Nick_2141 писал(а):А чертежик приспособы есть?
Тоже интересно! Эскизик хотя бы...
Текущее время: 26 апр 2024, 14:06 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
Тут по-разному. На Сандеро 1 все подшипники 122 000 прошли. Дальнейшая их судьба неизвестна.
Ну так, для статистики. У меня на 200 т.к. загудел правый. Кстати, тыс. 20 назад я снимал именно правый барабан (подшипник не разваливался).
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Вопрос по электрике? Рено Логан 1,4 комплектация минималка 2012г. Проблема в следующем при попытке включить стартер пропадает напряжение часы обновляются происходит это не постоянно через раз.
Аккумулятор в порядке. Дальше пока не лазил. Вопрос где копать и если можно электронной схему с описание где расположены элементы. Так как пока не представляю что может быть может стартер берет на себя, может там в схеме есть рэле на замок зажигания , может что еще. Сможете подсказать где что расположенной по цепи.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Перво наперво: проверить контакты АКБ, почистить, смазать, закрепить.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.На этой неделе был подобный случай - после замены лампочки в фаре (лев.) машина не заводится и всё потухло. Привезли на эвакуаторе.
Оказалось - лампочку меняли - снимали акк., а когда ставили обратно +клемму плохо затянули...
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.С этим всё в порядке. Мне бы схему электропроводки для дураков.
Да что ж все ищут эти схемы? Набираете , к примеру, в Яндексе "схема электропроводки рено логан"
У меня другая ситуация , я приехали заглушил. Заводить ноль эмоций, Завел с толкача. К дому подъезжаю заглушил, пробую завести ноль. Беру тестер меряю напряжение на клеммах показывает 13,8 . Сажаю за руль жену прошу чтобы попробовала завести, а сам подсоеденяю тестер чтобы посмотреть не коротит ли стартер. Машина завелась , потом попробовал ещё и ещё всё работает. Не хотелось бы встать где-то по среди дороги.
Это ясно , я думаю может здесь есть те кто лазил в проводку.Одно дело полезу я другое мне напишут примерный перечень мест где искать.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Вобщем дополняю свой вопрос по электрике (Логан 1,4 пустышка 2012г).
1)Интересует схема электрооборудования то акуммуляторной батареи до замка зажигания. 2) С аккумулятора идут два питающих провода куда именно идут эти провода. 3) Где расположенная масса с двигателя на кузов.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Вот тут есть некоторые схемы: http://electroshemi.ru/publ/reno/reno_logan/10-1-0-74
Это не то , мне бы схему для идиотов.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.]
Это не то , мне бы схему для идиотов.[/quote] Что я называю схемой для идиотов эта та схема на которой проводка не убрана в жгуты, а присутствуют все провода и разъемы. Просто мне на ум приходят следующие варианты энергоснабжения на моем Логане. 1) у меня с аккумулятора выходят два питающих ( красных провода) один из которых идёт на стартер, второй на генератор далее с генератора уже идёт плюс дальше на замок зажигания и тд. 2) Один плюс идёт на стартер другой в схему через силовые предохранители. Так же может быть ещё несколько вариантов всё описывать не буду. См мои сообщения выше.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
