Интернет-магазин Logan Style
Текущее время: 19 янв 2017, 07:28
Сообщение Ded54 » 11 янв 2017, 21:29
maz_oxa писал(а):... есть ли смысл ремонтировать...
Вожу генераторы в ремонт, там замена подшипника 1000-1200, шкив 1900, а решать вам.
ЗЫ. Откуда вы?..
EXP 1.6 ; <подшитый> + пепелка японска + люк Изображение
...чтобы было до хренА!
Клемма обогрева стекла
Сообщение Логанбурженка » 12 янв 2017, 00:37
Куда обратиться? С одной стороны заднего стекла отвалилась клемма обогрева. Мне сказали добрые люди (в Рольфе - только замена стекла))), что есть такой чудесный токопроводящий клей Контактол. Клей, я так понимаю, найти не проблема... Хотя еще не спрашивала. Сложнее найти того, кто сможет этим клеем надёжно восстановить поломку. Электрик, к которому я иногда обращалась, отказывается делать. Я сама могу это сделать? Чем-то надо обезжирить стекло? Зачистить клемму? Или лучше к специалисту?
– Не смотри на фотографию, я там уродина. Ну отдай! – Девушка, успокойтесь! Страховочку и техпаспорт, пожалуйста.
Логанбурженка
Сообщение Ded54 » 12 янв 2017, 00:45
Логанбурженка, это проблема... Клей-то есть, но он не работает - пробовали... :brainy
Сообщение Логанбурженка » 12 янв 2017, 01:05
Ded54 писал(а):Логанбурженка, это проблема... Клей-то есть, но он не работает - пробовали...
А если вот это:
Логанбурженка
Сообщение loghanter » 12 янв 2017, 14:33
Здравствуйте! С недавних пор являюсь владельцем логана, все супер, все работало и радовало меня (еще бы, после 41 москвича), однако появились некоторые косяки, которые раздражают тем, что не совсем понятно, откуда что берется.
Начну по-порядку.
1. С наступлением зимних холодов стали повышаться обороты ХХ, 1500-1700, если на прогреве - 2000. Раньше помогало легкое нажатие на педаль газа, вскоре данная таблетка перестала действовать. Думал, что дроссельная заслонка/тросик газа/датчик ХХ - разобрал, снял, почистил, поставил, тросик смазал. Ровно день спокойной езды и все сначала.
2. Дергается при наборе скорости. Особенно заметно на подъеме, ощущение, как будто за задний бампер кто то поддерживает. Думал, что свечи/воздушный фильтр, заменил, ровно один день спокойной езды и все сначала.
3. Колбасит на старте. При трогании с места, при езде в пробках - на самых низах трясется и колбасит похлеще чем москвич. Иногда даже глохнет.
4. и самое интересное - мифический расход в 15 литров на 100 километров в преимущественно городском цикле. К слову, приверженец спокойной и размеренной езды, к тому же на авто с 1.4 литра, езжу очень плавно, без рывков, по городу 50-60, за городом 70-80. На просторах интернетов читал, что это может быть лямбда-зонд, однако на этой машине его убирали.
Авто середины 2007 года, пробег 110000 тысяч, ТО 110 проходил перед новым годом - замена масла, фильтра масляного и воздушного, свечи, чистка дросселя, коллектора, тросика газа.
Требуется помощь форумчан, в чем может быть причина?
loghanter
Сообщение barklayer » 12 янв 2017, 14:43
Ни в коем случае не паять
В моем случае обе клеммы оторвались, поехал в сервис - отказались ремонтировать, только замена стекла. Взял, да припаял сам, правда навык некоторый имеется, только припой самый легкоплавкий выбрал поискав чуть. Вторую зиму держатся...тьфу 3раза. :)
barklayer
Сообщение Derri » 12 янв 2017, 15:10
barklayer писал(а):припой самый легкоплавкий выбрал
Индий. Плавится после 140 градусов
"Logan" Expr 1,6 8-кл., ГУР, ЭСП, ПТФ 2007
"А что, отец, есть невесты в вашем городе?
-Кому и кобыла невеста!"
