Текущее время: 25 апр 2024, 15:32
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 06 дек 2018, 10:46
Phantom253 писал(а): Нигде в инструкции не нашел, что нужно делать п.2.2 только при глубоком разряде от хранения. это ваш домысел ...
Да не домысел это, а практика моя. У меня солнечная электростанция и как источник хранения энергии - кислотные аккумуляторы. Всю душу они мне истрепали, гады. За прошедшие пять лет пришлось изучить несколько томов литературы по эксплуатации, хранению, зарядке кислотных аккумуляторов. И применять эти знания на практике. Я наглядно видел ( разбирал аккумулятор ) к чему приводит постоянный электролиз в аккумуляторе. Особенно при нагреве, когда весь зарядный ток рассеивается в тепло, а не идёт в заряд ( как раз Ваш случай ). Я покупал новый аккумулятор, гонял его в разных зарядных и разрядных режимах, а потом разбирал и смотрел последствия. Теперь, например, я абсолютно точно знаю, что всего 8-10 циклов глубокого разряда приводят аккумулятор Ca-Ca в полную негодность. Снижая ёмкость со ста процентов до 15-20. И пусковой ток соответственно. И уже после первого цикла глубокого разряда аккумулятор теряет почти треть ёмкости безвозвратно. Хоть до 20 Вольт его потом заряжай. Это не домыслы, увы, это практика. А чем вреден чрезмерный заряд, с активным электролизом и разогревом аккумулятора - я уже писал, повторяться не буду. В своё время решение о легировании пластин кальцием было принято исключительно исходя из того, что бы уйти от электролиза и расхода воды, т.е. было желание сделать аккумулятор необслуживаемым. Попутно в связи с этим пластины аккумулятора стали делать в разы тоньше и не методом литья, а методом перфорации, справедливо полагая, что отсутствие электролиза сведёт на нет последствия коррозии и нет необходимости больше отливать толстенные пластины. Эффект от этого - возросший пусковой ток. Негативный эффект - слабая, крайне слабая стойкость к электролизу как таковому. Кипятить такой аккумулятор четырьмя Амперами ( то есть рассеивая на нём в тепло более 60 Вт ) с выделением огромной кучи водорода и кислорода - крайне губительно. Но вот только тогда производитель и не догадывался, что некоторые эксплуатирующие лица будут издеваться над такими аккумуляторами и кипятить их, в буквальном смысле слова. :roll:
Phantom253 писал(а):Ну разрядил один раз
И:
3dmax писал(а):осле первого цикла глубокого разряда аккумулятор теряет почти треть ёмкости безвозвратно.
Ещё раз повторяю. Если Вы думаете, что заряд до 16.2 Вольт нивелирует все последствия глубокого разряда, то заряжайте так и далее. Хоть 2 раза в год, хоть 10. Ваш аккумулятор, Вам его ломать. Моя тут больше упрямым не хотеть помогать. (с).
:compliment
Re: Аккумулятор
Сообщение Phantom253 » 07 дек 2018, 08:03
3dmax вы меня не понимаете, я пытаюсь сказать/выяснить, что для нормальной работы, нормального акб, его нужно контролировать и обслуживать, не реже 1 раза в 2-3 месяца, как указано в инструкции ... как раз для того, что бы не оказалось такого случая (полной и или близкой к полной разрядке) про который вы все твердите... Я не кипячу свой акб 16ю вольтами днями, тем более не допускаю сильного нагрева АКБ. Я действую как указано в инструкции : (Для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Ca/Cа зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,0 В)
Именно поэтому я и описываю , что заряд я провожу в 2а этапа (потому что плотность электролита поднимается только после 1этапа зарядки 8-10ч "0,1" от емкости 16В и временной паузы от 3-4 часов) для того чтобы не кипятить/не греть АКБ. 2эм этапом я до заряжаю АКБ, до нужной плотности ...
3dmax логан не ваз 2106 80х-90х г.г. (честно говоря я и сам удивлен) и он не даст "полностью" разрядить АКБ (при достижении 10,5в при нагрузке он перестает крутить стартер) т.е. получить засаженный нормальный АКБ нужно постараться ... то что я писал что один раз я разрядил АКБ - это был другой АКБ, он умер, сейчас другой, и я не хочу чтобы он тоже быстро умер!!! (и умер он не потому что я его один раз разрядил до 12.В, а потому что я его не обслуживал --- не заряжал, как вы советуете).
У меня нет кучи старых АКБ с которых я пытаюсь что то выжать. Я не лезу в физику. Я пишу как пользователь. Я привожу конкретный пример, рядовой случай. Сейчас машине 8ой год, "новому" АКБ 3ий год (3я зима). Время покажет.
Phantom253
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 07 дек 2018, 12:28
Phantom253 писал(а):3dmax логан не ваз 2106 80х-90х г.г. (честно говоря я и сам удивлен) и он не даст "полностью" разрядить АКБ (при достижении 10,5в при нагрузке он перестает крутить стартер)
Смешно. С учётом того, что при работе стартера, особенно зимой, напряжение на аккумуляторе в районе 8-9 Вольт это норма. А по стандарту EN, который указан на подавляющем большинстве аккумуляторов, батарея и вовсе не должна просаживаться ниже 7.5 Вольт при минус 18 в течении 10 секунд работы стартера. В среднем, при таких условиях работы, напряжение при работе стартера где-то в этих пределах и находится, плюс минус немного, в зависимости от усталости АКБ и мощности стартера. Какие 10.5В и более , о чём Вы?
Эх, подучить бы Вам немного хотя бы теорию. Про практику я молчу вовсе.
Re: Аккумулятор
Сообщение AEN » 07 дек 2018, 13:16
Phantom253 писал(а):(Для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Ca/Cа зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,0 В)
Очень странно читать такие инструкции. Они хоть бы объяснили почему.
