Текущее время: 07 июн 2024, 06:41 АккумуляторМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: АккумуляторСпасибо за совет. Что он кальциевый, я догадывался, т.к. на заводе РОМБАТ в Румынии других не делают. На моем акб отверстие в крышке только одно и оно закрыто заглушкой см. фото, так что трубку вставлять некуда. К стати отверстия в крышке служат для выхода паров воды , а не для слива электролита. С уважением водитель с 40 летним стажем.
Re: Аккумулятор
Кальциевые аккумуляторы, если что, практически не имеют электролиза. По этой причине и нет расхода воды и доливать её не требуется. И аккумулятор, собственно, по этой же причине не обслуживаемый. И хотя трубка называется газоотводной, тут я спорить не буду, фактически её участь в случае нештатной ситуации ( сильный крен набок, скажем ) отводить выливающийся электролит, а не пары. По этой же самой причине почти все поддоны аккумуляторов на автомобилях имеют трубку отвода электролита. И даже не спрашивайте меня зачем. И отверстий по бокам, как правило, два, одно глушится пробкой, во второе вставляется та самая трубка. Если бы требовалось только отводить газы, то второе отверстие не закрывалось бы заглушкой.
Если оно только одно, то заглушку надо обязательно удалить перед вводом в эксплуатацию.
Re: АккумуляторДумаю, это просто два варианта для установки газоотводной трубки. Откуда удобнее, оттуда и отводить.
Re: АккумуляторTopla Аккумулятор, кто что думает?
Re: АккумуляторDze
На пред. машине такой был, служил долго. На Логане сток на Топлу сменил, четвёртый год езжу.
Re: АккумуляторРекомендуете?)
Re: АккумуляторКонечно, рекомендую. С обязательной оговоркой - чтобы новый был, а не завалящий,
Re: Аккумулятор
О Toppla только хорошие воспоминания!
Re: АккумуляторПриветствую
столкнулся сегодня с проблемой.аккумулятор варта,6 лет. утром не завелся.есть в наличии вымпел-55. куча настроек.мало понимаю.время много.могу методом тыканья пальцем поставить на заряд-с вашей помощью.как правильно зарядить имея вымпел-55?? P.S.на новый аккумулятор денег в ближайшие два месяца нет.
Re: Аккумулятор
Читайте: http://cdnmedia.220-volt.ru/f/a0/ru/doc ... 0,-212,410
Re: АккумуляторNick_2141
дело в том что инфы много.противоречивой.читал что заряжать при токе(коэф.от емкости) -0,1. напряж.14,5 Varta Blue Dynamic D24 60 Ah 540A
Re: Аккумулятор
Какой инфы много? Заряжать током 0,1С (Для вашей АКБ - 6А) Напряжение 14,9 - вполне. Чего еще?
Re: Аккумуляторнарод разное пишет.читал отрицательные отзывы.пишут что надо 14,5 напряжение.и то что ток надо меньше 6,0 для варты.много чего читал.поэтому и вопрос .также читал отрицательные отзывы и про вымпел-55 .поэтому и вопрос возник.
Re: АккумуляторПоследний раз редактировалось NarimanSPb 12 мар 2018, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: АккумуляторВсем доброго дня, давненько не заходил.
Сегодня не завелось авто. На улице -10, ездил две недели назад в последний раз (езжу редко). Лампочки загорелись, магнитола работала, а вот прокрутить стартер силенки АКБ хватило на чуть-чуть (если дело в ней). Приборная панель мигала при кручении стартера. Замерял напряжение мультиметром на АКБ, показал 11.9 В. Решил подзарядить АКБ Вымпелом-20. Почитав инструкцию и эту тему понял, что нужно выставить 15 В и 7А на устройстве, так? И нужно ли откручивать крышки на этом безымянном АКБ (заряжаться будет в закрытой комнате при 20С)? Видел, как дядя откручивал их, когда пытался реанимировать старые АКБ для Таврии.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
