Текущее время: 04 июн 2024, 07:53
Наш клубный автосервис
Модераторы: Зфгд_ШШ , Администраторы
Котище » 06 янв 2018, 14:26
Зфгд_ШШ писал(а): Подъезжайте 13-го к 13 часам.
Ок, отлично,спасибо!
Котище
Сообщения: 589Зарегистрирован: 16 фев 2012, 07:03Откуда: Гражданин с Гражданки
romaev » 07 янв 2018, 22:23
Зфгд_ШШ писал(а): romaev писал(а): Перестала быстро гаснуть лампочка заряда АКБ на панели (раньше при старте горела не более 1-2 сек и сразу гасла). Теперь может гореть по 5-10 мин. Последние 2 поездки лампочка не гасла около 1 часа. Глазок самого АКБ - зеленый.
Скорее всего, проблема в генератора. Надо будет его снять и отвезти к генераторщикам, потом поставить обратно. По времени такая процедура занимает полдня, по деьгам в пределах 5-7 тысяч за все. Определяйтесь с датой, пригоняйте.
Определился с датой и временем. Хочу пригнать машину 9 января утром часов в 9-10 (чем раньше тем лучше).
romaev
Сообщения: 5Зарегистрирован: 05 янв 2018, 23:52
super2008meh » 08 янв 2018, 00:19
romaev писал(а): Хочу пригнать машину 9 января утром часов в 9-10 (чем раньше тем лучше).
начало рабты с 11:00
Сообщения: 26191Зарегистрирован: 13 апр 2009, 18:38Откуда: СПб, "Ручьи"
Зфгд_ШШ » 08 янв 2018, 12:55
Если хотите лично присутствовать при осмотре, тогда будет лучше пригнать к 11 часам. А если нет - можно пригнать к 9 или 10, только надо будет с вахты позвонить, чтобы Вас пропустили.
Сообщения: 39051Зарегистрирован: 27 сен 2005, 10:24Откуда: Питерские мы
Igor85 » 08 янв 2018, 13:30
Здравствуйте, пока не записываюсь, нет времени, но в январе или феврале поеду. Сегодня заехал на Салова, 70, на стенде делали диагностику, выявлен люфт левой шаровой опоры. Мастер сказал, что я в середине пути. Хочется узнать стоимость ремонта. Логан 2008 г.
Igor85
Сообщения: 113Зарегистрирован: 12 янв 2016, 21:09Откуда: Гатчинский район
Зфгд_ШШ » 08 янв 2018, 14:10
Igor85 писал(а): выявлен люфт левой шаровой опоры....Хочется узнать стоимость ремонта.
От 1900 до 3200 в зависимости от выбранного способа ремонта - либо замена шаровой, либо рычага
Vlad L » 08 янв 2018, 14:37
Павел, добрый день, есть ли завтра свободное время? Нужно сделать следующее: 1. Замена хомута на глушителе (сгнил) 2. Замена бачка охлаждающей жидкости (когда меняли печку его приговорили, но бачков в налиии не было). Машина сынулика. Влад
Vlad L
Сообщения: 570Зарегистрирован: 26 янв 2007, 12:27Откуда: Санкт-Петербург
Node_13 » 08 янв 2018, 15:50
Павел, добрый день. Можно завтра будет к Вам подскочить, подварить крепление к банке глушителя на место?
Node_13
Сообщения: 27Зарегистрирован: 10 фев 2010, 18:41
Зфгд_ШШ » 08 янв 2018, 16:10
Vlad L писал(а): есть ли завтра свободное время? Нужно сделать следующее: 1. Замена хомута на глушителе (сгнил) 2. Замена бачка охлаждающей жидкости (когда меняли печку его приговорили, но бачков в налиии не было). Машина сынулика.
Не уверен, что завтра у нас все это будет. В среду как-то надежнее, поставщики должны к этому времени очухаться.
Зфгд_ШШ » 08 янв 2018, 16:11
Node_13 писал(а): Павел, добрый день. Можно завтра будет к Вам подскочить, подварить крепление к банке глушителя на место?
Подъезжайте где-то после 12-ти
Vlad L » 08 янв 2018, 20:28
Зфгд_ШШ писал(а): Vlad L писал(а): есть ли завтра свободное время? Нужно сделать следующее: 1. Замена хомута на глушителе (сгнил) 2. Замена бачка охлаждающей жидкости (когда меняли печку его приговорили, но бачков в налиии не было). Машина сынулика.
Давайте на среду. Если можно, часов на 12.
Vlad L
Зфгд_ШШ » 08 янв 2018, 21:19
Vlad L писал(а): Если можно, часов на 12.
Ок
louis16 » 08 янв 2018, 21:25
Зфгд_ШШ Сколько у Вас стоит коробку перебрать?
Сообщения: 12817Зарегистрирован: 07 апр 2010, 12:43Откуда: г. Пятигорск
Зфгд_ШШ » 08 янв 2018, 21:31
louis16 писал(а): Зфгд_ШШ Сколько у Вас стоит коробку перебрать?
Смотря какая коробка и что именно надо с ней сделать.
louis16 » 08 янв 2018, 21:35
Зфгд_ШШ писал(а): Смотря какая коробка и что именно надо с ней сделать.
Коробка стандартная: Logan expression. 1.4 2010 года.
Свист на 3-й и 5-ой передаче?
