Текущее время: 04 июн 2024, 08:35 Сорвал резьбу на ступице!Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Сорвал резьбу на ступице!Как ни старайся, а стружка все равно может попасть в барабан (особенно при выходе сверла или метчика вовнутрь барабана). Продувка сжатым воздухом, действительно, может помочь удалить стружку, которая не в литоле (чтобы не прилипла где-то внутри барабана) и при вынутой резиновой заглушке окна контроля толщины тормозной накладки на колодку.
+1, тоже про это подумал. сверло и метчик намагнитить? Ну так не хочется снимать барабан...
Re: Сорвал резьбу на ступице!А у логана и дастера сильно барабаны отличаются? наблюдал тут недавно, как официалы спокойно скидывают барабаны вместе с колесами у дастера и промывают колодки задние..
Re: Сорвал резьбу на ступице!Нодельман Лев? , барабаны чугуниевые, стружка мелкая, сыпучая - дунул и всё вылетело. тут дело в другом - в болте. Пойдёшь покупать болт прихвати колумбус, т.к. болты китайские идут с большим минусом по нар. диаметру, до -0.5 мм и болт болтается. Из-за этого болты на рынке не берём, а заказываем.
Re: Сорвал резьбу на ступице!Ded54
спасибо, болты есть bimecc, типа качественные... Возьму образину с собой. http://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn- ... sa-m14h1-5 но проблема есть - в штамповку м14 точно влезут, а в литье (на лето) надо проверить диаметр отверстий. Могут быть под М12 только. Ну и придется купить 4 штуки с запасом. два на штамповку, а два на литье (они длиннее). Замерю сначала, ну и после решу... ...Самое обидное, что резьбу сорвали мне осенью. А узнал только вчера. Все сезоны менял сам, а тут - 1 раз поленился, и получил сорванный болт ... Хорошо, что один пока вылез, может и остальные на пределе уже. Получается, что суммарно за 10 лет колеса снимали-ставили не менее 20 раз. Т.е. всего 20 циклов затяжки. Усталостные трещины .
Re: Сорвал резьбу на ступице!В литье надо рассверливать...
Re: Сорвал резьбу на ступице!Просто любопытно. А на трёх болтах колесо держаться не будет, если четвёртый чуть того?
Re: Сорвал резьбу на ступице!VladimirVepr, как повезёт...
Тут зимой Логан приезжал на замену ступичника. Снимаем колпак, а там... колесо на 2-х болтах...
Re: Сорвал резьбу на ступице!И каков результат?
Re: Сорвал резьбу на ступице!Узнал цену на установку ремонтной пружинной вставки в тормозной барабан.
1200 рублей. Обещают, что стружки не будет и что ремонтная вставка будет держать паспортный момент затяжки.
Ни, к моему Логану в плане ремонта, ничья рука, кроме моей собственной-не прикасалась. Оттого и весь крепеж у порядке. На той неделе, когда переобувался, мысленно похвалил себя. Резьба в тонком слое графитки, усилие закручивания-откручивания нормальное, вращение болтов "мягкое"
Уехал на 4-х...
Re: Сорвал резьбу на ступице!В общем, замерил литой колесный диск - отверстие под болт 12,5мм, т.е. болт на м14 в него не пролезет.
Сверлить диск не хочу. В общем, скорее всего, если затея с резьбовой ремонтной вставкой под М12 будет глупостью, то тогда остается барабан поменять. Вообще, мысль была в ремонтное отверстие с резьбовой втулкой вкручивать секретку (её обычно сильно не затягивал). Сегодня обзванивал разборки. Пока нашел в сборе задние тормоза со всей требухой от Сандеро Степвея вместе с датчиками АБС. Механизмы отличаются от моих. Визуально по фото барабаны одинаковые. У меня в стоке стоит ТРВ с двухболтовым цилиндром, а у Степвея 2015 года - там одноболтовой цилиндр (имею ввиду крепление к щитку, скорее всего БОШ). Механизмы и колодки точно разные. Главное сейчас мне понять - подойдет ли магнитное кольцо с нового барабана и сам барабан на мой старый механизм с АБС? Новый комплект барабанов с подшипниками и кольцом АБС стоит от 3150-4500 руб. за штуку. С рук новый ТРВ 3500 руб с запрессованным ступичным подшипником SNR, но без кольца АБС. Кольцо, как показал поиск, можно переставить со старого барабана. В общем, я пока что изучаю программу максимум по замене барабана. Барабаны взаимозаменяемые? У моего барабана внешний диаметр 213мм, внутренний скорее всего 203мм.
Re: Сорвал резьбу на ступице!Нунезнаю...
У нас это обычная операция - 300 р. работа + 50 р. болт. 1, 2 болта - без проблем, бОльше - на усмотрение владельца. От рассверловки отв. диска его характеристики не ухудшаются. Хотите переплачивать - ваше право...
А как такой вариант? Купить колесный болт с родной резьбой 12*1,5 только подлиннее, чтобы длина резьбы равнялась длине всего родного болта. Отрезать головку и превратить его в шпильку. Ну а потом ввернуть ее в барабан, намазав остатки резьбы в барабане и соответствующую часть резьбы на шпильке ПОКСИПОЛОМ или подобным. ИМХО когда полимеризуется НЕ ВЫРВЕТ. Ну а колесо крепить само собой персональной гайкой, можно глухой! Цитата не моя.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
