Текущее время: 28 апр 2024, 19:53
Перестала включаться магнитола.
Сообщение ufobulldog » 14 авг 2017, 17:47
Здравствуйте. Полез в очередной раз к магнитоле, посмотреть на то как сильно она греется, и подправить антенный разъём.
При подключении магнитолка не завелась. Первым делом проверил предохранитель 10А на самой магнитоле, так же проверил предохранитель F28 и F38. Проверил все провода, особенно чёрный и красный. 0 эффекта.
Что делать куда копать подскажите)) Включалась от замка зажигания.
ufobulldog
Re: Перестала включаться магнитола.
Сообщение YURGER » 14 авг 2017, 19:23
Для начала проверить тестером,доходит ли напряжение питания до разъёма (между чёрным и красным проводами).
Если есть потайная кнопка RESET (прячется за откидной передней панелью),понажимать её.
YURGER
Сообщение VladimirVepr » 14 авг 2017, 19:24
" Электрика - наука о контактах"... Извините... :compliment
Сообщение ufobulldog » 15 авг 2017, 20:16
Как оказалось - выпал жёлтый провод из фишки. Тот жёлтый что на фото - вовсе не тот самый жёлтый, что от аккума))
Но проблема с радио очень сильно усугубилась. Собственно она уже давненько начала проявляться.
При заведённом двигателе начинаются сильные помехи, причём прерывисто, то хорошо то плохо, и частенько становится хуже в зависимости от оборотов двигателя.
ufobulldog
Сообщение YURGER » 15 авг 2017, 20:43
Свечные провода менять не пробовали?
YURGER
Сообщение ufobulldog » 16 авг 2017, 21:16
Проблема оказалась в китайской зарядке с двумя usb разьёмами и дисплеем, где показывается напряжение и прочая хрень. Забавно.
Но появилась другая проблема, теперь у меня примерно раз в 5 минут при езде на три секунд глохнет магнитола(пропадает звук), и в это время загорается лампочка ABS, потом сразу нормализуется всё. Этой проблемы раньше не было. :(
ufobulldog
Вернуться в Автозвук
