bonus-72 писал(а):то неисправен сам главный блок сигнализации.
прямо как ножом по сердцу есть еще версия обрезаных датчиков и не заизалированных проводов
Текущее время: 04 июн 2024, 16:16 Срабатывает сигнализацияМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 3 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Перед этим Вы постили, что "самих датчиков нет" - это что имели ввиду. Сейчас любая даже самая простая сигнализация включает в базовый комплект датчик удара и чаще всего дешевит именно он. Или его неправильно устанавливают. Или отключите его или если так оказалось, что он интегрированный с боком (но я что-то таких уже давно в продаже не видел) чувствительность уберите до минимума. Теперь о предположении с неисправными датчиками - я так понимаю Вы имели ввиду концевики. Если коцевик при закрытых дверях/капоте/багажнике размыкается , то обрезка проводов просто выведет его из работы, а сигнализация будет воспринимать его как исправный (проверено - в свое время соскочила мама с концевика багажника и ездил похоже долго пока в темноте в багажник не полез -потом попробовал: при постановке на охрану открытие багажника к сработке не привело). В этом случае к сработке может привести замыкание проводов - если действительно разрушена (вообще не сделана) изоляция и провода коротят периодически или концевика, если, например, неправильно подобрали высоту, но при этом появление "контакта" должно быть периодическим ибо если цепь будет замкнута постоянно, то при постановке на охрану сигнализация определит концевик как неработающий и на его чудесничества реагировать не будет. В случае, если концевик должен давать сработку при размыкании - должен иметь место периодический разрыв в цепи.
Re: Срабатывает сигнализацияВчера, после четырёх лет эксплуатации, начала сама срабатывать сигналка Cenmax Vigilant V7 c двусторонней связью. То через три часа, а то через 5 минут. Сигналка на пейджере показывает, что сработала из-за открытия двери, хотя дверь точно не открывалась.
Проверил концевики- работают. Обнаружил, что при включённом зажигании на панели приборов в пол накала горит пиктограмма закрытия дверей, при открытии любой двери загорается ярко, как положено. Что интересно, полностью тухнет при нажатии педали тормоза( при закрытых дверях), при этом стопаки горят нормально. Что бы это значило ? Вся остальная электрика ( стеклоподъёмники, фары, поворотники, нагрев стекла , прикуриватель, попогрей, стеклоочистители, свет салона) на эту пиктограмму, горящую вполнакала, влияния не оказывают. Может кто сталкивался ? Спасибо.
Ну... Я бы начал с осмотра разъема средней стойки... viewtopic.php?p=838270#p838270
Re: Срабатывает сигнализацияСпасибо !
Nick_2141 Буду изучать и смотреть. Наверное причина в этом. Дня четыре назад на полу перед задним левым сиденьем опрокинулась канистра с водой и слетела пробка, вылилось литра 4 воды. Собрать губкой смог литра 1.5-2. Обшивка пола в этом месте шибко мокрая, не думал, что на полу разъёмы dimone73 Концевики тоже проверю....
Re: Срабатывает сигнализацияNick_2141 был прав, разъём и вода. Уже сегодня утром всё само заработало ( подсохло ). Всё-равно добрался до разъёмов - внутри них вода, пара контактов окислилась, всё просушил, прочистил- всё работает.
Re:
Огромное спасибо за тему и решение проблемы! Заметил эту проблему уже давно, срабатывала в мороз через 30 минут. Когда тепло или салон прогрет - всё в норме. В выходные "руки дошли", и действительно - ДУ прилеплен на липучку, как на одежде,отлепляется на ура от КБС. Буду, как потеплее будет, крепить Датчик в другое место, пока заткнул его за рычажок открывания капота.
Re: Срабатывает сигнализацияя датчик обычно креплю на рулевую колонку, тогда он практически одинаково срабатывает в любом месте удара по машине, даже по заднему бамперу
Re: Срабатывает сигнализацияВчера помыл машину, после этого стал вполнакала гореть красный индикатор двери. Оба передних концевика без пыльников, снял левый, индикатор погас. Потом ночью стала орать сигнализация, сработал правый передний при закрытой двери.
Утром снял и его тоже, показывал при нажатом состонии 1-10кОм, разобрал оба. Внутри зеленый окисел, вычистил, поставил, оба концевика заработали, красный индикатор не мигает. Заказал 4 новых с алиэксрпесс по 1.91 евро https://ru.aliexpress.com/item/Audew-Un ... 0.0.nXg5jv У китайского выключателя дверей Renault 7700427640 такой недостаток пыльника, что нет буртика, придется клеить пыльник к концевику
Мм-дя... http://logan-shop.ru/products/koncevik_ ... 700427640/
Этот магазин за железным занавесом, мне не доступен :/ Я вчера искал в Мотонет и Альвади, концевика даже нет в каталоге
Re: Срабатывает сигнализацияВ последние "мокрые" дни после трассы стал срабатывать концевик под капотом. Тоже думаю о замене "штыревого Китая" на родной с пыльником.
Re: Срабатывает сигнализацияclarnet07
Я как-то брал у дилера одну штуку, 32 евро содрали. Правда пыльник все равно потерялся через неделю. Надо было на супер клей приклеить
В каком месте под капотом стоит?
Re: Срабатывает сигнализацияПравее замка, около аккумулятора. Точнее могу сфоткать завтра.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
