Текущее время: 23 май 2024, 16:52 Магнитола перегревается?Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Магнитола перегревается?Уважаемые господа логановоды. Посоветуйте как быть. Недавно самостоятельно поставил магнитолу и две колонки(у меня была аудио подготовка). Катался 10 дней - все окей. Поехал в путешествие в Белорусь на праздники и ба-бах! Звука от магнитолы нет! Она работает: светится и проигрывает, а звука нет. Первым делом поехал в магазин - там магнитолу подключили к своей технике - все работает. Я же еду из магазина - работает, через 15 минут - звука опять нет. Я "прозвонил! проводки до колонок - все ок. А потом подумал - дни то настали холодные и я печку включаю - может магнитола перегревается и там что-то перемыкает? Как быть господа? Посоветуйте что делать? С уважением, Кирилл.
К сожалению, не знаю - голова - это термин или ты просто решил пофлудить и показать, что ты такой же ламер как и я.
голова - это термин. (головное устройство аудиосистемы. попросту - магнитола.) ИМХО - я бы снес "голову" в гарантийку. Нехай разбираются....
На самом деле у меня еще 14 дней со дня покупки и я могу ее сдать, но сначало я им долженн доказать неисправность. Т.е. либо приехать к ним и показать у них в магазине, что маг не работает(это не получилось - у них с их колонками и их подключением все работает) либо заказать экпертизу и оплатить ее в случае исправности магнитолы. Но вобщем то мой вопрос вот в чем: не случалось ли у кого-нибуть перегрева магнитолу из-за печки? Может это Логан ее перегревает и она как-нибудь отключает звук по перегреву? Может кто встречался с такой проблемой или это теоретически невозможно и надо мискать неполадку в магнитоле??
Магнитола стоит в пустоте, только снизу пластиковый выступ. Никакие патрубки и воздуховоды отопления её не греют. Не может она там перегреться.
Ну вот фиг Вы чего доказывать должны. Две недели - ничего не должны доказывать. Не понравилась и все. Читайте закон ЗПП. Ну не об этом сейчас. Это уже в юридические вопросы.
Нет. Только летом. В жару (кондея нет. Магнитола - пролоджи. Перегрев Касался только привода CD. Все остальное - работало).
ИМХО - да. Кстати, что за модель?
Похоже что она действительно перегревается. Только не от печки, а внутри от плохого контакта где-то (в самой голове). У меня была люстра с понижающим трансформатором - так вот когда он нагревался, то переставал работать - минут на 15. Потом люстра снова горела минут 20, потом опять. Пока трансформатор однажды не взорвался. Советую Вам ее не оставлять под напряжением в машине, а поскорее вернуть.
Последний раз редактировалось wrelex 06 ноя 2008, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Nick_2141, к сожалению вернуть работающую радиоэлектронику по нынешнему законодательству я не могу (постановление №55 к статье 25). Надо убедить продавца в наличии дефекта - это я уже с защитой прав потребителя проконсултировался. Т.е. мне нужно делать экспертизу.
Но вот у меня такая же проблема - магнитола не дает звука когда работает диск. и кондея нет. Магнитола марки LG. Вот и пытаюсь я понять - кто виноват: логан или магнитола.
wrelex
если звук вырубается то ни при режиме радио ни при других - звук не появляется. работать со звуком магнитола начинает только через 20-40 мин.
Я не юрист..... НО Ст.18 Закона ЗПП
т.е Вы ничего не должны доказывать. Далее, пишем претензию и отказываемся от исполнения договора купли-продажи. (вот и юрист наш мне то-же самое говорит)...
За два с лишним года на форуме - Вы, вроде, первый, кто жалуется на перегрев магнитолы от печки.... (У меня перегревалась летом после 5-ти (!) часов непрерывного проигрывания диска. Никак не 15 минут.) Вот и думайте, кто виноват... Удачи!
ДикийПеС
У меня тоже перегревается летом. После 20 -30 минут работы Начинает "хрипеть", т.е. искажать звук на низких частотах. Причём только при работе радио. При работе СД - проигрывателя и с флеш-карты работает отлично. Магнитола (голова) марки " HYNDAI" Попробуй поменять у продавца LG на другого производителя, более теплолюбивого.
Nick_2141, к сожалению есть поправка к этой статье, по которой сложные бытовые или какие то там приборы не подлежат возврату без видимых или слышимых в моем случае дефектов. Я не цитирую но лиди в обществе защиты прав потребителей так сказали. Придется делать экспертизу за свой счет и узнавать - что там!
А что мешает Вам ее вынуть ил не совсем полность запихивать в дыру? Так сразу понятно будет, от чего собственно все происходит. Очень похоже на перегрев усилителя. Скорее всего там что то дешевое в виде микросхемы ТДА. Возможна ситуация когда она или пропаяна плохо или охлаждение сделано очень криво. Я к чему веду - эксперимент Вы можете провести самостоятельно, без дорогостоящей экспертизы. Если она будет стабильно работать вынутая (Провода можно временно удлинить кусками провода), значит пытаться греть ее и смотреть что происходит. Нелохо бы еще с динамиками подключить. Возможно в проводке что то не так. Кстати, когда подключали, внимательно изучили распиновку контактов разъема и магнитолы? Там есть некоторые несоответствия исошному разъему.
