Текущее время: 15 июн 2024, 21:27
Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдун)
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колду
Сообщение Serhio1 » 11 июн 2016, 17:27
Кочевник писал(а):замена регулятора давления тормозов (может перепутал "грамотное"- название этого агрегата-)Я ,так понял, речь идет о калдуне?
Да, регулятор давления задних тормозов, он же "колдун". У меня его тоже по гарантии меняли, подтекать по штоку начал.
Serhio1
Сообщение Александр Волдыков. » 04 июл 2016, 19:59
Тоже скрипит и постукивает колдун при проезде лежачих и при раскачивании. Набил литола под пыльник, но скрип не пропал. Что делать? Разбирать колдун, или покупать новый?
Александр Волдыков.
Сообщение Кочевник » 09 июл 2016, 20:21
Поменяли колдун по гарантии.Через пару недель скрип сзади Полез пошатал скрип из под пластиковой втулки при перемещении вверх-вниз (см.стр 20 поз 3) смазал сам шток с пружиной,скрип пропал.На всякий случай смазал всё что металлическое и трется (поз.2).Не совсем понял как должен быть затянут болт поз.1 Он у меня свободно от руки вращается?Скрип на старом колдуне два года назад устранил набивкой литола под оба пыльника.
Кочевник
Сообщение Евгений Ш » 10 июл 2016, 13:09
Кочевник писал(а):набивкой литола под оба пыльника.
У меня нет уверенности, что там резина маслостойкая. Набивали бы силиконом.
Сообщение Phantom253 » 25 июл 2016, 07:07
Проходил ТО 2ой раз (5лет машине) закрутил колдун, мешок песка в багажник 100кг. при торможении на "песке" задние тормоза есть , на стенде опять нет, как и в первый раз. Пробег 30т.км. ... Общем походу это карма машин без АБС ... колдун нужен что бы убрать задние тормоза! :-D
Phantom253
Сообщение cryukoff » 12 авг 2016, 10:58
Phantom253 писал(а):Проходил ТО 2ой раз (5лет машине) закрутил колдун, мешок песка в багажник 100кг. при торможении на "песке" задние тормоза есть , на стенде опять нет, как и в первый раз. Пробег 30т.км. ... Общем походу это карма машин без АБС ... колдун нужен что бы убрать задние тормоза! :-D
На абсных машинах он тоже бывает, там где абс одноканальные.
cryukoff
Сообщение Phantom253 » 24 июл 2018, 07:09
Проходил ТО 3ий раз (7лет машине) разобрал колдун (все приржавело) почистил смазал все литолом, подложил гайку между пыльником и пружиной (высотой примерно 1см) затянул, появились тормоза задние, прошел ТО ... штука бесполезная этот колдун, только мешает машине работать .... в общем если сделать как нельзя то работает ...
Phantom253
Сообщение Младший менеджер » 24 июл 2018, 20:32
Накладки тормозных колодок на задних колесах Логанов с АБС (и без колдуна) стираются полностью, примерно,за 200 т км. Такой большой пробег говорит о том, что и на Логанах с АБС задних тормозов практически нет.
Младший менеджер
Сообщение Олег М. » 25 июл 2018, 04:30
Для легкового седана Логан достаточно высокая машина. А чем выше центр тяжести, тем сильнее при торможении разгружается задняя ось и соответственно уменьшается нагрузка на задние тормоза. Так что, считаю, криминала тут нет.
Сообщение Младший менеджер » 25 июл 2018, 10:16
Такая логика мне не понятна. Что такое "нагрузка на задние тормоза" ?
Младший менеджер
Сообщение Олег М. » 25 июл 2018, 13:06
Младший менеджер писал(а):Такая логика мне не понятна. Что такое "нагрузка на задние тормоза" ?
Скажем, это доля, которую задние тормоза вносят в общее замедление автомобиля. Хотя можно это представить и как силу, с которой колодки прижимаются к барабану. Ибо они более-менее пропорциональны.
Сообщение NarimanSPb » 25 июл 2018, 14:53
Олег М. писал(а):Хотя можно это представить и как силу, с которой колодки прижимаются к барабану. Ибо они более-менее пропорциональны.
Да можно проще!!! Чем меньше нагрузка на "ж_пу" авто, тем слабее жмут задние колодки. :acute
Сообщение Phantom253 » 26 июл 2018, 08:35
Ну это в идеале и в теории, а на практике ... это все лажа, если и работает то не долго ... мне кажется, какому то, французу поставили в свое время задачу создать бюджетный авто, он забухал, потом такой протрезвел, взял за основу куб, напильником доработал, получился Логан, опять забухал, потом с похмелья такой О Ё твою маму колдун то забыл ... О Ё ... ШТОК-ПРУЖИНКА-ПЛАНКА-ТЯГА приляпал это все ... Победа... и тут русский такой ой какой хороший машин, можно впаривать за дорого в России, с разными комплектациями, но только дороги у нас не айс, нужно немного поднять ... подняли, а колдун как висел так и остался ... его француз делал для логана который пониже чуток ..... а так все нормально ...
Phantom253
Сообщение abrakabama » 22 сен 2018, 17:24
Пыльник колдуна полностью развалился, превратился просто в бумагу. Какой можно приспособить на замену?
abrakabama
Сообщение abrakabama » 25 сен 2018, 11:59
dimone73 писал(а):Соседи открыли, что подходит чуть подрезанный "пыльник тормозной камеры Камаз".
В любом случае только НЕ Асам.
Спасибо.
abrakabama
