Текущее время: 27 апр 2024, 23:36
Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Сообщение AEN » 16 ноя 2017, 19:05
Горец писал(а):Давление картерных газов при этом не беспокоит?
А производителям пофиг.
Например, у дизельного Дастера с вентиляции картера прёт масло в турбокомпрессор так, что у каждого второго патрубки маслом потеют.
А один товарищ слил с интеркулера 100 грам.
AEN
Сообщение xmailer » 20 мар 2019, 21:46
Добрый вечер! Может кто сталкивался с похожей ситуацией, подскажите пож-та: рено логан 1.6 8 клапанов, после обрыва ремня загнуло клапана, сняли ГБЦ (отсоединяли впускной и естественно выпускной коллекторы), заменили клапана, поменяли прокладки ГБЦ, обоих коллекторов, клапанной крышки, болты ГБЦ. После завершения - наблюдал пару дней и выявилась небольшая течь масла на задней стенке ГБЦ, причем в левой части (если смотреть со стороны капота), со стороны ремня ГРМ. Решили, что причина - металлическая прокладка ГБЦ, посоветовали ставить паронитовую с усилиями и углами из инструкции к прокладке. В результате течь масла в том же месте, только меньше, проявилась через день. Нашел в нете, что возможная причина - болты впускного коллектора или болты крышки ремня ГРМ, вроде эти болты в маслоканалы заходят и по резьбе может подтекать. Болты крышки ремня ГРМ - маловероятно заводили машину без данной крышки, для проверки на 10 минут - было все сухо. Получается только болты впускного на герметик посадить?
Поверочной линейкой проверяли поверхность блока и ГБЦ - все плюс/минус четко.
Спасибо!
xmailer
Сообщение V255 » 21 мар 2019, 14:35
xmailer писал(а):Добрый вечер! Может кто сталкивался с похожей ситуацией, подскажите пож-та: рено логан 1.6 8 клапанов, после обрыва ремня загнуло клапана...
Скажите, пожалуйста, это был "родной" ремень с завода и каков был пробег на момент обрыва? Или уже меняли и сколько он с момента замены пробежал км и кто производитель ремня (оригинал или нет)?
Спасибо.
V255
Сообщение xmailer » 21 мар 2019, 22:46
V255 писал(а):Скажите, пожалуйста, это был "родной" ремень с завода и каков был пробег на момент обрыва? Или уже меняли и сколько он с момента замены пробежал км и кто производитель ремня (оригинал или нет)?
замена ремня была на пробеге 110т.км, т.е. можно было докатать еще 10-ку, но дело было перед зимой решил заменить раньше, пока погода была теплой. Ремень был оригинальный (1500-1800р.), вместе с ремнем менялся натяжной ролик и помпа. Пробег до обрыва 33т.км
xmailer
Сообщение igor73 » 22 мар 2019, 08:50
xmailer писал(а): вместе с ремнем менялся натяжной ролик и помпа.
А помпа зачем менялась на таком "детском" пробеге? Текла, заедала? Старую вернули вам? И какую на замену установили?
igor73
Сообщение xmailer » 22 мар 2019, 09:32
Парни, если у кого есть опыт, дайте совет по течи масла по задней стенке ГБЦ?
xmailer
Сообщение xmailer » 22 мар 2019, 10:08
igor73 писал(а):А помпа зачем менялась на таком "детском" пробеге? Текла, заедала? Старую вернули вам? И какую на замену установили?
меняли все своими силами, просто посоветовали мастера при замене ремня ГРМ менять и помпу. Старая не текла, не заедала, заменили как расходник. Помпа установлена оригинальная, стоимость не большая.
Старая помпа в гараже.
xmailer
Сообщение Фокс » 22 мар 2019, 13:09
xmailer писал(а):...Ремень был оригинальный (1500-1800р.)...
Судя по фото, ремень у Вас подделка 100 %. Обратите внимание на соседство стрелок, на подделке одинаковое расстояние, на оригинале 2 стрелки близко и на небольшом удалении следующая стрелка.
xmailer писал(а):Парни, если у кого есть опыт, дайте совет по течи масла по задней стенке ГБЦ?
