вращения при парковке. Стук конкретный, хорошо слышимый. Еще появилось неприятные ощущения на руле при движении по ровной дороге. Как будто что-то немного бъет в руль. Даже басы от магнитолы передаются в руль. Балансировка колес в норме. Кто имеет или имел подобные результаты эксплуатации ? Два раза уже был в сервисе. Подняли на подъемник покрутили колеса и выдали бумажку что все ОК . результат 0. Пробег - 4000 + Гур
AVK
Сообщение bill » 13 сен 2006, 11:04
kirza_u,
то бывает такая засада, что ось вращения колеса не соотвествует оси вращения ступици... редко, но бывает...
bill
Сообщение kirza_u » 13 сен 2006, 12:01
Да не ребята это началось у меня после 14 000 пробега и бьет только при торможении. Че это ИМХО может быть. Диски (г***о), колодки чутка износились пространства стало больше и при торможении хватают неравномерно ну или резина с колесными дисками. но пока это все очень невнятно можно ездить.
kirza_u
Сообщение Yurka » 13 сен 2006, 17:23
Диски проверить относительно легко... с зада на перед перекинуть...
А может это АБС дурит?
Yurka
Сообщение kirza_u » 14 сен 2006, 10:19
у меня нет абс
kirza_u
Биение руля на скорости 120+
Сообщение Гагарин » 11 янв 2007, 14:54
Частота - около 4 Гц. Руль ощутимо дергается в руках, щиток приборов создает характерный цокот. При сбросе газа амплитуда биения УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, исчезая на скорости ниже 120.
Что это? Сход-развал?
Спасибо.
Гагарин
Re: Биение руля на скорости 120+
Сообщение kapushon » 11 янв 2007, 15:00
Гагарин писал(а):Сход-развал?
Вряд ли.
Самое простое - помой диски хорошенько, изнутри особенно (колеса придется снять), дальше смотри балансировку.
(я подразумеваю что колеса у тебя в порядке, без грыж и диск ты недавно не помял нигде)
kapushon
Сообщение Гагарин » 11 янв 2007, 15:17
Помыть диски?! Признаюсь, это самый неожиданный ответ.
Грыж нет, ровность диска не проверял, но пару раз с рельсами на переезде в чистом поле встречался. Хотя после этого долго ездил без проблем.
Спасибо за совет.
Гагарин
Сообщение kapushon » 11 янв 2007, 15:29
Да не за что.
Ты просто удивишься сколько там дерьма налипло.
kapushon
След.
