Текущее время: 15 сен 2019, 23:41
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Dze » 13 фев 2018, 15:49
Topla Аккумулятор, кто что думает?
Dze
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 13 фев 2018, 16:02
Dze
На пред. машине такой был, служил долго. На Логане сток на Топлу сменил, четвёртый год езжу.
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
Re: Аккумулятор
Сообщение Dze » 13 фев 2018, 16:09
Олег М. писал(а):Dze
Рекомендуете?)
Dze
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 13 фев 2018, 17:42
Конечно, рекомендую. С обязательной оговоркой - чтобы новый был, а не завалящий,
Re: Аккумулятор
Сообщение Агент 007 » 13 фев 2018, 21:20
Dze писал(а):Topla Аккумулятор, кто что думает?
О Toppla только хорошие воспоминания!
Ловец черепах
Re: Аккумулятор
Сообщение DemoonX » 17 фев 2018, 15:17
Приветствую
столкнулся сегодня с проблемой.аккумулятор варта,6 лет. утром не завелся.есть в наличии вымпел-55. куча настроек.мало понимаю.время много.могу методом тыканья пальцем поставить на заряд-с вашей помощью.как правильно зарядить имея вымпел-55??
P.S.на новый аккумулятор денег в ближайшие два месяца нет.
2008г 1.4 гур,кондиционер
DemoonX
Re: Аккумулятор
Сообщение Nick_2141 » 17 фев 2018, 15:42
DemoonX писал(а):куча настроек.мало понимаю.время много
Читайте: http://cdnmedia.220-volt.ru/f/a0/ru/doc ... 0,-212,410
:compliment
Всё на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян. © В.Ерофеев
Re: Аккумулятор
Сообщение DemoonX » 17 фев 2018, 15:52
дело в том что инфы много.противоречивой.читал что заряжать при токе(коэф.от емкости) -0,1. напряж.14,5
Varta Blue Dynamic D24 60 Ah 540A
DemoonX
Re: Аккумулятор
Сообщение Nick_2141 » 17 фев 2018, 16:24
DemoonX писал(а):дело в том что инфы много.противоречивой.читал что заряжать при токе(коэф.от емкости) -0,1. напряж.14,5
Какой инфы много?
Заряжать током 0,1С (Для вашей АКБ - 6А) Напряжение 14,9 - вполне.
Чего еще?
Re: Аккумулятор
Сообщение DemoonX » 17 фев 2018, 16:34
народ разное пишет.читал отрицательные отзывы.пишут что надо 14,5 напряжение.и то что ток надо меньше 6,0 для варты.много чего читал.поэтому и вопрос .также читал отрицательные отзывы и про вымпел-55 .поэтому и вопрос возник.
DemoonX
Re: Аккумулятор
Сообщение NarimanSPb » 17 фев 2018, 18:53
DemoonX
Сначала током (красная линия на графике), потом напряжением (синяя линия).
Последний раз редактировалось NarimanSPb 12 мар 2018, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
Три года провел с Логаном. Захотелось что-нибудь посерьезнее.
Два года с КИА СИД FL 1,6 Luxe AT. Сейчас KIA Cerato К3 2,0 Prestige 6AT (для удовольствия) и Hyundai Getz 1.6 GLS МТ на каждый день.
Re: Аккумулятор
Сообщение Миха-VRN » 02 мар 2018, 17:45
Всем доброго дня, давненько не заходил.
Сегодня не завелось авто. На улице -10, ездил две недели назад в последний раз (езжу редко).
Лампочки загорелись, магнитола работала, а вот прокрутить стартер силенки АКБ хватило на чуть-чуть (если дело в ней). Приборная панель мигала при кручении стартера.
Замерял напряжение мультиметром на АКБ, показал 11.9 В.
Решил подзарядить АКБ Вымпелом-20.
Почитав инструкцию и эту тему понял, что нужно выставить 15 В и 7А на устройстве, так?
И нужно ли откручивать крышки на этом безымянном АКБ (заряжаться будет в закрытой комнате при 20С)? Видел, как дядя откручивал их, когда пытался реанимировать старые АКБ для Таврии.
Купил Логан, разбираюсь потихоньку. Это моё первое авто :-)
Просьба адекватно реагировать на возможно глупые вопросы ;)
Авто: 2007 г., 1.6 л., кондиционер, ПБ водителя, передние стеклоподъемники
Миха-VRN
Re: Аккумулятор
Сообщение dimone73 » 02 мар 2018, 17:53
Никчемная коробка с кучей бесполезных деталей. Подзарядит, и только. Хорошо, что не сгорит при этом. На наши АКБ нужно другие зарядки. Из этой же конторы выходят нужные, но стОят они как новый АКБ.
Даже не знаю, что посоветовать. Нужно 16,2 вольта на выходе, а эта выдает 15 (мало) или 19 (много).
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Re: Аккумулятор
Сообщение Nick_2141 » 02 мар 2018, 18:04
Миха-VRN писал(а):нужно ли откручивать крышки на этом безымянном АКБ
откручивать нужно.
Как минимум для того, чтобы проверить уровень электролита.. :roll:
Re: Аккумулятор
Сообщение Миха-VRN » 02 мар 2018, 18:27
Nick_2141 писал(а):Как минимум для того, чтобы проверить уровень электролита.. :roll:
Хм, а как открутить? Какие-то дурацкие пробки, руками не получается. Неужели вместе с АКБ шел "откручиватель" для этих крышек?
Миха-VRN