Что тут еще сказать, оригинальные запчасти нужно было приобретать, а не ставить их аналоги. Прокладка ГБЦ не чисто металлическая, а металлическая с резиновым покрытием. А вот паранитовую прокладку вообще не рекомендую ставить, она чисто плоская без всяких выступов уплотнителей. Болты ГБЦ новые поставили и какого производителя, или старые?
Фокс
Сообщение xmailer » 22 мар 2019, 13:37
Фокс писал(а):Судя по фото, ремень у Вас подделка 100 %. Обратите внимание на соседство стрелок, на подделке одинаковое расстояние, на оригинале 2 стрелки близко и на небольшом удалении следующая стрелка.
Буду знать, спасибо!
Фокс писал(а):Что тут еще сказать, оригинальные запчасти нужно было приобретать, а не ставить их аналоги. Прокладка ГБЦ не чисто металлическая, а металлическая с резиновым покрытием. А вот паранитовую прокладку вообще не рекомендую ставить, она чисто плоская без всяких выступов уплотнителей. Болты ГБЦ новые поставили и какого производителя, или старые?
1. где Вы покупаете запчасти? на toyota я покупал в exist.ru, где четко видно оригинал/аналог, на логан конечно в магазине и бывает не понятно, что такое оригинальная запчасть на рено, сам производитель насколько я знаю, запчастей не производит и зачастую продавцы впаривают - Румыния - все значит оригинал.
2. первично, при замене погнутых клапанов, была поставлена прокладка металлическая victor reinz, после нескольких дней эксплуатации появилась подтекание масла на задней левой части ГБЦ. Прокладка была заменена на паронитовую, выглядела прокладка досточно надежно, на ней были заводские дорожки герметика или какого-то уплотнителя. Пятна масла появились и на этой прокладке, в том же месте. Т.е. дело не в прокладке.
3. Болты менял на новые производитель victor reinz
xmailer
Сообщение Foenstein » 23 мар 2019, 00:47
Фокс писал(а):оригинальные запчасти нужно было приобретать, а не ставить их аналоги
разве бывают аналоги, где их находите?
я в 2013 и в 2017 на двиг k7J ставил ремкомплект ремня грм SKF VKMC06003 (зубч. ремнень, ролик, помпа ) 58,70 евро
полет нормальный
Сообщение AEN » 23 мар 2019, 01:51
xmailer писал(а):1. где Вы покупаете запчасти? на toyota я покупал в exist.ru, где четко видно оригинал/аналог
Главное не "оригинал/аналог", а от подделки защититься. Хороший аналог ходит как и оригинал.
В последнее время беру в Автодоке со склада NAS - Собственный склад Автодока. https://www.autodoc.ru/price/566/7701477024
На форуме писали что отверстия под болты крышки ГРМ сквозные (не все). Применяется герметик. Сам не проверял.
AEN
Сообщение Злой Волк » 24 мар 2019, 21:21
Да ну! Оригинальные запчасти можно приобрести только у поставщика завода "Рено-Россия".
Остальное - как повезёт. Поэтому во многих случаях (кроме пыльников и сальников) лучше брать хороший аналог.
У меня с завода стоял ремень Gates с реновским клеймом, поменял на такой же, Gates, только без реновского клейма.
Злой Волк
Сообщение Фокс » 24 мар 2019, 21:39
Злой Волк писал(а):Да ну! Оригинальные запчасти можно приобрести только у поставщика завода "Рено-Россия"
И не только у него, даже и у меня, потому как я являюсь и его официальным партнёром, уже лет как 5. Странно, что Вы этого не знаете. Ведь многие форумчане меня в лицо знают, и приобретали оригинальные запчасти.
Фокс
Сообщение AEN » 25 мар 2019, 04:09
Злой Волк писал(а):Оригинальные запчасти можно приобрести только у поставщика завода "Рено-Россия".
Я думаю, у местного дилера Рено запчасти будут оригинальные и неподдельные. И их даже можно купить! :)
AEN
Сообщение Фокс » 25 мар 2019, 09:32
dimone73 писал(а):Между прочим по СПБ ещё считается что ЛШ - официальный партнёр по основным запчастям, ну и в частности по ремкомплектам ГРМ.
Да это так, но только совсем недавно стал, в декабре 2016 года. :-D
Фокс