Сообщение Евгений Ш » 12 янв 2017, 15:30
Derri писал(а):припой самый легкоплавкий
Derri писал(а):Индий. Плавится после 140 градусов
Некоторые сплавы висмута плавятся в горячей воде. Да и дешевле индия.
висмут 50,0 %, олово 12,5 %, свинец 25 %, кадмий 12,5 % + 60,5
натрий 12 %, калий 47 %, цезий 41 % −78 :-D :-D :-D
Привилеж 2006 г, Престиж 2009 г, Престиж с АКП 2012 г. Изображение
6 зим на Michelin Alpin A3. 5-я зима на Nokian Hakkapeliitta 7.
Сообщение Nick_2141 » 12 янв 2017, 17:13
loghanter писал(а):С наступлением зимних холодов стали повышаться обороты ХХ, 1500-1700, если на прогреве - 2000. Раньше помогало легкое нажатие на педаль газа, вскоре данная таблетка перестала действовать. Думал, что дроссельная заслонка/тросик газа/датчик ХХ - разобрал, снял, почистил, поставил, тросик смазал. Ровно день спокойной езды и все сначала.
Похоже, что тросик газа распушился... Тогда смазка не поможет. Тонкие усики тросика торчат и задевают оболочку: viewtopic.php?p=910101#p910101
loghanter писал(а): На просторах интернетов читал, что это может быть лямбда-зонд, однако на этой машине его убирали.
Программно убрали или просто отрезали? Если просто отрезали, то еще и программно надо убирать.
loghanter писал(а):Авто середины 2007 года, пробег 110000 тысяч
Сеточку бензонасоса смотрели? (Это к вопросу дергания) :roll:
Всё на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян. © В.Ерофеев
Сообщение super2008meh » 12 янв 2017, 17:15
Так это же сплав Вуда, только на солнтце он может расплавиться и клемма может отвалиться :roll:
Последний раз редактировалось super2008meh 12 янв 2017, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил очепятку за ASUSем
Счастливый обладатель главного приза на слёте в Старой Ладоге!
Называйте просто:"СИЯТЕЛЬСТВО" или "СВЕТЛОСТЬ"
Прямо золото, а не мужик! (с) sveta_k Достойный ученик (с) Mavrik
Сообщение YURGER » 12 янв 2017, 17:42
Сплав Вуда- Температура плавления 68,5 °C,
Сплав Розе- олово (25%), свинец (25%), висмут (50%).
Температура плавления +94 °C. Сплав Розе похож на сплав Вуда, но отличается от него меньшей токсичностью, так как не содержит кадмий.
Водка-не бензин,за городом расход выше. Dacia Logan MCV 2008
YURGER
Сообщение maz_oxa » 12 янв 2017, 18:23
dimone73 писал(а):Если машина с ГУР и кондиционером, то скорее всего это тот несчастный Бош Индия. Смысла тогда ноль. Там шкив своебразный.
Да вы правы это тот несчастный Бош из Индии. Отдали в ремонт вроде сделали сегодня поставили. Надеюсь походит. Цена вопроса 10000 с ремонтом. караул.
maz_oxa
Сообщение dimone73 » 12 янв 2017, 19:58
Я в период гарантии устранил за счет производителя. На эвакуаторе к дилеру привезли, поменяли. Полагаю не менее 30 тысяч это встало бы.
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Сообщение Яша » 13 янв 2017, 15:34
Яша писал(а):Спустя сутки попробовал включил зажигание, бензонасос не отработал, попробовал завести, не завилась. Куда копать?
Разъем средней стойки, для начала: viewtopic.php?p=838270#p838270
С трудом, но добрался до разъёма, разъём чистый без повреждений, разъединил, соединил, без изменений, видимо причина не в этом. Куда дальше смотреть?
EXP 1,6, 8v; Фаза 2; ГБО Alpha-S1; Прошивка под газ, от Паулюса.
Яша
Сообщение Евгений Ш » 13 янв 2017, 15:42
Яша писал(а):Куда дальше смотреть?
Провода к бензанасосу под задним сиденьем.
