Текущее время: 27 апр 2024, 04:53
Сообщение Ded54 » 08 июн 2017, 18:34
Андрей Евгеньевич писал(а):...Да и хорошие не нужны, нужны любые, которые может кто то давно хотел выкинуть, да руки не доходили =)
Тогда вот вам совет - подъезжаете к шиномонтажу и выбираете . Как правило там отдают "за так" - всё равно на выброс...
Сообщение талгат » 13 июн 2017, 20:06
Привет всем!
У меня рено логан 1.4 2014 года! Горит ошибка, сделал диагностикку показал что не работате кислородный датчик(лямда зонд). поменял датчик кислорода (лямда зонд) который находится спереди с оранжевым проводом, поставил от ларгуса обьемом 1.6, на диагностике еще раз сбросили ошибку и через 30 мин она опять загорелась, диагностику проводили не у официалов.
талгат
Сообщение super2008meh » 13 июн 2017, 20:10
Ошибка та же?
Сообщение Александр_Гость » 13 июн 2017, 21:27
талгат писал(а):лямда зонд) который находится спереди с оранжевым проводом
а я почему то считал, что за джеки-чан отвечает вторая лямбда, которая под днищем... ошибался?
Александр_Гость
Сообщение Юркеш » 14 июн 2017, 20:05
Вторая это ошибка 0136, бывает проходит сама.
Юркеш
Сообщение Dimon Ostrov » 15 июн 2017, 22:52
Здравствуйте ! помогите пожалуйста советом до этого был жигули шестёрка поэтому ничего ещё не соображаю ни в ремонте ни в запчастях . приобрёл логан-2 1.6 16 клапанов пробег 77000 км . ремень грм не меняли! хотя рекомендации вроде 60000км замена!? сегодня заехал в сервис сказали работа 3500р. и сказали купить GATES (Гейтс) ! правильно ли будет купить ремень этой марки ??? или что то другое ??? и ещё мастер советует купить и поменять помпу ! нужно ли её менять с таким пробегом ? или мастер дополнительно на деньги разводит ? если нужно то помогите с выбором марки . заранее всем спасибо ! посоветуйте пожалуйста если вас не затруднит . Дмитрий Псков .
Dimon Ostrov
Сообщение slesar 1977 » 16 июн 2017, 08:21
Здравствуйте! Владею рено логан 2013 года. Недавно попал в дтп, под замену задняя правая дверь и заднеее правое крыло. Дверь купил на разборе. А вот насчет крыла варианты, купить новый оригинал или аналог производства Турция. Сервисмены советуют турецкий аналог. Кто-нибудь сталкивался с турецкими кузовными деталями? Что мне лучше купить, или через год все равно ржаветь начнет?
slesar 1977
Сообщение Shabalyaka » 16 июн 2017, 12:28
Доброго времени суток!Помогите люди добрые!
После чистки регулятора холостого хода обороты больше не падают,но теперь проблема в том,что при разгоне на первой и периодически на второй скорости машина идёт в натяг как будто кто то за "попу держит" и на оборотах около 2000 идёт рывок.На остальных передачах такого не наблюдается.В чём может быть причина?Что я мог сделать не так при чистки рхх?
Shabalyaka
Сообщение Вишня » 16 июн 2017, 14:07
Dimon Ostrov писал(а):Здравствуйте ! помогите пожалуйста советом до этого был жигули шестёрка поэтому ничего ещё не соображаю ни в ремонте ни в запчастях . приобрёл логан-2 1.6 16 клапанов пробег 77000 км . ремень грм не меняли! хотя рекомендации вроде 60000км замена!? сегодня заехал в сервис сказали работа 3500р. и сказали купить GATES (Гейтс) ! правильно ли будет купить ремень этой марки ??? или что то другое ??? и ещё мастер советует купить и поменять помпу ! нужно ли её менять с таким пробегом ? или мастер дополнительно на деньги разводит ? если нужно то помогите с выбором марки . заранее всем спасибо ! посоветуйте пожалуйста если вас не затруднит . Дмитрий Псков .
насчёт помпы не скажу, а гейтс нормальный ремень, как раз для логанов, так что смело можно брать. Тем более что 77 тысяч - приличный пробег.
3500 дороговато так то, но может у вас оно столько и стоит. Можно же и самому поменять, сейчас много мануалов на ютубе.
Вишня
Сообщение Derri » 16 июн 2017, 14:54
Dimon Ostrov писал(а):мастер советует купить и поменять помпу
Не глядя?
Мой Логан пробежал 120 тыс. без замены помпы (не текла, не шумела и т.п.). Сколько прослужит у нового владельца пока неизвестно.
Сообщение 4e6yPaToP » 16 июн 2017, 17:08
Derri писал(а):Мой Логан пробежал 120 тыс. без замены помпы (не текла, не шумела и т.п.).
Мой 200 тыс. бегает без замены помпы
Сообщение krogen » 19 июн 2017, 07:32
В будни привёз 10 мешков цемента . 7 в салон закинул ,3 в багажник..Так получилось ,цемента нигде нет,а подвал залить надо.Вот и не подумал.Жду последствия
krogen
Сообщение super2008meh » 19 июн 2017, 07:39
А что ему станется то, от такой нагрузки :brainy
Сообщение xazar555 » 19 июн 2017, 15:17
Сегодня менял тросик сцепления . Предварительно как умный посмотрел как это делают на ютубе, лож п.... ж и провокация. Менял час, гемор еще тот.
xazar555
Сообщение super2008meh » 19 июн 2017, 15:23
xazar555
Не лож, а клади :acute
