Текущее время: 23 май 2024, 19:47
Замена пыльника
Re: Замена пыльника
Сообщение Foenstein » 12 авг 2016, 21:28
dimitrijk писал(а):без приспособления его нормально затянуть достаточно проблематично
аналогичная история
dimitrijk писал(а): У меня, как я не старался, после небольшой поездки, пыльник соскочил с гранаты и видимо все же немного пыли или грязи попало внутрь. .
А понятно
dimitrijk писал(а):Второй раз снимать и промывать я не стал, понадеявшись, что грязь не попала, а просто поставил червячный хомут
я и червячный не мог нормально затянуть, сползал при затяжке, пришлось наждачку подложить под хомут
dimitrijk писал(а):Надеюсь у вас он после такой тщательной мойки прослужит гораздо дольше.
я тоже надеюсь, потому что это оригинальный привод.
Привод я поменял в 2014, потому что тогда треснул пыльник, но сейчас у нового привода срезало полуось после замены подшипника, теперь пришлось всё таки заняться пыльником оригинального привода
Сообщение Mihail194 » 24 мар 2017, 21:13
Добрый вечер! При посещении сервиса оф.дилера диагностировали "запотевание пыльника-сальника внутреннего левого шрус", рекомендовали заменить пыльник. За работу и пыльник получается около 3,5 тыс., что в данный момент накладно. Хотел узнать насколько страшно запотевание этого пыльника и как срочно его нужно менять?
Mihail194
Re: Замена пыльника
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 мар 2017, 23:04
Mihail194 писал(а):Хотел узнать насколько страшно запотевание этого пыльника
Запотевание не страшно. Страшно, когда масло ручьем течет, потому что это масло из коробки.
Re: Замена пыльника
Сообщение Mavrik » 26 мар 2017, 12:02
Mihail194 писал(а):насколько страшно запотевание этого пыльника и как срочно его нужно менять?
Вот viewtopic.php?f=2&t=14191&hilit
И вот viewtopic.php?f=2&t=14191&start=15#p1059317
Обратите внимание на дату моего поста. До сих пор все в норме.
Re: Замена пыльника
Сообщение Mihail194 » 28 мар 2017, 11:30
Спасибо! Пока никаких капель нет, буду наблюдать.
Mihail194
Re: Замена пыльника
Сообщение Mihail194 » 28 мар 2017, 11:33
Отлично! Посмотрел на процедуру замены - лучше туда лишний раз не лазить, а то может стать как в поговорке "лучшее враг хорошего ".
Mihail194
Re: Замена пыльника
Сообщение alvahtin » 28 мар 2017, 17:34
Мне три года назад тоже офдиллеры говорили про то, что пыльник течет. Да еще и масло предлагали. А оказалось, что масла в коробке достаточно. Сейчас сам посматриваю, все нормально. Тоже считаю, что лучше не лезть туда, новый пыльник может таким же стать, а то и вообще порваться.
alvahtin
Re: Замена пыльника
Сообщение Foenstein » 28 мар 2017, 19:41
у меня оригинальный внутренний пыльник не течет. Как то поменял привод, начал потеть. Потом срезало полуось на новом приводе (перетянули ступичную гайку)
Сейчас опять оригинал стоит , сухо
Re: Замена пыльника
Сообщение 000 » 02 апр 2017, 01:19
Все пыльники меняются легко http://www.youtube.com/watch?v=-ZWcuCdJ ... re=related
000
Re: Замена пыльника
Сообщение dimitrijk » 02 апр 2017, 14:31
000 писал(а):Все пыльники меняются легко http://www.youtube.com/watch?v=-ZWcuCdJ ... re=related
Смешно читать :lol: Да, если работать в сервисе и заниматься постоянной заменой пыльников, может и имеет смысл приобрести данное приспособление... но учитывая цену данного приспособления, приобретать его для домашнего использования лишено всякого смысла. Дешевле две новые полуоси купить. :wink:
dimitrijk
Re: Замена пыльника
Сообщение bazilio2 » 17 окт 2022, 20:02
https://radikal.host/i/3rvJx
https://radikal.host/i/3rhm4
https://radikal.host/i/3rHVm
https://radikal.host/i/3rOeP
https://radikal.host/i/3rRwW
https://radikal.host/i/3r0R0
Один нюанс при разборке шруса- обратите внимание на положение лучей запорной пружины относительно шипов: на одном из лучей запорной пружины выбита ( в моем случае) буква М. Этот луч защелкивался на шип с нанесенной на него краской меткой. Если совместить этот луч с другим шипом, то пружина не садилась по шипам.
bazilio2
Re: Замена пыльника
Сообщение Foenstein » 22 окт 2022, 11:46
Удивительно, что вам удалось разобрать этот узел, он считается необслуживаемым
Re: Замена пыльника
Сообщение jim » 22 окт 2022, 17:07
Foenstein писал(а):Удивительно, что вам удалось разобрать этот узел, он считается необслуживаемым
Не в России :-D
jim
Re: Замена пыльника
Сообщение bazilio2 » 22 окт 2022, 17:07
Ежели один человек собрал изделие, то другой завсегда разобрать его сможет).
Не скажу, что собрать было легко, но получилось.
bazilio2
Re: Замена пыльника
Сообщение bazilio2 » 22 окт 2022, 17:10
Хотя это был оригинальный привод, после промывки гранаты на внутренних стенках обнаружились брызги от сварки. Правда держались достаточно крепко, а если бы не крепко?
bazilio2
