Текущее время: 04 июн 2024, 19:00
Штатная антенна
Re: Штатная антенна
Сообщение Neskazhui » 16 май 2014, 12:18
Радио стало плохо ловить. При этом заметил, что антенна на ходу откручивается понемногу. С багажником и велокреплениями стало еще хуже, ловит слабо-слабо. Поднял антенну на максимум, вкрутил поплотнее - не помогает. Попробую подкрутить гайку изнутри и передернуть контакты антенны у магнитолы. Подскажите, какие еще есть варианты? Может, антенну подлиннее надо?
Приёмник дешевый, Prology CMU-301, но раньше-то ловил нормально.
Neskazhui
Re: Штатная антенна
Сообщение vetalbon » 27 ноя 2014, 14:24
А уменя интересно- при заезде в мет. гараж, когда машина на половину торчит из него (и антена вт.ч.), появляются помехи, когда полностью заехал и ворота закрыл - помех нет и прием уверенный :?
vetalbon
Re: Штатная антенна
Сообщение vlad k » 25 июл 2015, 17:28
Подскажите плиз сервис в Москве , где могут установить штатную антенну вместо вырванной .
vlad k
Re: Штатная антенна
Сообщение super2008meh » 25 июл 2015, 19:22
vlad k писал(а):Подскажите плиз сервис в Москве , где могут установить штатную антенну вместо вырванной .
а если здесь поискать :acute
http://www.logan-service.ru/
Re: Штатная антенна
Сообщение ziama86 » 22 июл 2016, 15:27
кто нибудь пробовал ставить ASAM 07446 Кронштейн штока антенны ?
ziama86
Re: Штатная антенна
Сообщение Nick_2141 » 22 июл 2016, 18:02
ziama86 писал(а):кто нибудь пробовал ставить ASAM 07446 Кронштейн штока антенны ?
Почему нет?
Думается мне, что они и поставляют сей девайс на конвейер. :roll:
Re: Штатная антенна
Сообщение Бродин » 22 июл 2016, 19:22
Стоит АСАМ уже год и кронштейн и антенна.Пластик на вид погрубее и все.
Бродин
Шарнир антенны не держит хлыст
Сообщение Qester_88 » 23 окт 2017, 18:50
Здравствуйте!У меня такая смешная проблема-поменял поломанную антенну с кронштейном. Теперь шарнир антенны всё время опускается до упора, антенна падает на крышу и стучит. Продавец сказал, что потом шарнир забьётся грязью и всё будет нормально, но сколько этого ждать?И ждать то не хочется...Что делать?Как её закрепить?Или стоит снять и поменять кронштейн, нафиг?Ничего не могу придумать... :?:
Qester_88
Re: Штатная антенна
Сообщение Юркеш » 23 окт 2017, 20:55
Qester_88 писал(а):Здравствуйте!У меня такая смешная проблема-поменял антенну с кронштейном, теперь кронштейн не держит хлыстик-он опускается всё время и стучит о крышу. Продавец сказал, что потом шарнир кронштейна забьёться грязью и будет держать, но ждать то не хочется. Может кто подскажет-что сделать?Как закрепить шарнир или стоит поменять антенну???
А без хлыстика поездить до забивания грязью? Или он не отцепляется? Подложить на крышу что-то мягкое, чтоб не стучало.(Смешная проблема-смешные решения) Соединение в шарнире никак не подтягивается? Суперклея капнуть в стык. Вобщем, все зависит от степени "доставания" стуком.
Юркеш
Re: Штатная антенна
Сообщение dimid » 23 окт 2017, 20:56
Qester_88 писал(а):Продавец сказал, что потом шарнир забьётся грязью и всё будет нормально,
Сдаётся мне что продавец впарил вам хбрак. На новых машинах на заводе грязь запихивают???
Re: Шарнир антенны не держит хлыст
Сообщение Фокс » 24 окт 2017, 11:02
Qester_88 писал(а):Здравствуйте!У меня такая смешная проблема-поменял поломанную антенну с кронштейном. Теперь шарнир антенны всё время опускается до упора, антенна падает на крышу и стучит. Продавец сказал, что потом шарнир забьётся грязью и всё будет нормально, но сколько этого ждать?И ждать то не хочется...Что делать?Как её закрепить?Или стоит снять и поменять кронштейн, нафиг?Ничего не могу придумать... :?:
Верните всё это продавцу, и купите оригинал.
Фокс
Сообщение Bulic » 24 окт 2017, 12:11
Рот грязью залепить продавцу ))))))) ДБ(с)
Bulic
Re: Штатная антенна
Сообщение NarimanSPb » 24 окт 2017, 14:33
Qester_88 писал(а):...Что делать?Как её закрепить?
Очень просто.
Вытащить заглушку оси поворота антенны и просто ПОДТЯНУТЬ винт на желаемом угле наклона!!! :brainy
Re: Штатная антенна
Сообщение Qester_88 » 24 окт 2017, 20:54
Спасибо всем за советы...
Qester_88
Re: Штатная антенна
Сообщение Igor85 » 17 дек 2017, 22:49
Ось можно затянуть, просто снимите заглушку, понадобится бита Torx20.
Сегодня я поменял антенну с основанием.
Прежний владелец автомобиля меня предупреждал о том, что приём плохой, меня это особо не волновало.
Тут решил разобраться и вывинтить антенну из основания, но она не вывинчивалась, я стал крутить пассатижами и тоже ничего не вышло.
При попытке изменить угол наклона антенны приложил усилие и основание треснуло.
Я купил следующие вещи:
1) Антенна
2) Основание для антенны
Также понадобились:
3) Автомобильный герметик
4) Торцевая головка 1/4" 8 мм
5) Трещотка 1/4"
6) Кардан 1/4"
7) Удлинитель 1/4" 150 мм
8 ) Бита Torx20 с ручкой
Сделал всё так, как показано в этом ролике:
Шайба на конце кабеля как неразборный сэндвич, он состоит из 3 частей (на видео она на 3:28 минуте).
Первая шайба, которую сразу видим-для подключения центральной жилы кабеля, жила к ней припаяна, с этой шайбой и соединяется антенна.
Вторая шайба в этом сэнвиче-изолятор, она отделяет первую шайбу от второй.
А третья шайба соединена с оплёткой кабеля, эта шайба имеет выступы, которыми упирается в металл кузова при затягивании гайки.
Смысл в том, что антенна является продолжением центральной жилы, а оплётка подключается к кузову, который является противовесом.
Как я понял, при затягивании гайки третья шайба выступами разрушает краску и таким образом появляется электрический контакт оплётки кабеля с кузовом автомобиля, то есть с противовесом.
Антенну от основания я отвинтил дома, пришлось зажать в тиски, она не выкручивалась из-за окисления резьбы
Резьба основания антенны М6.
Насчёт антенны от Chevrolet Niva я думал, оказалось, что владельцы Chevrolet Niva ставят антенны от Renault Logan для лучшего приёма .
Igor85
Вернуться в Автозвук
