Текущее время: 26 апр 2024, 21:48
Проблемы при разгоне
Сообщение Eger » 05 июн 2008, 21:24
Вот у меня случилась таая фигня. Последнее время если начинаешь ускоряться в машине появляютсь какие-то рывки. Обороьы падают секунды на 2 а потом снова все хорошо. Это происходит все чаще. Может кто подскажет что это может быть????
Eger
Сообщение Виктор123 » 06 июн 2008, 07:48
У меня на ТО 45000, рекомендовали промывку топливной системы, и теперь тоже появился рывок, в моменте н переключения на 2-ю скорость, плюс к этому, как-то периодически, плохо сбрасываются обороты (стоишь в пробке-резко продвинулся встал, а обороты стоят на 1,5-2 тысячах), и в целом на холостых они теперь завышены, однозначно поеду на сервис, черт меня дернул повеститсть на эту промывку
Виктор123
Сообщение RUGBY MAN » 06 июн 2008, 08:41
Виктор123 писал(а):У меня на ТО 45000, рекомендовали промывку топливной системы, и теперь тоже появился рывок, в моменте н переключения на 2-ю скорость, плюс к этому, как-то периодически, плохо сбрасываются обороты (стоишь в пробке-резко продвинулся встал, а обороты стоят на 1,5-2 тысячах), и в целом на холостых они теперь завышены, однозначно поеду на сервис, черт меня дернул повеститсть на эту промывку
Была такая заморочка - тросик газа под капотом на выходе из-под пыльника разлохматился и цеплялся проволочкой... :evil: решение - откусить проволочку или поменять тросик.
RUGBY MAN
Сообщение Soer » 08 июн 2008, 16:22
Фильтр посмотри...
Soer
Сообщение боб » 08 июн 2008, 19:08
У меня при разгоне, если надо очень быстро, приходится с полного газа сбросить педаль на ноль, а потом плавно до полной. Разгон получается бешенный. Непонятно это только у конкретного авто или у всех так. Отпишитесь.
боб
Сообщение Eger » 08 июн 2008, 20:34
У меня тоже так. Но просто какие-то не понятные рывки... :(
Eger
Сообщение llolo » 09 июл 2008, 23:31
Есть проблемы при плавном ускорение, сначала машина медленно набирает обороты к 2500-2800, затем резко тупит и пока педаль в пол не провалишь разгоняться отказывается. Может это от разволокнившегося тросика?
llolo
Сообщение Бантик » 22 июл 2008, 08:53
llolo писал(а):Есть проблемы при плавном ускорение, сначала машина медленно набирает обороты к 2500-2800, затем резко тупит и пока педаль в пол не провалишь разгоняться отказывается. Может это от разволокнившегося тросика?
когда иду на обгон,просто включаю 4 передачу до 110 км/ч рзгоняю и врубаю 5, а то с 5 передачи это ногда дохлый номер тупка ужасная!!!!! Да еще газ в пол это не для этой машины,я нажимаю плавно,чтоб она внатяг шла,тогда быстрее разгоняется.
Бантик
Сообщение MIC1968 » 22 июл 2008, 09:14
Eger писал(а):У меня тоже так. Но просто какие-то не понятные рывки... :(
Рывки в любую пгоду, или во влажную? А то похоже на пробой катушки
MIC1968
Сообщение MIC1968 » 22 июл 2008, 09:16
А теперь попробуйте включить третью и до 110-120, а потом четвертую... ;)
MIC1968
Сообщение Бантик » 22 июл 2008, 09:19
MIC1968 писал(а):А теперь попробуйте включитьтретью и до 110-120, а потом четвертую... Wink
А смысл так рвать машину??? :shock:
Бантик
Сообщение MIC1968 » 22 июл 2008, 09:27
Разве это называется рвать??? Двигатель любит высокие обороты, происходит очистка от всяких шлаков и нагаров... ну и сам движок дышит полной грудью... Даже на класскике движки выхаживают до капремонта по 250 тык, если не лениться, когда надо крутить двигатель. Я не призываю ездить на повышенных оборотах всегда, это неразумно и бьет по карману, но если вы вышли на обгон , или совершаете другой маневр, требующий хорошего ускорения, то делать это надо на пониженной передаче, чтоб всегда иметь запас тяги
MIC1968
Сообщение Бантик » 22 июл 2008, 09:56
спасибо буду знать) :D
Бантик
Сообщение remich » 22 июл 2008, 12:07
мдя, иной раз обгон на 4-ой чреват. Третья, а в горах иной раз и вторая - вот наш метод. Ибо если что-то делаешь - делай это быстро
Сообщение alexp.iii » 26 июл 2008, 12:12
Eger
Eger писал(а):Вот у меня случилась таая фигня. Последнее время если начинаешь ускоряться в машине появляютсь какие-то рывки. Обороьы падают секунды на 2 а потом снова все хорошо. Это происходит все чаще. Может кто подскажет что это может быть????
Моя машинка пробежала 9900км, но я уже побывал один раз на станции по гарантии, и услышал разговор мастера и владельца с такой же проблемой как и у тебя. Вот , что спец ответил: если пробег авто более 15тыс км, то необходимо почистить форсунки, более того чтобы рывки не повторялись надо делать чистку каждое ТО, ведь качество Нашего Бензина оставляет желать лучшего. 8)
alexp.iii
След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
