Keeper101 писал(а):Судя по постам, товарищ купил машину из такси со скрученным пробегом и убитым движком. Иначе как объяснить?
по автотеке пробег реальный,а вот что стукнутая в передок была,перекуп скрывал.в такси вроде небыла,опять же по автотеке
Текущее время: 28 апр 2024, 21:02 Расход бензинаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Расход бензина
Re: Расход бензина
тоже подозреваю,после завтра поеду на диагностику
Re: Расход бензинаДаже если это не завышенный пробег, всё равно немало.
Если к машине относились бережно, то ещё ничего. А если на машину не обслуживали, а только выжимали все соки, то ей капец. Кстати, а движок масло не жрёт? В 2007 на Логаны ставили хорошие миллионники K7J 710 с нулевым расходом масла. В общем, нужно смотреть. О столкновении, если не пострадала геометрия кузова и нормально регулируется сход-развал, можно забыть. С лямбдой может быть проблема - на таком пробеге его сложно будет выкрутить.
Re: Расход бензина
такой двигун и стоит!Масло вроде не ест)не видно) щуп желтый,масло новое-и нехрена не видно!
Re: Расход бензинасегодня стало еще хуже! на первой и второй,особенно в бугор машина ехала бешеными скачками.то на грани остановки(практически глохла),то схватывала и толчком ускарялась. Заехал на первую диагностику вроде как три ошибки показывает,но мы с мастером отвлеклись на бензонасос(про ошибки незапомнил) Бензонасос,вернее возле бензонасоса плескается бензин.Стали мерить давление.Оно оказалась хреновое(опять не помню цифры,дюже злой был) Вот по книге у меня идет бензонасос с одним соском,а у меня стоит с двумя сосками,есть ли существенная разница?Короче мастер сказал менять насос.Короче эти дерганья шли по нарастающей. В первый день после покупки авто было пару раз провалы,дальше больше.Но бензин возле горловины не плескался.Это плескания появились после моего :ремонта: ДУТа.Выходит дело не совсем в затяжке пласмасовой гайки?Сегодня подложил еще и сверху резинку,все равно пропускает бензин(. Какой бюджетный ,но нормальный бензонасос купить?кто подскажет?.
Re: Расход бензинагде то прочитал,что можно отключить кислородный датчик и проехаться посмотреть.будут ли такие дикие провалы. Что будет если его отключить(выкрутить) ?я не наврежу машине? У предыдущего владельца стоял газ.и по словам перекупа-проблем не было с газом(провалов).
Re: Расход бензина
Что значит плескается бензин? У Вас топливный фильтр отдельный, снаружи? Не надо паниковать, проверьте штуцера на подтекание и на своем ли они месте! Ну и конечно замерить давление топлива. Тогда будет ясно что делать с ТН!
Re: Расход бензинаплескается в углублении куда сам бензанасос вкручивается. Когда машина работает,с бензанасоса или с под самой круглой крышки просачивается,как буд то под давлением. Штуцер один.с него не подтекает.Вернее штуцеров на этом насосе два) Но шланг у меня один. Одет правильно. На втором штуцере резиновый гандончик(извиняюсь за выражение)) Походу он для обратки(которой у меня нет)
Re: Расход бензинадавление у меня(как сказали на сто) ненормальное)).. А возможно это из за подсоса воздуха в впускном коллекторе?
Re: Расход бензина
Тогда получается что давление топлива НЕ регулируется и фильтра топлива в насосе НЕТ! Насос то какой у Вас, неужели с самых первых Логанов? Это если на нем 2 штуцера для топлива. На баке отдельного топливного фильтра нет?
Re: Расход бензинав фильтре сетка стоит.Под баком не смотрел еще. у меня должен один штуцер быть,так как шланг подачи топлива один идет.Я так понимаю,второй штуцер для обратки .а ее у меня нет.Возможно обратка в каком то другом месте,не особо в этом разбираюсь. я просто не знаю как сюда фотку выложить с правильным бензонасосом (в смысле какой у меня должен стоять)
Re: Расход бензина
Сетка это сетка, а не фильтр! Фильтр тонкой очистки внутри корпуса ТН с одним штуцером!
Re: Расход бензинадобавлю..когда подключали манометр и заводили авто. манометр показывал какое та давление(не помню именно какое),но вот когда машину глушили-стрелка сразу падала в ноль! Это получается обратный клапан не держит давление? значит менять бензонасос?
Re: Расход бензина
я как то туда особо не заглядывал)) знаю что за сеточкой от десятки бегал)
Re: Расход бензинаВиктор3371
Не обязательно, обычно помогает замена уплотнительных колечек.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
