Phantom253 писал(а):Обогащенная смесь (либо топливом, либо воздухом поэтому и не тянет).
Если быть точным, обогащённая воздухом смесь называется обеднённой...
Текущее время: 23 май 2024, 05:53 Хелп! Что-то не так с оборотамиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Хелп! Что-то не так с оборотами
Re: Хелп! Что-то не так с оборотамиВот вчера по ставил машину в гараж .Сегодня на работу поехал на троллейбусе , чтоб не подвела и не опоздать . Вечером пришел , запустил мотор - холостые сразу 2000об . Трогаться не стал , всё равно не поедет нормально , тут же заглушил и запустил снова - холостые 1200 ,как и должно быть , чуть прогрелась до двух чёрточек , холостые упали до 600 - 700 , сел без проблемм по ехал на диагностику . Провели диагностику - всё идеально , все системы работают как часы . Как и предполагалось , я же приехал на уже нормально работающем моторе . Это получается чтоб определить неисправность , надо оставить машину на диагностике на сутки , потом запустить с подключенным компом и если запустится с высокими холостыми , тогда можно будет определить что там не так . А если запустится с нормальными холостыми , то уже опять ни чего не определится . Дурдом ! Можно конечно по менять все датчики вместе с блоком управления , но эта затея еще хуже . А датчик концентрации кислорода менял после пробега 80000км - чек неисправности не горел , просто заехал проверить корректность показаний спидометра и случайно обнаружилось что лямбда сдохла . А на работе мотора это ни как не отражалось .
Re: Хелп! Что-то не так с оборотамиМогу спорить на стакан красного и огурец, что у Вас "кончается" датчик ХХ. Цена вопроса - 400р.
ПыСы: и вот ещё... а лямба на 2006 г.в. вообще бывает? У меня на 2007 - нет
Re: Хелп! Что-то не так с оборотамиНу с Д.Х.Х. завтра решу . А как это лямбды нет ? 2006 года Евро 2, одна вверху на коллекторе . Потом уже пошли две , вверху и внизу , евро 4 кажется .
Re: Хелп! Что-то не так с оборотамиодна и чек енжин не активен. Две пошли с евро3
Евро 3.
Re: Хелп! Что-то не так с оборотамиМужики , пока ездил искал этот датчик Х.Х. , ну или датчик положения дроссельной , дожег бензин что был в баке , заправился новым и все заморочки с холостыми исчезли . Бывает же такое .
Re: Хелп! Что-то не так с оборотамивсем доброго дня
помогите с проблемой.. двигатель 8 кл 1,4 заводится авто обороты сразу скачут на 4000-6000 датчик положения дросс заслонки поменял - не помогло датчик холостого хода поменял - не помогло проблема та же - завожу и обороты бывает сразу на 4000..потом растут до 6000 что делать? адаптировал новый датчик хх.. вроде шток выдвинулся.. в общем капец..что делать дальше? может подсос под резинку уплотнительную на дроссельной заслонке...заказал новую резинку..жду чек горит может ли быть проблема в датчике Абс Давления Воздуха ?
Re: Хелп! Что-то не так с оборотамиПривет Форумчане.
Проблема в следующем: автомобиль после долгой стоянки не держит обороты для прогрева и глохнет,при повторной попытке завести автомобиль и прогреть возникает эта же ситуация. Но если подержать педалью газа обороты 1500 в течении 1 минуты,и потом заглушить двигатель и завести,обороты для прогрева двигатель держит около 800-1000,и прогревается до 2 делений .,и можно ехать. Также беспокоит еще ситуация ,когда на не прогретый автомобиль начинаешь движение или прогретый после долгой стоянки ,он просто глохнет когда сбрасываешь газ.,возникает это пару раз,после двигатель перестает глохнуть. Благодарю за СОДЕЙСТВИЕ в помощи в решение данной ситуации.
Пробег большой? Регулятор холостого хода давно чистили?
Пробег 228000,регулятор холостого хода не чистил.Недавно приобрел автомобиль.
Вот с его чистки тогда и стоит начать. Затрат практически нет, а эффект может быть положительным. З.Ы. Двигатель какой?
1.6 16 клапанный,84 л.с
Re: Хелп! Что-то не так с оборотамиЕсли 16 клапанов, то 102 или 103 лошади. 84 лошадки у 8-клапанного.
Спасибо что дали пояснение ,я не правильно написал .
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
