Интернет-магазин Fortech Auto
Текущее время: 19 апр 2019, 09:51
Сообщение dimone73 » 07 апр 2019, 13:16
Я менял на 90 т.км. ставил и диски и колодки Теxtar - колодки сожрались гораздо раньше, нежели родные и ТRW, те по 45 бегали, а эти что то 35. Диск при этом минимально изношен. Да, и колесные диски всегджа были в колодочной пыли, то есть колодки мягкие.
Последний раз редактировалось dimone73 07 апр 2019, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Сообщение 4e6yPaToP » 07 апр 2019, 13:20
dimone73 писал(а):колодки Теxет
Textar, наверное... ну, такие в жёлтенькой коробочке, да? :roll:
А Texet - это производитель электроники :wink:
Изображение Изображение
«ПолитЛекс» - официальный партнёр 4е6уТакси =)
Сообщение dimone73 » 07 апр 2019, 13:34
Яя, натюрлих, созвучно же...
Silverline
dimone73
Сообщение Олег М. » 07 апр 2019, 13:38
dimone73 писал(а):Я менял на 90 т.км. ставил и диски и колодки Теxtar - колодки сожрались гораздо раньше, нежели родные и ТRW, те по 45 бегали, а эти что то 35. Диск при этом минимально изношен. Да, и колесные диски всегджа были в колодочной пыли, то есть колодки мягкие.
Считаю, что мягкие колодки - благо, ибо менять колодки дешевле, легче и быстрей, чем диски. Важно, чтобы и тормозили хорошо.
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
Сообщение dimone73 » 07 апр 2019, 14:52
Да, еще: я тут уже где то описывал, что Textar начали рано свистеть, и свистели почти всю жизнь. Не сразу, но выяснил - дело в пружинах, которые сверху. Главная их задача - отжимать колодку от суппорта, чтобы колодка не болталась. А у этих колодок она не отжимала, точнее пружины быстро ослабевают. Проявляется это в свисте колодок на прямой при долгом движении на высокой скорости, или в энергичных поворотах. Свист пропадает при нажатии педали тормоза. В общем часто, два раза в год при смене резины (дисков), даже чаще, приходилось эту пружину сводить, чтобы хоть как то она работала.
Silverline
dimone73
Сообщение Denver_ » 08 апр 2019, 12:49
Поискал на форуме, но не нашел...
В интернете полно картинок на первый логан Панели управления и органов управления
Изображение и Изображение
Но на второй ничего найти не удалось. К примеру, почему кнопка снизу пустая, что там должно быть?
И вот эта кнопка за что отвечает?
Может у кого есть PDF'ка ?
Denver_
Сообщение Nick_2141 » 08 апр 2019, 13:22
Denver_ писал(а):Может у кого есть PDF'ка ?
Как это ни странно, но все есть на оф.сайте рено: https://www.cdn.renault.com/content/dam ... to,-245,71
Всё на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян. © В.Ерофеев
Сообщение veselovka » 08 апр 2019, 13:36
Отдал головку блока цилиндров (ГБЦ) (двигатель 1,6, 8-ми клапанный, 2007 г.выпуска - К7МF710) на опрессовку - уходила охлаждающая жидкость, подтраивал двигатель, хотя свечи менял пару месяцев назад, а при запуске из выхлопной трубы повалил белый дым. Опрессовка показала, что голова - целая, но мастер говорит, что, наверное, ее уже шлифовали. Сказал, что жидксть уходила из под 1-го и 3-го цилиндров. Поэтому он запросил данные на ГБЦ, точнее - допуски по высоте для шлифовки. Так как я брал машину с рук, когда ей было три года (восемь лет назад), то не имею понятия, шлифовали ли зту голову, или нет. Если кто знает допуски - буду весьма признателен.
veselovka
Сообщение #Сергей# » 13 апр 2019, 09:33
Миха-VRN писал(а):Всем доброго дня. Давненько на кочках слышно какой-то стук спереди. Сегодня ездил в техсервис, мастер рекомендовал поменять передние стойки, опорные подшипники и передние ступичные подшипники.
Все поменяли - стук пропал?
#Сергей#
Сообщение gornyk logan » 13 апр 2019, 19:22
немного о колодках и выжимном подшипнике
viewtopic.php?f=29&t=2262&p=1319777#p1319776
viewtopic.php?f=29&t=2262&p=1319777#p1319777
gornyk logan
Сообщение SunnySmile » 14 апр 2019, 17:43
На Драйв2 есть отзывы про текстар. Разные мнения.... На моей машинке стоят ТРВ - и диски, и колодки. На 60 тысяч где-то хватает. Тормозят отменно!
Выработка сажи минимальная. Диски не пачкаются. А главное - не свистят.
SunnySmile
Сообщение dimone73 » 14 апр 2019, 21:14
Расход колодок и дисков - сугубо индивидуальные параметры. Первые колодки повторюсь ходили где то 42, и еще могли походить, но перед дальней дорогой в отпуск их заменил, вторые 45. Я очень часто торможу двигателем, буквально жестко, принудительно со скорости чуть менее 100 на третью передачу, менее 60 уже на вторую - получается как в Ф1 рев. К светофорам подкатываю последовательно перебирая КПП вниз. Однако если торможу педалью, то резко.
ТРВ наверняка после 60 замена вместе с дисками.
Silverline
dimone73
Сообщение SunnySmile » 14 апр 2019, 21:36
dimone73
да, с дисками. Я особо не гоняю, по этому стиль езды спокойный. Мне хватает колодок надолго. :wink:
SunnySmile
Пред.
