Текущее время: 27 апр 2024, 08:28 Глюки при проигрывании DVDМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Глюки при проигрывании DVDКупил в магазине ребенку мультфильмы на DVD, лицензионный диск, с голограммой. Он глючит по страшному: начинает проигрывание, но виснет на заставке. С трудом через меню эпизодов смог показать пару мультов. Проигрываю на нотбуке под WinXP прогой InterVideoDVD (покупал с ноутом в комплекте). До этого все DVD нормально воспроизводились. Диск визуально не содержит повреждений. Никто не сталкивался с таким? Может быть надо обновить Java или проигрывать другой программой?
Может надо купить другой диск?
Не гарантирует качества изготовления самого диска не разу.
Иногда бывает такое: весь тираж оказывается "кривым". И обезьяны падают с деревьев...
Иногда и с самим приводом траблы бывают.... Купил лицензионный диск. Комп его не читает. Вобще. Никак! На следующий день собрался идти в магазин. Менять. (чек есть, товарный вид есть.) Однако, решил перед этим на работе попробовать. На 4-х компах - прочитался в легкую без проблем.... Сделал копию на болванку. Принес домой. Все читается... Вывод - глючит сам привод.
Другого привода или плэйера под рукой нет, увы
штук восемь Вчера попытался скопировать DVD на жесткий диск, минуты две копировал, потом комп споткнулся и выдал ошибку. Вообщем спасибо всем, попробую проверить на другом приводе. Или в магазин отнести, проблема в том, что чек не найду, и забыл, в каком магазине покупал. Короче, тяжелый случай...
И , возможно будет работать, но это совсем не значит неисправность привода, такая путаница кодаков видеосигналов, что ...
Да какая путанница кодеков? О чём Вы? Если новый диск не работает на плеере и не копируется в компьютерном приводе, то на лицо брак диска. Кривое клише попалось, наклепали партию кривых дисков. Бывает такое, как правильно заметил Идальго
И при этом работает в другом плеере. А другой диск работает в первом плеере. Тогда что? Или Вы скажете, что так не бывает?
Всяко быват: и так, и сяк, и наперекосяк...
Знаете,среди кучи приводов ДВД,что есть дома(по два в каждом компе,по одному в маленьких телевизорах и два просто у телевизора большого,один из которых-ресивер-райтер),самый лучший"читатель"-китайский ВВК в соответствующем плоском телевизоре у детишек в комнате.То есть-если уж он не читает,то не поможет ничего! Этот ВВК читает ЛЮБЫЕ самые царапанные,замызганные,бракованные,супернелицензионные и те,которые не читает ни один из остальных.Лазер хороший видать.От качества лазера,его чувствительности, правильной фокусировки и СТАРОСТИ самого привода очень многое зависит.
Не факт,что "кривая" запись-на другом приводе запросто прочитается.Может просто УРОВЕНЬ сигнала записанного маловат для конкретного лазера считывающего. Если ни на одном не берет,останавливается картинка,скачет-вот тогда его(диск) на замену(или в помойку). ЗЫ Практика показывает(у меня и не только дома-на работе) ,что компьютерный(не бытовой) пишущий ДВД привод исправно служит около 2-х лет.После этого сначала перестает писать,а потом и читать.(естественно-про чистку линз не забываю!)Причем относится это к любой МАРКЕ самого привода.(я имею ввиду ресурс службы лазера).Ну естественно,что всё комповое у нас-китайское изначально. Из бытовых дольше всех работает немецкий(именно!) ХОРО 421.Дай бог ему здоровья!Но читает уже не все-тут ВВК вне конкуренции. Кстати, ВВК-единственная корпорация в мире,которая поддерживает на ПИШУЩЕМ бытовом ДВД копирование любых ДВД дисков. И клали они на авторское право...
Кривость диска при покупке легко проверить. Смотрите на поверхность на свое отражение видите оно вытянутое (растянутое), поворачиваете диск по часовой (или против часовой) стрелке, если отражение неизменно - диск не кривой, если было вытянутое, а с поворотом растягивается по бокам - диск кривой.
Диск нормальный, не кривой, но привод читает только часть диска, дальше не хочет даже по файлам копировать Попозже попробую найти другой привод, сейчас времени нет. Кстати, болванка диска не айс, дешевая, облупленая по краям.
Немного не в тему, но может поможет.
Обратите внимание, что в инструкциях для некоторых приводов пишут, что записанный диск должен быть финализирован. Некоторые же приводы не в состоянии читать многосессионные диски.
Вернуться в Компьютерные программы Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
