Текущее время: 08 дек 2019, 11:03
Модераторы: Модераторы, Администраторы
Сообщение hawback » 08 ноя 2019, 16:51
Господа, приветствую.
Я новенький, не поэт.. Строго не судите.
Значит проблема такая... Логан 2008г 1.4 при включенной первой передачи (стоя на месте) если слегка бросаю сцепление (не трогаясь) происходит стук.. И так же в движении с 1 по 3ю передачу.
Подскажите что может быть? Раньше такого не было, а если и было то не так заметно как сейчас. Сервисов нормальных нету, никто ничего не может сказать смотрят и репу чешут...
hawback
Сообщение Миха-VRN » 08 ноя 2019, 18:59
Всем доброго вечера. Я тут как-то писал, что из-за утери ключа мне делали копию по личинке замка и подбирали новый чип с перепрошивкой.
Хочу поставить новый чип в старый ключ, но он (чип) квадратный, а в оригинальном ключе подпиленный сбоку. Можно ли подпилить чип? Что там вообще внутри, можно ли повредить?
Фото из инета.
Купил Логан, разбираюсь потихоньку. Это моё первое авто :-)
Просьба адекватно реагировать на возможно глупые вопросы ;)
Авто: 2007 г., 1.6 л., кондиционер, ПБ водителя, передние стеклоподъемники
Миха-VRN
Сообщение dimone73 » 08 ноя 2019, 19:55
ИМХО повредить можно, но в ключе столько места, что прилепить на клей, термопистолет или просто на жевачку/пластилин можно пяток чипов. Вот я например туда еще всунул батарейку, кнопку и светодиод для подсветки, теперь у меня ключ-фонарик.
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Сообщение Миха-VRN » 01 дек 2019, 08:23
Всем доброго утра. Заметил щель на креплении амортизатора. Что сделать? Попытаться подкрутить?
И может ли быть связан хруст при поворотах руля в обе стороны с этим?
Миха-VRN
Сообщение Nick_2141 » 01 дек 2019, 10:46
Миха-VRN писал(а):Заметил щель на креплении амортизатора.
Примерно вот так:
Это нормально.
А вот что за нештатная прокладка на вашем фото? :roll:
Миха-VRN писал(а):Попытаться подкрутить?
:) Не поможет. Да и не надо. :acute
Миха-VRN писал(а):И может ли быть связан хруст при поворотах руля в обе стороны с этим?
Не.
Это, скорее, шаровые (если хруст при повороте руля на месте).
Всё на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян. © В.Ерофеев
Сообщение Миха-VRN » 01 дек 2019, 11:08
Nick_2141 писал(а):А вот что за нештатная прокладка на вашем фото?
Осталось от предыдущего владельца, сам не знаю, зачем поставили. Наверно, буду менять опорные подшипники и опору амортизатора, скажу мастеру, чтоб убрал это г.
Миха-VRN
Сообщение Kuzovok » 01 дек 2019, 11:35
Не пробовал диагностировать шаровые поворотом руля на месте.
Звук шаровых похож на постукивание. Т.е. это не периодичное похрустывание. Шаровая постукивает во время поворота на перекрестке и только в одну сторону. При повороте в другую сторону эта же шаровая не постукивает.
Проблемное место можно найти при вывешивании колеса. Только там много, что может постукивать: шаровая, рулевой наконечник, сочленение рулевой тяги, рейка.
Есть подробные описания как именно нужно диагностировать. Если хотите это делать сами, то лучше почитать уже готовые материалы.
Домкарт, монтажка и 10 минут времени.
Renault Logan 1.4; 2008 г; ГБО Digitronic;
Kuzovok
Элек
Сообщение VladReno » 03 дек 2019, 19:00
Частично не работает обогрев лобового стекла Рено Логан 2 2014 года, обогрев заднего стекла работает нормально.
VladReno
Сообщение super2008meh » 04 дек 2019, 06:42
Такая же фигня
Счастливый обладатель главного приза на слёте в Старой Ладоге!
Называйте просто:"СИЯТЕЛЬСТВО" или "СВЕТЛОСТЬ"
Прямо золото, а не мужик! © sveta_k
Достойный ученик © Mavrik
НачПО проспоренный долг не отдаёт
Пред.