Я ни как не могу понять, зачем исправный АКБ 12-тивольтовый заряжать 16,0 В ?
ИМХО, 14,2 В достаточно, максимум 14,4 В.
Если бы эта инструкция была верной, то в автомобиле тоже должно быть 16 В. И особенно на современных авто Старт/Стоп. Но этого же нет.
Phantom253 писал(а):Я не кипячу свой акб 16ю вольтами днями,
Phantom253 писал(а):потому что плотность электролита поднимается только после 1этапа зарядки 8-10ч "0,1" от емкости 16В и временной паузы от 3-4 часов) для того чтобы не кипятить/не греть АКБ.
Не понятно, Вы заряжаете постоянным током 0,1С или напряжением 16 В ?
8-10 часов - электролит булькает? Газики выходят?
AEN
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 07 дек 2018, 13:30
AEN писал(а): Они хоть бы объяснили почему.
Я уже не раз пояснял, почему и для чего нужен такой заряд. Сульфат кальция при 14.4 Вольт не удаляется, к сожалению. Совсем.
А вот при каких условиях он возникает в аккумуляторе я тоже писал буквально на предыдущей странице.
Так что, заряд до 16.2 Вольт действительно нужен. Иногда. При определенных условиях.
Re: Аккумулятор
Сообщение Phantom253 » 07 дек 2018, 14:28
AEN писал(а):Не понятно, Вы заряжаете постоянным током 0,1С или напряжением 16 В ?
Я заряжаю зарядным устройством, которое выдает 16в и выставляю ток 0,1С
Конечно булькает и газики выходят, так же как и при 14,4..14,8в., немного интенсивней конечно.
Phantom253
Re: Аккумулятор
Сообщение AEN » 07 дек 2018, 18:29
Читал внимательно и понимаю, что 16,2 В нужен для удаления сульфата.
Но инструкцию-то пишут для АКБ в нормальном состоянии, без сульфатов. Зачем они это делают? Чтобы покупатели быстрее за новой АКБ пришли?
Если бы у меня была засульфатированная АКБ, то я сначала пробовал бы различные долбёжки, циклы, качели до 14.4 В. И если бы не помогло, то тогда поднял бы до 16.2 В, и то не постоянным кипячением, а теми же качелями/циклами с лампочкой например.
У Фантома нормальная АКБ, без сульфатов, а он её кипятит по инструкции! Враги такую инструкцию пишут.
AEN
Re: Аккумулятор
Сообщение AEN » 07 дек 2018, 18:46
ИМХО, это и есть электролиз - совсем не та химреакция, которая нам нужна.
AEN
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 08 дек 2018, 10:11
AEN писал(а):Зачем они это делают? Чтобы покупатели быстрее за новой АКБ пришли?
Задача любого производителя продать как можно больше продукции.
AEN писал(а): Враги такую инструкцию пишут.
Не враги, а капиталисты. Хотя... это же слова синонимы. :lol:
Re: Аккумулятор
Сообщение Phantom253 » 08 дек 2018, 11:30
Давайте так, вы заряжаете 14,5..14,8в, я и мой знакомый заряжаем 16,2в . Выведем врагов-капиталистов на чистую воду!!! :-D
Phantom253
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 08 дек 2018, 11:49
Phantom253 писал(а):Давайте так, вы заряжаете 14,5..14,8в
Я свои аккумуляторы вне моторного отсека в принципе не заряжаю. Так что Ваш совет маловыполним.
Re: Аккумулятор
Сообщение Агент 007 » 09 дек 2018, 09:17
За вас уже все эксперименты провели.
P. S. Такая Toppla у меня на Тойоте :boast
Re: Аккумулятор
Сообщение ddr512 » 09 дек 2018, 11:40
Агент 007 писал(а):За вас уже все эксперименты провели.
И что показывает этот эксперимент, кроме рекламы Топла?
Я свою Исту пару раз подзаряжал 16 вольтами от нефиг делать. Некоторые даже КТЦ устраивали.
Но объединяет всех одно - ни один кальциевый аккумулятор не умер от потери емкости, мрут они исключительно от КЗ в одной из банок.
Может лишканул я про 100%, ну пусть будет 95 из 100 АКБ.
Происходит это всегда внезапно.
Как и в моем случае, с утра до обеда покатался, поставил машину, через три часа всё, ноль полный с запуском, на клеммах - 10,5В.
Есть кто нибудь, у кого са-са аккумулятор медленно умирал, еле ворочая стартер?
Re: Аккумулятор
Сообщение Александр_Гость » 09 дек 2018, 11:54
ddr512 писал(а):Есть кто нибудь, у кого са-са аккумулятор медленно умирал, еле ворочая стартер?
кхе-кхе... штатный Ромбат и Мутла - кальциевые? Два Ромбата и Мутла (синяя) - все кончались очень честно, в течение нескольких недель показывая необходимость замены. Ромбаты, кстати, отслужили один 7 лет, второй 10. Мутла кончилась на 8 из-за пары разрядов "в ноль".
Александр_Гость
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 09 дек 2018, 14:29
Александр_Гость писал(а):кхе-кхе... штатный Ромбат и Мутла - кальциевые?
Ромбат, первых выпусков, вроде гибридный был. Но не уверен на 100 процентов, за давностью лет уже и не помню.
Надо дядю Ника позвать и попросить его фото показать, сразу всё станет ясно.
Ну да ладно, пока дядя Ник обедает - сам в гугл схожу. Гибридный он таки был. Вон как знатно кислотой " серил " из под пробок.
Последний раз редактировалось 3dmax 09 дек 2018, 14:37, всего редактировалось 3 раз(а).
Причина: ходил в гугол
