Текущее время: 05 июн 2024, 12:25
Замена масла в коробке
Re: Замена масла в коробке
Сообщение Reno777 » 30 окт 2021, 03:39
ZIC GFT 75W-85 нормально? https://zicoil.ru/upload/iblock/089/262 ... 75w_85.pdf
Коррозионное воздействие на медь при 100°С 3 класс 1-а (топчик)
Однако отличаются вязкости от Эльфа NFJ 75W-80 https://totalart.ru/files/items/ELF_TRA ... _75W80.pdf
Сообщение Reno777 » 30 окт 2021, 04:01
Такое чувство что придется сначала разбогатеть, а потом залить Elf nfj.....
А то только Zic в спецификации класса а-1 защищает медные синхронизаторы, но вязкость сильно отличается
Сообщение Foenstein » 30 окт 2021, 14:53
я последние 2 раза (когда менял левую полуось) заливал в МКПП масло WOLF OFFICIALTECH 75W80
Сообщение Reno777 » 30 окт 2021, 15:21
Foenstein писал(а):я последние 2 раза (когда менял левую полуось) заливал в МКПП масло WOLF OFFICIALTECH 75W80
И коробка отлично чувствует себя? Сколько пробега ездите на таком масле?
Спасибо, примерно такие же цифры по вязкости. Дорогой только WOLF, на 100-200 руб дешевле tranself NJF
Сообщение Reno777 » 30 окт 2021, 15:32
Злой Волк писал(а):Нам замечательно подойдет Nissan MT XZ Gear Oil 75W-80 - полный аналог родного эльфа, выпускается для Европы на одном заводе Тотал вместе с родным Elf NFJ 75w80.
Вроде тоже подходит, дорогое только
Сообщение Foenstein » 30 окт 2021, 15:34
Reno777 писал(а):И коробка отлично чувствует себя? Сколько пробега ездите на таком масле?
с коробкой все хорошо, после первой замены масла проехал 6 лет 75 000км, после второй замены замены еще год 15 000км. Но я менял масло просто потому что при замене полуоси масло надо сливать, а тогда уже нет особого смысла заливать старое масло обратно в коробку
Сообщение Reno777 » 30 окт 2021, 17:59
dimone73 писал(а):А я тоже посмотрел надысь масло. Возил в багажнике 4 года сцепление и 4 литра масла в КПП в надежде при смене сцепухи и в КПП поменять. Но надоело ждать, поменял просто так, ну и долил. Естественно осталось. Теперь докупить такое же Французскую твою мать, аж что-то по 2300 за литр!
что за масло по 2300 литр?
Сообщение Reno777 » 30 окт 2021, 19:34
dimone73 писал(а):ELF Tranself NFJ 75W80 от официального поставщика Автодока, 1 литр, да и в Экзисте не дешевле.
Я там и присмотрел, вроде по 1300 думал, а не, оно еще и по 2000р...
https://www.autodoc.ru/catalogs/univers ... ting=false
серьезно дорогие цены, сравните кто-нибудь пожалуйста NFJ масло с Zic, подходит?
Reno777 писал(а):ZIC GFT 75W-85 нормально? https://zicoil.ru/upload/iblock/089/262 ... 75w_85.pdf
Сообщение Reno777 » 30 окт 2021, 19:43
Различий мало. Не должно Zic подпортить коробку? На медь-латунь Zic не влияет судя по спецификации. А что по вязкости, критичные различия?
ELF TRANSELFNFJ75W-80
Плотность при 15°C 0,88
Вязкость при 40°C 47
Вязкость при 100°C 8,5
Индекс вязкости 175
Температура застывания -40 °C
ZIC GFT 75W-85
Плотность при 15°C 0,86
Кинематическая вязкость при 40°С 55
Кинематическая вязкость при 100°С 11,5
Индекс вязкости 206
Последний раз редактировалось Reno777 30 окт 2021, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Reno777 » 30 окт 2021, 19:49
Зик при 100 градусах получается по-гуще 35%, не накрылась бы коробка от этого, не смешно будет )
Сообщение Reno777 » 30 окт 2021, 20:13
все равно NFJ скоро закончится у диллеров... Много где пишут что оно не производится.
Сообщение Reno777 » 30 окт 2021, 20:21
Маркетинговые уловки. 2 дня гуглил и не нашел чтобы концерн Рено одобрил какое-либо другое масло.
Якобы великий Рено создал лучшее в мире масло, в спецификации многие параметры в секрете, даже конкретно не пишут синтетика или полусинтетика.
Сообщение Reno777 » 30 окт 2021, 21:12
Если возму этот Зик - для себя проверю воздействие на латунь и медь и бронзу чтобы не было сомнений )
У меня как раз градусов 70 постоянно нагреватель греет.
Поставлю греться в баночке и установим правду.)
Сообщение Nick_2141 » 30 окт 2021, 23:06
"Тихо сам с собою, я веду беседу..." ©
ЕМНИП, если почитать эту тему, можно найти много отзывов об использовании различных масел в КПП логана на практике.. :roll:
