Текущее время: 26 апр 2024, 18:04
gever » 17 янв 2017, 14:39
ddr512 писал(а): Nick_2141 писал(а): gever писал(а): Подскажите как можно принудительно проверить работу нового вентилятора
Кондей включить. Должен включиться вентилятор на первую скорость. (если температуры не сильно отрицательные)
А если резистор сгорел от нагрузки заклинившего мотора?
Опоздал мальца. Работает.
Новый вентилятор в сборе с решеткой и резистором.
gever
Сообщения: 9Зарегистрирован: 22 сен 2016, 17:13
gever » 17 янв 2017, 14:41
На том разъеме, что идет на датчик есть скоба и место под нее на корпусе вентилятора, она не даст вставить этот разъем в разъем вентилятора.
gever
gever » 17 янв 2017, 14:45
Еще раз перепроверил, на разъеме на вентилятор два провода на резистор три.
gever
Nick_2141 » 17 янв 2017, 15:06
gever писал(а): Как выше писал на прямую с аккумулятора вентилятор работает, на улице-3С включаю кондер вентилятор стоит.
Предохранитель:
viewtopic.php?p=540580#p540580 F1 в блоке 597-2 на 40А живой? (это под капотом)
Сообщения: 38226Зарегистрирован: 09 мар 2006, 13:47Откуда: Ульяновск
gever » 17 янв 2017, 16:30
Живой
gever
Nick_2141 » 17 янв 2017, 17:26
gever писал(а): Живой
Значит смотрим дальше два реле (малой и большой скорости вентилятора).
gever » 17 янв 2017, 17:59
а как можно проверить их работоспособность?
gever
Nick_2141 » 17 янв 2017, 18:01
gever писал(а): а как можно проверить их работоспособность?
Много способов.
Например подать питание от батарейки на 12 вольт и тестером просмотреть сработку.
Ну или поменять местами с реле, отвечающими за другие функции...
gever » 19 янв 2017, 21:05
Nick_2141 писал(а): gever писал(а): Как выше писал на прямую с аккумулятора вентилятор работает, на улице-3С включаю кондер вентилятор стоит.
Предохранитель:
Сволочью оказался этот предохранитель, визуально целый, а прозвонили- обрыв..........
gever
FedorDobronravoff » 18 авг 2018, 15:09
Добрый день. Логан, фаза 2, машине 7 лет. Недавно при включении вентилятора охлаждения радиатора появился сильный шум и вибрация. Раньше включение вентилятора было почти незаметно. Сейчас ощущение такое, будто рядом трактор припарковался... Осмотрел вентилятор. Налипания грязи не вижу, лопасти целые. У кого-нибудь было что-то подобное? Или просто разбились подшипники и появилась повышенная вибрация? Заранее благодарю за помощь.
FedorDobronravoff
Сообщения: 2Зарегистрирован: 18 авг 2018, 14:54
