Текущее время: 12 май 2024, 07:53
скрипят передние тормоза
Re: скрипят передние тормоза
Сообщение Foenstein » 12 май 2022, 09:45
после замены сцепления в марте 2022 начал скрипеть передний тормоз. Вчера наконец то нашел причину. После остановки пощупал передний левый тормоз, горячий! Остальные все три холодные.
После разборки выяснилась причина такая: Закис нижний палец и не двигался (когда это произошло, хз), но скрипеть стало после замены сцепления. Мастер снимал суппорт вместе с колодками и когда ставил обратно, то подкладка внутренней колодки под цилиндр сместилась с центра колодки и как то не так подпирала колодку. Они это не заметили, к сожалению. Отпечаток цилиндра теперь видно на фото. Основная причина, это закисшая втулка, а съехавшая подкладка колодки просто усугубила дело.
я смазал цилиндр и пальцы медной смазкой для тормозов, поменял пыльник цилиндра и пыльники направляющих, собрал... скрип от тормоза на ходу пропал!
Сообщение Reno777 » 12 май 2022, 16:32
Я не только после ремонта, но и просто так, рукой проверяю нагрев ступиц и тормозов.
Вроде рекомендуется раз в год для профилактики смазать направляющие суппортов или болты, что-то там вобщем делают.
По скрипящим задним колодкам, TRW по началу в сырости скрипели, не рекомендую потому что тормозящая акладка слишком тонкая, Бош надо было брать.
Сообщение Foenstein » 13 май 2022, 00:45
Reno777 писал(а):Я не только после ремонта, но и просто так, рукой проверяю нагрев ступиц и тормозов.
до этого 2 месяца щупал, все были холодные... но и редко скрипело. Сейчас конкретно стал тормоз свистеть на ходу
я всегда, когда снимаю передний тормоз, рукой утапливаю тормозной цилиндр и проверяю плавающую скобу на подвижность. Занимает по времени 30 секунд.
Странно, что этого не сделали в сервисе.
Сообщение 3dmax » 13 май 2022, 11:04
Foenstein писал(а):Странно, что этого не сделали в сервисе.
Это тот сервис, который менял сцепление, но не поменял текущий задний сальник коленвала? И при этом Вы в отношении этого сервиса употребляете слово СТРАННО? Вот вообще не странно. Рекомендация прежняя - сменить сервис!
Сообщение Foenstein » 14 май 2022, 01:18
да то самый... одно дело делают, три ломают
Сообщение Reno777 » 14 май 2022, 08:44
Проверил, у меня греются передние торм диски на трассе.
Торм диски тепленькие градусов 38. Если выше 40 градусов то горячо бы было.
Хотя я не даже тормозил. У всех греется ?
Износ диска большой, наверное изучу вопрос и болгаркой буртик спилю.
Пред.
