первую строку читай
Текущее время: 04 июн 2024, 12:19 Масло на двигателе с левой стороны около ремняМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняЗфгд_ШШ
первую строку читай
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняА, да, пропустил. Тогда удачи самому ремень ГРМ на нем менять.
Спасиб на добром слове.... А не подскажете, как самому поменять, без спецприспособ? На коленке? Или это в принципе невозможно? ЗЫ: Так интересуюсь теперь и у меня 16-ти клапанник в хозяйстве.
Почему невозможно, возможно. Но в принципе. Как-то удерживая распредвалы от поворота.
А где этот принцип? В смысле как доехать?
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняЯ так понимаю ПолитЛекс
Но звиняйте, мне туды шибко далеко.
Спасибо! Это в любом деле нужно)) а на счёт размера сальника и номеров подскажите? чего брать то?
Сальник такой же, как на 8-клапаннике.
Извините, пока в этом не силён, поэтому и переспрашиваю... Там 35х47х7 или 35х47х6 ? Критична разница в этот 1 мм или брать любой ?
Не критична. Главное что бы сам сальник был качественный.
Это может и не в сальнике дело. бывает, с масляного фильтра течет (его надо закручивать руками, а не ключом) При закручивании ключом может нарушиться геометрия фильтра. Или через прокладку поддона двигателя течет На моем логане тоже текло масло, если лить масло до максимальной метки по щупу. Или выше. Крышку грм снимали, там сухо Я просто стал лить до середины щупа, все сухо. Уже несколько лет так. В прошлом году даже забыл про этот баг. Налил масло до середины, потом (!) опустил передок машины по уровню, оказалось уровень- максимум. Шприцом слить не удалось. В результате масло опять стало утекать и попало на ремень генератора, ремень порвался
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняДобрый день Всем! Подскажите устанавливливается ли прокладка под крышку сальника со стороны ГРМ . Разбор выявил ее отсутствие. Идет замена звездочки масляного насоса.
Передний сальник CORTECO 20019851B стоил в 19 году 300р всего, нынче 800. Но его я менял вместе с грм на 140ткм в 20м году.
Почему я выбрал именно этот? Да просто на меган форуме все его ставили, и вроде, как это завод оригинал. Может и здесь обсуждали, было давно. Грм и сальники брал сильно заранее, а менял по настроению и погоде, во дворе под окном. Задний сальник тоже мегановский, был на 180ткм вместе со сцеплением заменен, не тек, но чуть отпотевший был.
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняна моем логане 3 недели назад в сервисе меняли сцепление в сборе, но задний сальник КВ не поменяли. Сказали он подтекал, но не сильно.
