Текущее время: 05 июн 2024, 00:11
Двери и еще кое-что
Двери и еще кое-что
Сообщение Ягмиков » 10 авг 2006, 06:34
Добрый день! обладаю РЛ первой комплектации, 1.4.
Заметил, что передние двери закрываются ГОРАЗДО легче, чем задние. Задние демпфируют как-то еще. Передние же СЛИШКОМ легко. Двери закрываю аккуратно, но все равно мешает жить... Почему так?..
При езде по кочкам откуда-то справа сзади слышен резиновый скрип. Где грабли?..
СПАСИБО!
Ягмиков
Re: Двери и еще кое-что
Сообщение 3dmax » 10 авг 2006, 06:57
Ягмиков писал(а):Добрый день! обладаю РЛ первой комплектации, 1.4.
СПАСИБО!
У передних дверей масса больше, поэтому закрывать их легче, собственный вес помогает. Задние же двери лёгче, при закрывании нужно прилагать немного больше усилий. Если не обращать не это внимания, то и не мешает!
Сообщение Ягмиков » 10 авг 2006, 07:01
Спасибо! Странно, а почему у машин в салоне (правда, комплектация покруче была - но что от этого зависит?) двери открывались/закрывались одинаково?..
Ягмиков
Сообщение Doc » 10 авг 2006, 07:05
СПАСИБО!
Может стоит подрегулировать задние двери на сервисе? У меня не очень хорошо закрывается левая задняя с небольшим усилием, а все остальные закрываются одинаково легко без доп.усилий. Вот жду нулевого ТО ;)
Doc
Сообщение 3dmax » 10 авг 2006, 07:06
Ягмиков писал(а):Спасибо! Странно, а почему у машин в салоне (правда, комплектация покруче была - но что от этого зависит?) двери открывались/закрывались одинаково?..
хммм... По интернету сложно определить, насколько сильнА разница у Вас в закрывании дверей. Она есть, как я уже писал. Но если Вы в автосалоне закрывали двери других машин и они закрывались легче, чем у Вас, то это повод обратиться к дилеру. Потому что на всех комплектациях Логана двери закрываются с одинаковым усилием. Но, повторяю, передние двери должны закрываться легче.
Сообщение Ягмиков » 10 авг 2006, 07:10
Спасибо всем за ответы!..
На самом деле меня достал уже этот противный звук при закрывании передних дверей. Ну как будто демпферов там нет, как в задних... :( Ну, вы меня понимаете?.. Хорошо, буду ждать ТО-0. Ждать долго, пробег 325 км... :)
Ягмиков
Сообщение 3dmax » 10 авг 2006, 07:13
Ягмиков писал(а):Спасибо всем за ответы!..
Нет, не понимаем. Могли бы и описать, что за звук!!! И я Вас не понял! Я думал, Вам мешает то, что задние двери закрываются труднее передних, а выходит, что наоборот? Мешает лёгкость закрывания передних?
Сообщение Ягмиков » 10 авг 2006, 07:18
Да вроде я так и говорил... :oops: Мерзкий такой звук как будто машине уже лет десять, и резинки не демпфируют абсолютно при закрывании дверей...
Ягмиков
Сообщение Doc » 10 авг 2006, 07:54
Хм, у меня все двери очень плотно закрываются, судя по звуку очень герметично и глухо, и без всяких звяков и трыков. А для закрытия задней левой нужно лишь больше усилий приложить. А у вас что, я тоже не понял :?
Doc
Сообщение Berkut » 10 авг 2006, 10:06
Мож не совсем в тему, но тоже про двери: Если глянуть со стороны капота на верхние кромки дверей, ну где они к крыше прилегают...то видна ступенька между передней и задней дверью... мож криво написал, но гляньте- и поймёте.
Я поначалу напрягся, а потом стал глядеть другие логаны- та-ж фигня... хочется верх рамки передней двери внутрь загнуть...
причем на правой и левой стороне перепады эти разные.
такое ощущение, что не рено купил, а таз... птушники там чёль их собирают?...................
Berkut
Сообщение oda-1972 » 21 янв 2008, 22:15
Подтверждаю. У меня то же самое. Задняя левая дверь висит выше и хуже закрывается, чем другие. Обидно за Logan/ Мелочи отравляют жизнь.Съездить ли на регулировку двери к диллеру. Поди оцарапают краску на петлях. Да там еще на петлях похоже законтривание положения маркировочной краской.
oda-1972
Сообщение valera » 21 янв 2008, 22:20
Berkut
"индейцы" :D :D :D
oda-1972
отмаркированно что операция выполнена-ничего более.
valera
Сообщение Всеволод » 18 фев 2008, 22:52
Berkut писал(а):Мож не совсем в тему, но тоже про двери: Если глянуть со стороны капота на верхние кромки дверей, ну где они к крыше прилегают...то видна ступенька между передней и задней дверью... мож криво написал, но гляньте- и поймёте.
Я у себя посмотрел. Да нет ничего такого, ну если линейку приложить, там мимлИметр набежит, а так всё ништяк.
Тут другая бага. Вдруг после года езды, задняя левая дверь стала при открывании "хрюкать", щёлкать и всё такое.
В начале открывания.
Я смотрел-смотрел, нигде не видно, чтобы что-то цепляло, а звук всё равно противный.
Мож кто, что сталкивался?
Всеволод
Всеволод
Сообщение valera » 18 фев 2008, 23:08
аборт по интернету...
valera
Сообщение Sergmax » 18 фев 2008, 23:39
Berkut писал(а):Если глянуть со стороны капота на верхние кромки дверей, ну где они к крыше прилегают...то видна ступенька между передней и задней дверью... мож криво написал, но гляньте- и поймёте.
Сходил посмотрел у себя, имеется такая же неровность. Видимо это косяк криворуких российских сборщиков.
Sergmax
След.
Вернуться в Экстерьер
