Текущее время: 01 ноя 2024, 03:29
Лопнула катушка зажигания
Сообщение андреус » 30 июн 2008, 13:13
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-6769#
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-6770
Не знаю как вставить сразу рисунок сюда. Ложу ссылку.
Значит троит у меня машина на холостом ходу. Я хотел проверить на подсос воздуха. Смотрю провода грязные, дай думаю протру и катушку заодно. Для удобства катушку снял. А тут такая засада. Снизу корпус катушки лопнул! Причем на динамике вроде как не сказываетя, а на холостом троит. Но надо поставить новую и почувствовать разницу. До воздуха так и не добрался.
Катуку еще не поставил. Смотрел в логан-шопе оригинал 2600р, неоригинал VALEO 2450р. В Рено-зипе ВАЛЕО 1800р. Как поставлю о результатах отпишусь. Правда сегодня уезжаю в камандировку, ставить буду наверное к концу недели.
андреус
Сообщение Путник » 30 июн 2008, 13:52
Машин не гарантийный, надо полагать?
Путник
Сообщение андреус » 30 июн 2008, 13:58
Путник писал(а):Машин не гарантийный, надо полагать?
Правильно полагаете. Гарантии нет по причине забивания на оную неприездами к официалам на ТО. Масло меняю в своем гараже. До виртуального окончания гарантии 2 мес. Первый косяк за 22 месяца.
андреус
Сообщение Ded54 » 30 июн 2008, 14:03
Вчера на встрече в Сестрорецке один из "вконтактников" тоже говорил, что у него поменяли катушку по гарантии - тоже треснула.
Сообщение Путник » 30 июн 2008, 14:16
андреус писал(а):Гарантии нет по причине забивания на оную неприездами к официалам на ТО
Я бы все равно показал- а вдруг повезет и не заметят???
Путник
Сообщение boris55 » 30 июн 2008, 15:06
Не заметить-маловероятно.Они при гарантийных случаях первым делом сервисную книжку смотрят или спрашивают-"У нас были на ТО?"
Да ладно уж-1800 р отдать Рено-ЗИПу и самому поставить за пять минут.
Один раз за два года можно и такую сумму заплатить 8) :wink:
Вот здесь еще запчасти
http://www.parts-renault.ru/renault_logan_parts.html
Московский звездоболец
Сообщение Шурик » 30 июн 2008, 15:49
Трещину можно залить силиконовым герметиком. Будет лучше, но ненадолго.
Делал так на жигулях - искра из катушки фигачила на брызговик. Залил герметиком - спокойно доехал с дачи до города, и ещё с неделю ездил, потом опять траблы начались... Пришлось заменить.
Шурик
Сообщение ARBATSKY » 03 июл 2008, 18:03
Андреус! Ты не одинок!
Тоже лопнула на 6000 пробега. Правда заменили по гарантии.
ARBATSKY
Сообщение андреус » 10 июл 2008, 12:54
Катушку поменял. Купил в Логан-Шопе за 2600 рублей. Все равно на холостых подтраивает. Думаю поехать на БОШ-сервис на диагностику. Слышал что она там стоит 1300 р., в то время как, например, в Авиньоне полтора года назад диагностика Бошевским оборудованием стоила 2500 р.
андреус
Сообщение -=KPOT=- » 12 июл 2008, 17:26
Занялся регулировкой клапанов, сняв катушку заметил трещины на ее днище. При установленной катушке их не видно. До конца гапрантии месяц и неделя. Поеду попробую обменять по гарантии, правда пока не знаю что и сказать кроме правды что сам снял и увидел.
-=KPOT=-
Копец котенку? Т.е. катушке.
Сообщение Sam » 23 июл 2009, 08:21
Добрый день всем.
Неприятности начались как заправился на незнакомой заправке.
После этого двигатель начал на холостых подтраивать, вибрировать. Если добавить газу, то может нормально обороты подняться, а может и не сразу - если еще добавить, то как будто продавливаешь сопротивление, потом обороты возрастают и тогда нормально работает... Через некоторое время все повторяется.
Сразу начал подозревать бензин, но заодно решил все проверить... Открутил катушку зажигания, а там трещины вот такие:
Менять катушку? Бензин в баке как раз почти кончился, надеюсь, что это бензин...
Sam
Сообщение awolka » 23 июл 2009, 08:31
Sam писал(а):Менять катушку?
Я так понимаю если бы была трещина в самой катушке от туда вытекало бы масло (по крайней мере в наших катушках так),а так видимо треснул корпус.
Последний раз редактировалось awolka 23 июл 2009, 08:32, всего редактировалось 1 раз.
awolka
Сообщение Denny » 23 июл 2009, 08:31
А тут очень мало маневра для творчества.
Все что Вы можете - это просушить катушку, к примеру строительным феном, или просто на солнце, и залить трещины лучше всего эпоксидкой, хотя это делали и лаком и таким образом устраняли межвитковые замкания. И посмотреть чего будет.
Denny
Сообщение Oprichnik » 23 июл 2009, 08:40
Такие трещины есть почти у каждого и на румынской дачии тоже видел , у меня в том числе по четырем углам- замазал силиконом и подложил шайбы М-6 чтоб катушка в крышку головки блока не упиралась (может от этого и трескается). У меня на холостых тож подергивает, а в остальном все Ок. По гарантии такую катушку меняют.
В какой то теме это уже обсуждалось.
Oprichnik
Сообщение Sam » 23 июл 2009, 08:41
Denny писал(а): залить трещины лучше всего эпоксидкой
Т.е. чтобы влага вовнуть не попадала? Ну да, может и поможет...
Спасибо за совет
Oprichnik писал(а): По гарантии такую катушку меняют.
К сожалению уже кончилась... :)
Sam
След.
