Текущее время: 19 июн 2019, 02:07
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение NarimanSPb » 26 фев 2019, 13:04
Phantom253 писал(а):-- что мертвому припарка ...
Почему припарка? Я же написал зарядка шла до 14,8 вольт (даже слышал шум в батарее).
За неделю авто "съедало" около 2-х А*ч.
3-х часовая подзарядка со средним током 1,5 А (начальный ток от 2,5 А снижался до 0,4 А) "возвращала" около 4-х А*ч!
Что не так?
Три года провел с Логаном. Захотелось что-нибудь посерьезнее.
Два года с КИА СИД FL 1,6 Luxe AT. Сейчас KIA Cerato К3 2,0 Prestige 6AT (для удовольствия) и Hyundai Getz 1.6 GLS МТ на каждый день.
Re: Аккумулятор
Сообщение Phantom253 » 27 фев 2019, 07:05
NarimanSPb все не так ... при отрицательной температуре акб (скорее всего Ca-Ca) 14.8v за 3и часа никогда не зарядите как положено ... плотность померьте
R.Logan 2011(АКП) exp.
Phantom253
Re: Аккумулятор
Сообщение Виктор » 11 июн 2019, 22:44
Родной аккумулятор дачия ROMBAT впервые подвёл, правда я забыл отключить фары, но был в магазине всего минут 20. Итог- стартёр вообще не крутит. Завелся на "Галстуке", доехал до дома 15 км, два дня простоял- не крутит. Понимаю, надо было зарядить.
До этого никогда не подводил, заводка с пол-тыка, даже прошедшей зимой в минус 28.
Никогда аккум не обслуживал, ни разу не подзаряжал, не было неюбходимости.
Поставил на зарядку ИМАХ В6, посмотрю, сколько закачает, пока закачал 8 ач, напряжение 13.2 в ( по заряднику будет заряжать до 14.7)
Теперь главное !
Аккумулятор выпущен в марте 2008 года, отработал без нареканий, и зимой и летом 11 лет и 2.5 месяца. Посмотрю, что будет после зарядки.
Правда пробег за это время небольшой, 70 тыр. всего.
Подумал, может сигналка разрядила, что-то она хандрить начала. Решил проверить ток утечки- не вышло толком, на сигналку не встаёт из-за низкого напряжения, 10.5 вольт.
Снял минус и вставил амперметр , ток колеблется циклически от 0 до 2.5 ампер, в сигналке что-то щёлкает, может из-за того, что не встаёт на режим.
Может ещё поработает ! :-D
Похоже мой аккум из рекордсменов.
Престиж,В66,АБС,парктроник..
Виктор
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 12 июн 2019, 07:19
Виктор писал(а):Аккумулятор выпущен в марте 2008 года, отработал без нареканий, и зимой и летом 11 лет и 2.5 месяца
ага, то ли Ромбаты высокого качества аккумуляторы, то ли особенности электросхемы таковы что акумы служат долго. На моем логане Ромбат прослужил 9 лет, со вторым Еxide 3 года езжу
Dacia Logan Laureatte 1.4 2006
Re: Аккумулятор
Сообщение Nick_2141 » 12 июн 2019, 14:34
Виктор писал(а):Может ещё поработает !
если -
Виктор писал(а):10.5 вольт
то вряд ли... :?
Похоже на КЗ в одной из банок. :brainy
Всё на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян. © В.Ерофеев
Re: Аккумулятор
Сообщение Виктор » 12 июн 2019, 18:36
Да, чуда не случилось. Заряжал ночь, вкачал 45 а\ч. Утром на авто- первый раз завелась как-то тяжеловато...поехал покупать аккум, купил, приехал домой, час постоял...старый не крутит ! Однозначно умер ! Спасибо ему за 11 лет работы, наверное что-то внутри осыпалось на кочке, думаю фары на 20 минут не главный факт.
Новый конечно крутит на "УРА".
Хотел "БОШ", но продавец отговорил, в итоге купил наш-" Поддержим отечественного производителя !"
выглядит красиво, супер технологии, СА, характеристики супер.....посмотрим, ведь не корову покупаю, можно и заменить, но рассуждения продавца понравились !
Кроме этого, БОШ- выпуск декабрь 18, этот, АКОМ, май 19. Продавец говорит, что аком берут как горячие пирожки, судя по дате выпуска похоже.
Поживём - увидим. Взял по размерам, вышло 75 а\ч
http://akom.su/catalog/akom_efb/?utm_so ... 2369137380
Ещё такая ссылка http://avto-blogger.ru/akb-avto/akkumulyatory-efb.html
Виктор
Пред.
