Интернет-магазин Fortech Auto
Текущее время: 19 апр 2019, 05:52
рулевая рейка
Re: рулевая рейка
Сообщение Лохановод » 17 апр 2018, 08:54
Nick_2141 писал(а):На логане развал не регулируется штатно.
Я то это знаю. О чём им и сказал. Просто это как-то произносится на автомате, наверное, с прошлых времён отечественного автопрома, вот у них так и вылетело. Хотя ребятки молодые, что они знают о гордости ВАЗов, Москвичей и Запорожцев? :lol: Да кто их знает. Мне потом перезвонили и сообщили, сколько будет стоить с учётом скидки на мой Логан рейка с ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕМ!!! Хорошо, что сидел, упал бы точно :o
Лохановод
Re: рулевая рейка
Сообщение Kuzovok » 18 июл 2018, 09:44
Вот и у меня застучала. Думал РН или тяга. Но оказалось люфтит сама рейка. На глаз около 1 мм. Отчетливо при шатании вывешенного колеса. Правая сторона.
На ходу слышен стук только в поворотах. Не всегда. Посоветуйте. Стоит ли лечить? На ютубе выложены ролики по регулировке. Может попробовать отрегулировать?
Renault Logan 1.4; 2008 г; ГБО Digitronic;
Kuzovok
Re: рулевая рейка
Сообщение Kuzovok » 18 июл 2018, 09:46
Машина без Гур
Kuzovok
Re: рулевая рейка
Сообщение aleckva » 05 авг 2018, 17:14
Всем привет,
как или каким приспособлением демонтироваровать из в корпуса рейки стальную шайбу, закрывающую втулку.
Перебрал кучу съёмников, ничего не получается.
aleckva
Re: рулевая рейка
Сообщение aleckva » 05 авг 2018, 17:32
gornyk logan
"аменил амортизаторы и опоры стоек в комплекте..заменил рулевые наконечники...но правое колесо при покачивании вправо-влево люфтит и что-то стучит!..наконечник рулевой отпадает - так как стоит новый..получается стуки в рулевой рейке??? или ..? может ли это стучать и люфтить рулевая тяга в месте соединения с валом рулевой рейки??"
Всем привет, может быть ответ поздний, но пусть люди читают и учатся.
При покачивании колеса вправо-влево люфтит и что-то стучит, могут салейнтблоки рычага подвески. Далее надо смотреть люфт втулки рулевой рейки.
aleckva
Re: рулевая рейка
Сообщение aleckva » 05 авг 2018, 17:44
Регулировать рейку нет смысла - не поможет. Надо менять втулку с правой стороны рулевой рейки. Артикул ASAM 30806, средняя стоимость втулки 250 руб.
aleckva
Re: рулевая рейка
Сообщение aleckva » 05 авг 2018, 21:06
bob292 писал(а):
dialeks писал(а): при замене стук не пропал, стал лишь немного поменьше.
Если без ГУРа то дело скорее всего во втулке .
bob292 вопрос для вас:
Как или каким приспособлением демонтироваровать из в корпуса рейки стальную шайбу, закрывающую втулку.
aleckva
Re: рулевая рейка
Сообщение hochkinder » 06 авг 2018, 14:18
Предостерегу от покупки новых не оригинальных реек без ГУР - у них ресурс 30 тыс. км., ставил Fenox и HQ, регулировочные гайки на них не подтягиваются и ломаются - лучше родная стучащая. На HQ так вообще при развороте щёлкнуло и остался без рулевого управления!!! Ремонтируйте родную или берите хорошую.
hochkinder
Re: рулевая рейка
Сообщение Kuzovok » 14 авг 2018, 16:30
Кто нибудь из опытных. Не сочтите за труд. Люфт рейки с правой стороны около 1 мм. Ощущаю постукивание только при резком повороте. На руль не передается. По прямой соответственно ничего не стучит. Наблюдаю данный эффект около года. Для моей машины 1 год = 5 тысяч км.
Стоит заморачиваться или не мешать машине ездить? Люфт 100% на рейке.
Kuzovok
Re: рулевая рейка
Сообщение dimone73 » 14 авг 2018, 23:27
Сервисмены на такое вообще внимания не обращают.
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Re: рулевая рейка
Сообщение Kuzovok » 16 авг 2018, 22:10
dimone73
Спасибо за ответ. Буду так ездить. А там посмотрим. Что то год уже так езжу. Пробеги совсем небольшие. Говорят и по 100 тык с таким люфтом ездят. Для меня это 20 лет.
Kuzovok
Re: рулевая рейка
Сообщение hochkinder » 22 авг 2018, 19:44
Kuzovok писал(а):Кто нибудь из опытных. Не сочтите за труд. Люфт рейки с правой стороны около 1 мм. Ощущаю постукивание только при резком повороте. На руль не передается. По прямой соответственно ничего не стучит. Наблюдаю данный эффект около года. Для моей машины 1 год = 5 тысяч км.
У меня с 80 т.км. на Сандеро постукивает, уже 240 т.км. намотал, подтягиваю иногда прижимную втулку, но сильно тянуть нельзя.
hochkinder
Re: рулевая рейка
Сообщение nikola34 » 22 авг 2018, 23:18
bob292 скажи номер своей рейки без гура уменя сгуром стоит потекла всервесе просят за ремонт 13 тыс
nikola34
Re: рулевая рейка
Сообщение dimone73 » 23 авг 2018, 13:43
nikola34 желаете переставить рейку и убрать Гур?
Silverline
dimone73
Re: рулевая рейка
Сообщение hochkinder » 24 авг 2018, 23:53
nikola34 писал(а):скажи номер своей рейки без гура уменя сгуром стоит потекла всервесе просят за ремонт 13 тыс
С рейкой без ГУРа, если пробег хотябы 20 тыс. в год хлопот не оберётесь - выше писал уже, это только на продажу или если авто нужен в магазин в выходные съездить.
82 00 849 701 номер оригинал БЕЗ ГУР, если брать аналог - ресурс около 30 т.км.
hochkinder
