Текущее время: 19 янв 2019, 16:05
не заводится
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 10 сен 2018, 08:45
shoroh76 писал(а): Машина пробует завестись 4 раза: слышно звук работы топливного насоса и стартер крутит двигатель.
Посмотрите, как лампа иммобилайзера себя при этом ведет.
Всё на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян. © В.Ерофеев
Re: не заводится
Сообщение Foenstein » 12 сен 2018, 23:04
dimone73 писал(а):Кто считает себя самым умным и самостоятельным по авто, считаю, что или сами работают в автосервисе, или бездельнико-тунеядцы-лентяи.
Не согласен. Это ависит от расценок на работу и мест креплений ваших передних конечностей.
Я менял на логане в 2013 году ремень грм в хорошем сервисе, содрали 250 евро. В 2017 году поменял сам, не спеша часа за 3. комплект скф с роликами и помпой стоил 43 евро. Сэкономил считай 200 евро. В 2021 ремень грм опять сам буду менять.
scorp писал(а): Там подключили Renault CAN Clip - обнаружили отсутствие оборотов двигателя -
сигнал дВМТ можно было самому осциллографом проверить.
прежний ДПКВ звонился и менялся на новый и цепи были в порядке. Фантастика.
Ничего волшебного там нет.
Новый датчик тоже может быть неисправен, или неправильно установлен. Магнитная сила обратно пропорциональна кубу расстояния. Если до катушки датчика зазор большой, работать не будет. Только прозвонки недостаточно. Замена это не самый лучший способ.
ситуация с не запуском двигателя уже не является проблемой
К сожалению, является, так как у вас нет средств диагностики. Замена всего подряд по кругу может и не помочь
shoroh76 писал(а):При заводе после этого ключом: в положении M - слышно как топливный насос срабатывает дважды с коротким перерывом (около 0,5 сек.) и при переводе ключа в положение D
Таких положений М D нет
есть положения ключа зажигания:
Lock, ACC, ON, Start
Dacia Logan Laureatte 1.4 2006
Re: не заводится
Сообщение NarimanSPb » 13 сен 2018, 00:34
Foenstein писал(а):Таких положений М D нет
Однако как безапелляционно! :acute Плохо знаете свой автомобиль. :regulations
Три года провел с Логаном. Захотелось что-нибудь посерьезнее.
Два года с КИА СИД FL 1,6 Luxe AT. Сейчас KIA Cerato К3 2,0 Prestige 6AT (для удовольствия) и Hyundai Getz 1.6 GLS МТ на каждый день.
Re: не заводится
Сообщение Foenstein » 14 сен 2018, 19:39
NarimanSPb писал(а):Однако как безапелляционно! :acute Плохо знаете свой автомобиль. :regulations
Понятно, я таких положений не видел, это наверное с 2009 года?
мистер shoroh76, к сожалению не указал год авто
Re: не заводится
Сообщение shoroh76 » 15 сен 2018, 18:53
сегодня машина завелась на 4-й попытке, с 1 по 3 попытку лампа иммобилайзера быстро мигала
shoroh76
Re: не заводится
Сообщение Олег М. » 15 сен 2018, 19:21
Антенна, может быть, отходит.
И это, если часто мигает, не стОит мучить стартер и аккумулятор, это бесполезно.
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
Re: не заводится
Сообщение shoroh76 » 15 сен 2018, 19:44
Олег М. писал(а):Антенна, может быть, отходит.
возможно Вы меня не поняли.. когда дистанционно завожу машину, пока она 4 раза не попробует себя завести, её и с охраны не снимешь, чтобы прекратить процедуру.. и про какую антенну речь?
shoroh76
Re: не заводится
Сообщение Юркеш » 15 сен 2018, 21:02
Иммобилайзер, однако, если про антенну. Но при дистанционном запуске работает (у вас похоже не работает) обходчик иммобилайзера.
Да я не граф Кентский, А так – деревенский.(с)
Юркеш
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 16 сен 2018, 00:05
shoroh76 писал(а):и про какую антенну речь?
Антенна считывания метки иммобилайзера.
В данном случае - если с ключа заводится а с автозапуска нет (И при этом часто моргает лампа иммо) - смотреть обходчик (его антенну, питание и т.д.)
Re: не заводится
Сообщение scorp » 16 сен 2018, 18:14
ELM 327 показывает обороты двигателя при прокрутке стартера.
scorp
Re: не заводится
Сообщение sharky19 » 03 дек 2018, 10:33
Привет ребята. Нужен совет. Я в тупике.
Итак: логан ф1, 1,4 k7j. Пробег 220000
Суть проблемы: двигатель при околонулевой температуре стартует, поднимает обороты до 1500, после чего обороты опускаются и машина глохнет. Так раза 3-7, после первой попытки запускается хуже, в итоге все таки заводится, троит. По мере прогрева симптомы проходят. На горячую все норм. При значительно большем минусе двигатель запускается с первого раза, но подтраивает до прогрева.
Из ошибок, только на клапан абсорбера, т.к. его нет, а ветвь на него заглушена. Долгосрочная топливная коррекция по ЕЛМу -14
Что уже было сделанно:
1.Заменен топливный модуль, т.к. в старом насос не давал более 2 очков а регулятор давления оказался вообще заклинивший и с новым моторчиком в системе было 5,5 очков
2.Заменена катушка с проводами зажигания и свечами. Причина трещины и один провод с бесконечным сопротивлением
3.Заменена прокладка дроссельного узла и впускного коллектора. Причина подсос воздуха
4.Заменена прокладка выпускного коллектора. Причина прогар прокладки и восстановление шпильки
5.Заменен датчик кислорода. Причина повреждение провода на старом датчике
6.Заменен РХХ. Старый подклинивал. Почистил дроссельный узел
7.Заменен ДТОЖ. На всякий случай
8. Мыл форсунки на машине. Средство WINS
Клапана регулировал, правда из двигателя идет стук похожий на клапана, но это что то другое. Есть подозрение на ось коромысел, сдается мне что она стояла не правильно
В итоге все так или иначе улучшало работу двигателя, но основную проблему так и не решило.
На прогретом двигателе проблем нет. Разгоняется равномерно без рывков. На педаль газа отвечает без провалов, двигатель не троит.
Советы принимаются с благодарностью
sharky19
Re: не заводится
Сообщение 3dmax » 03 дек 2018, 11:44
sharky19
Логан какого года? Прошивка не Евро-3, случаем?
Аутентик, отвоеванный у дилера !
Поменял на Престиж, воевать не пришлось.
А судьба иногда приподноCEE'D подарки...
Re: не заводится
Сообщение sharky19 » 03 дек 2018, 14:33
3dmax писал(а):sharky19
2008 E3
sharky19
Re: не заводится
Сообщение igor73 » 03 дек 2018, 17:56
sharky19
У них в прошивке какой то дефект был. Мне по гарантии бесплатно в своё время перезаливали прошивку. При чём это проявилось примерно на таком же пробеге, под 200тыс км. Где то есть на форуме обсуждение этой проблемы.
igor73
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 03 дек 2018, 21:34
igor73 писал(а): Где то есть на форуме обсуждение этой проблемы.
есть.
viewtopic.php?p=474420#474420
