Текущее время: 23 май 2024, 19:25
Сообщение Александр_Гость » 30 апр 2018, 08:35
Нужен совет в следующей ситуации: Ф1 1,6 было замечено отпотевание в районе левого внутреннего шруса - классический сальник коробки. Перед дальней поездкой в коробку было дозалито масло - перелито ок. 150-200 гр. Теперь весь низ в масле - по виду ок. 100 гр. На горизонтальной площадке при откручивании пробки масло вытекает - уровень продолжает оставаться выше нижнего среза заливного отверстия.
Что делать в этой ситуации:
1. Оставить всё как есть, рассчитывая что излишек будет выброшен и после установления нормального уровня течь прекратится.
2. Сдренировать по нижний срез заливного отверстия.
Во втором варианте меня беспокоит , что сальник продолжит пропускать и это приведёт к масляному голоданию.
Александр_Гость
Сообщение alvahtin » 30 апр 2018, 17:20
Александр_Гость писал(а):Нужен совет в следующей ситуации: Ф1 1,6 было замечено отпотевание в районе левого внутреннего шруса - классический сальник коробки.
У меня тоже сальник в масле. Меня на сервисе постоянно пугают - что, масло вытечет, коробка накроется. Два раза в год проверяю масло - пока все в норме. Подливать пытаюсь обычным шприцом 5 мл - вытекает. Рекомендуют чтобы объем масла был по нижнему краю отверстия для залива масла. Т.е. когда заливаешь масло на горизонтальной площадке, излишки стекают и только тогда отверстие закрывается пробкой. Иначе излишки могут выдавить сальник.
alvahtin
Сообщение Миха-VRN » 01 май 2018, 19:31
dimone73 писал(а):Вообще говоря не может. Потому как шаровые не меняются. Именно по этой самой причине - слишком много поставщиков (номеров рычагов много - не замечали??) и нет ни какой гарантии, что будет стоять. Разные размеры, проточки, и пр.пр.пр. Только рычаг. Еще конгениальная мысль - прихватывать сваркой. Угу, пластиковый вкладыш шаровой.
Не понял, шаровые не меняются, а меняется весь рычаг с шаровой?
Миха-VRN
Сообщение Юркеш » 01 май 2018, 19:39
Официалы рекомендуют менять рычаги, народ меняет шаровые... Шаровая - 800, рычаг -2500 руб.
Юркеш
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 май 2018, 20:16
dimone73 писал(а):что по нотам Рено - только рычаг.
Вот кстати согласно последним версиям Диалождиса допускается замена шаровой, а не всего рычага. Даже есть специальная приспособа для ее замены.
Сообщение Nick_2141 » 01 май 2018, 20:22
Сообщение yaSadist » 03 май 2018, 14:46
Зфгд_ШШ писал(а):
yaSadist писал(а):Я правильно понимаю, что вот этого: https://logan-shop.spb.ru/spareparts/it ... asos-setka
Скорее такого
yaSadist писал(а):Замена дорого стоит?
По работе берем 1500 руб. Плюс стоимость фильтра.
После замены масла, у вас, все нормализовалось. Расход поднявшийся до 8.5 опустился до 8.0. Сейчас заправился на Шелл 95-ым, расход упал снова до 7.7
yaSadist
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 май 2018, 15:25
yaSadist писал(а):После замены масла, у вас, все нормализовалось.
Сильно сомневаюсь, что эти два события как-то связаны.
Сообщение S.P. » 04 май 2018, 14:39
Нажал на кнопку кондиционера (в салоне). Кнопка загорелась, холодный воздух не пошел..
НО вопрос не про это -после включения кнопки из под капота каждые 30 секунд (примерно) раздавался какой то странный звук.. типа всхрипа "всхршшШШШШшш"...."всхршшШШШШшш...".
Отключил кнопку - всхрип пропал..
Вопрос - где/что можно посмотреть/пощупать на предмет "внешних/механических" неполадок кондея, прежде чем ехать на заправку?
Два года назад было аналогичное, сказали "давление в норме".. НО всё равно выкачали газ и новый закачали (раз приехал)... Хватило на год и всё по новой...
Вот думаю -может там что-то механическое?
S.P.
Сообщение S.P. » 04 май 2018, 15:12
dimone73 писал(а):Вы действительно считаете, что хрип кондея можно вылечить по Интернету? Пусть холодильники лучше подумают.
А кто его знает.. Может вдруг кто-нить ответит что-то вроде "да,было такое, открутилась гайка М10,завернул и всё наладилось". :-))
А если серьёзно - я уже ездил к кондейщиком с уровне знаний "что-то не холодит".. Хотелось бы теперь поехать с несколько бОльшим "багажом" информации. :-)
За что и спрашиваю про методики "как пощупать кондей на уровне "гаража и домкрата".:-)
S.P.
Сообщение Евгений Ш » 05 май 2018, 12:30
S.P. писал(а): "как пощупать кондей на уровне "гаража и домкрата"
Взять кувалду и стукнуть по компрессору. Если не поможет - ехать к кондейщикам. :-D
Сообщение Миха-VRN » 05 май 2018, 12:37
Всем привет!
Как запитать вторую салонную лампочку? Что для этого нужно и как сделать?
Или может есть в продаже металлическая пластинка на две лампочки, чтобы огород не городить?
Миха-VRN
Сообщение super2008meh » 05 май 2018, 13:25
Купить плафон другой :roll:
Сообщение 4e6yPaToP » 05 май 2018, 16:30
Миха-VRN писал(а):Или может есть в продаже металлическая пластинка на две лампочки, чтобы огород не городить?
В продаже есть плафоны с двумя и даже тремя лампочками (и, соответственно, выключателями).
Кстати, а зачем вам две лампочки, если выключатель в вашем плафоне всего один? Просто чтобы светимость увеличить? Воткните туда плату со светодиодами - и будет вам счастье.
Сообщение bovik » 05 май 2018, 23:39
Добрый вечер!
Постигаю логан.
Сколько можно ехать на одном делении шкалы топлива?
Если все деления погаснут-сколько можно ехать?
Но главный ребус-под какие бутылки подстаканники???
У меня было - стеклянная пепси 033, пласиковые бутылки с водой 033, литровая пепси.. Пепси не влезла, все остальное-болталось как... сами знаете что! По французкие вина что ли заточено? :-D
bovik
