Текущее время: 15 дек 2018, 23:56
Сообщение Andrey_R62 » 04 дек 2017, 09:31
Прокидывал провода для обогрева зеркал и нашёл такую коробку в двери.
Мое лицо когда снял дверную карту)
Ответная часть на двери
Что это такое?
То, что наклеено на дверь не симметрично с ответной частью на дверной карте.
Andrey_R62
Сообщение Евгений Ш » 04 дек 2017, 09:34
bovik писал(а):как с ней бороться?
А что, сильно волнует? Первым будете - остальным не мешает.
Привилеж 2006 г, Престиж 2009 г, Престиж с АКП 2012 г. Изображение
6 зим на Michelin Alpin A3. 6 зима на Nokian Hakkapeliitta 7.
Сообщение bovik » 04 дек 2017, 10:44
Ваш посыл понятен!
Ну как не волнует.. Листьев там полна щель, и даже пальцем их оттуда не вытащить.. Пинцетом только разве что..
Вопрос в том-есть ли какой то смысл в этой щели? Зачем она? Если я ее герметиком силиконовым уберу-вреда не будет?
bovik
Сообщение Миха-VRN » 07 дек 2017, 11:21
Можно ли сделать копию ключа? И можно ли будет, имея два ключа, закрыть заведенное авто? То есть, один ключ в замке зажигания, а другим закрыть центр. замок.
Дело в том, что предыдущий хозяин дал только один ключ.
Внутри ключа ничего нет (в некоторых комплектациях вроде там плата стоит с батарейкой).
Купил Логан, разбираюсь потихоньку. Это моё первое авто :-)
Просьба адекватно реагировать на возможно глупые вопросы ;)
Авто: 2007 г., 1.6 л., кондиционер, ПБ водителя, передние стеклоподъемники
Миха-VRN
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 дек 2017, 11:25
Миха-VRN писал(а):Можно ли сделать копию ключа? И можно ли будет, имея два ключа, закрыть заведенное авто?
Можно. Можно будет даже незаведенное авто закрывать.
Сообщение Nick_2141 » 07 дек 2017, 12:04
Да.
Тема: viewtopic.php?p=167031#p167031
Всё на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян. © В.Ерофеев
Сообщение Миха-VRN » 07 дек 2017, 12:44
Да.
Благодарю.
Миха-VRN
Сообщение Андрей Евгеньевич » 07 дек 2017, 17:04
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой: сегодня в пути отказал моторчик стекоомывателя. В прошлую зиму он тоже мозг мне пудрил, как мороз, так работает через раз и напор хуже. Все теплое время года работал без нареканий и я уже почти забыл про него. А тут небольшой минус и не льется ничего. При этом утром, после ночи, все шло отлично, залита незамерзайка, ничего не должно замерзнуть. А после небольшой поездки перестало идти. И звука моторчика нет. Одним словом, вопрос такой: подскажите где в Санкт-Петербурге, желательно во Фрунзенском районе можно купить этот самый моторчик, кроме официалов в Петровском с ценой 4200. Заколебался искать. То нет, то под заказ х.з. когда, то еще какой то бред, как в одном магазине мне сообщили, что цену по телефону они не разглашают, нужно приехать в офис и узнать лично этот "секрет". Видимо, с собой нужно еще иметь паспорт, полис и свежую флюшку, в противном случае эта военная тайна не будет разглашаться.
С 2010 Expression 1,6, с 2013 Prestige 1,6 с ABS и 4 подушками.
Андрей Евгеньевич
Сообщение Nick_2141 » 07 дек 2017, 18:20
Андрей Евгеньевич писал(а):в Петровском с ценой 4200.
Он у них из золота чтоле? :shock:
Андрей Евгеньевич писал(а):Заколебался искать.
:roll:
Андрей Евгеньевич писал(а): Одним словом, вопрос такой: подскажите где в Санкт-Петербурге, желательно во Фрунзенском районе можно купить этот самый моторчик
Я в географии Питера не сильно силен...
Посмотрите: https://logan-shop.spb.ru/spareparts/it ... a-breckner
Может что подберете... :acute
Или Вот: https://logan-shop.spb.ru/spareparts/it ... -startvolt (Доставка, пишут, бесплатна по СПб)
Последний раз редактировалось Nick_2141 07 дек 2017, 18:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: что-то ссылка криво вставилась...
Сообщение Ded54 » 07 дек 2017, 21:51
Андрей Евгеньевич, готов за 500 р поставить вам вот такой бачок целиком, мало б/у, полностью рабочий...
EXP 1.6 ; <подшитый> + пепелка японска + люк Изображение
Сообщение bubl » 11 дек 2017, 06:28
Подскажите, подойдет ли резина 205/65 r15 на штатные диски.
bubl
Сообщение dimid » 11 дек 2017, 13:54
Беда пришла в мой дом... Ну не беда, так, неприятность... и не в дом... Короче крыша протекла, два года молчала, а тут заметил капельку на микрофоне, вынимал микрофон и светильник, точно, капелька на крепеже держателя антенны. Вопрос: как сее лечить, достаточно подтянуть (чем) или разбирать и сажать на герметик?
Логан 1.6/8 2009 F98 Кинозал на колесах (продан 22.08.17 с пробегом 170ткм); Ларгус 1.6/16 2015 7 мест.
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 дек 2017, 14:30
dimid писал(а): Вопрос: как сее лечить, достаточно подтянуть (чем) или разбирать и сажать на герметик?
Открутить основание антенны, снять его, промазать герметиком, прикрутить взад.
Сообщение dimid » 11 дек 2017, 14:45
Спасибо.
Сообщение Bulic » 11 дек 2017, 15:53
dimid писал(а):Беда пришла в мой дом... Ну не беда, так, неприятность... и не в дом... Короче крыша протекла, два года молчала, а тут заметил капельку на микрофоне, вынимал микрофон и светильник, точно, капелька на крепеже держателя антенны. Вопрос: как сее лечить, достаточно подтянуть (чем) или разбирать и сажать на герметик?
В 90% случаев это конденсат еще может быть ......
Bulic
