Текущее время: 18 апр 2024, 23:55 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здравствуйте. Ехал по трассе не замечал, въехал в город, на первом светофоре, обратил внимание. Как будто какой-то электродвигатель работает, и вибрация по корпусу, выжимал сцепление не реагирует, вращал руль , никаких изменений, как вращался легко, так и вращается. На изменение оборотов двигателя не реагирует. Вентилятор радиатора не включается, от руки вращается легко. Двигатель глушу всё исчезает, завожу опять гудит. Не пойму куда смотреть.
Вентилятор печки?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Его выключаю, он останавливается, реагирует на выбор скорости, но шум продолжается, шум идёт из под капота.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Я бы поставил на то, что это выхлопная или двигатель каким-то образом касаются кузова. У меня так было когда защиту прогнул и она касалась картера. А ещё было , что поставил доп.уплонитель под капот, а тот через какое то время "просел" и капот на неровностях стал "играть". Правда там звуки были бумкающие, как от подвески....
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Ну, тогда прям не знаю. Если
то затрудняюсь назвать агрегат под капотом, работа которого не зависит от оборотов двигателя кроме электродвигатетей вентиляторов радиатора и печки. З.Ы. А если не заводить двигатель а просто включить зажигание?
А вот последнее Ваше предположение, попробую завтра. А если это стартер? Хотя, нет, я бы тогда завести не смог бы, без хруста венца?
В мороз такое случается. Наледь, грубеет пластик...и вуаля
На копейке частенько появлялась похожая беда. Защиту картера снимал, поправлял, чтобы не касалась поддона и все.
Сегодня просто включил зажигание, отработал бензонасос, и тишина, проделал так два раза, а на третий и бензонасос не отработал, видимо накачал, и больше не включался. Но самое не приятное, что и завести не мог, первый раз за всё время. Завтра пойду пробовать завести, аж расстроился. Попробую под картер заглянуть.
Похоже что вы нашли причину?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Спустя сутки попробовал включил зажигание, бензонасос не отработал, попробовал завести, не завилась. Куда копать?
Разъем средней стойки, для начала: viewtopic.php?p=838270#p838270
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Добрый вечер форумчане, любители Логанов. Прошу совета. Логан 2011 года, люкс, пробег 70000 км. заклинил подшипник генератора и повредил шкив. Мастера сказали заводской брак, посоветуйте есть ли смысл ремонтировать генератор или купить новый. Спасибо
Новый - дорого. Есть достаточно много контор, занимающихся ремонтом генераторов/стартеров. Им можно сдать в ремонт старый генератор и, доплатив, взять ремонтный с некой гарантией от ремонтников.
Таки шкиВ.
Вожу генераторы в ремонт, там замена подшипника 1000-1200, шкив 1900, а решать вам. ЗЫ. Откуда вы?..
