Думаю, интерес будет. За такие деньги я себе просто на всякий случай сделал бы.Шустов писал(а):Если же будет интерес
Текущее время: 28 апр 2024, 02:01 Складываем заднее сидениеМодераторы: Администраторы, Модераторы Думаю, интерес будет. За такие деньги я себе просто на всякий случай сделал бы.
Я сегодня не отстану. Есть фото как крепятся неподвижные части подушки? Вместо трубы 20х40 + шайбы, гайки (втулки) не проще использовать трубу 40х40?
Не, эти фотки ещё не сделал, но крепятся элементарно. БОльшую трубу использовать можно, но 1. щель между спинкой и сидушкой лучше устранить удлиннением спинки, будет практичней и эстетичней 2. такая была под рукой
И я себе складную сделал бы. Мне очень необходимо возить деревяшки на дачу. Возьётся ли кто в Петербурге за такую работу?
а можно обойтись без сверления дырок в кронштейнах? к штатным отверстиям под "уши" спинки балку реально притянуть? например через приваренные к ней полоски толстого металла...
в декабрьском номере ЗаРулем опубликовали другой вариант увеличения багажника - там спинка крепится на петли в районе полки и поднимается в горизонтальное положение, подвешиваясь к ручкам над дверями... перекладина убирается... это сама идея, как я понял... как реализовано точно - не понял
там же предлагают монтировать подголовники в заднюю полку.. но у меня есть уже подголовники и как оно повлияет на поворачиваемость спники - тот еще вопрос...
хрень там опубликована! любой здравомыслящий человек не станет удалять элемент жесткости кузова! а в статье автор почему-то считает,что усилитель жесткости нужен лишь для того,чтобы спинка не прогибалась.
Это не элемент жёсткости кузова, сколько же раз повторять? Просто перегородка, что бы при аварии чумодан к Вам в салон не залетел и не поубивал тех, кто ещё живой остался.
зачем так говорить, дарагой! про перегородку было сказано зачем она, а в спинку вставили кусок оргалита, что бы она сохранила свою жесткость без перегородки, которую, кстати, можно не снимать
Читал, смотрел, думал, прикидывал. Вообщем вариант от ЗР очень даже ничего. Особо и проблем нет при доделке. Перегородка там убирается при необходимости.
может быть и так,но подумал вот о чем: если поднимать домкратом заднее колесо, то все будет гуд без этого элемента?или трещины на крыше не таким ли способом (кроме прочего)появляются?
нет. не таким. Нарушение технологии нанесения мастики.
Прочитал про вариант предложенный в ЗА РУЛЕМ - убожество и калхоз полнейший. Похоже они считают владдельцев Логана не иначекак за клоунов.
Спинка висящая у шей передних седоков меня очень бы нервировала, не дай бог удар ззади и ппц. Подголовники у них тоже не айс как реализованны - очень уж далеко отстоят от голов, в общем фигня. Вариант со спинкой от мазды как то более приятен, да и надежнее. Только может не от мазд надо спинку брать а от какой еще машины.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
