3dmax писал(а):Машину купили летом? То есть изначально откатали сезон на летней потом поставили зимнюю и привыкли к её тишине, а потом снова летнюю???
Да, порядок действий был таков, только повторился уже 3 раза.
Текущее время: 23 май 2024, 10:14 Что это было? Странные звуки.Модераторы: Администраторы, Модераторы
Спасибо. Правда у меня Барум. Но мысль такая была, колеса перекинуть.
Правый колесный диск теплее, чем левый после поездки. Не очень горячий, рукой держаться можно. Может подшипник умирает и он гудит?
Думаю ваш первоначальный вывод верен на 100%. Если в шрусе появился люфт (выработка) то его уже не убрать. Если в сервисе шрус хорошо промыли от грязи, то он еще поживет, но "т-т-т-т" в повороте можно исправить только заменой узла (в нашем случае привода в сборе).
И у меня новые звуки .
Можно сказать гул, но достаточно высокочастотный. Громкий. По звуку один в один как я раньше слышал от обгоняемых на КАДе Камазов-самосвалов. Первый раз даже стал привычно искать глазами Камаз-источник звука - оказалось это я сам . Звук чувствителен к положению руля, и притормаживанию. Чуть руль влево вправо, или чуть притормозить - сразу пропадает. Появляется в районе 130-ти, но не всегда. При переходе на нейтралку остатеся. Не думаю, что как-то связан с резиной. Похоже на подшипник передней ступицы или там должно по другому звучать?
У меня тоже звук был чувствителен к положению руля, но по-другому, звук усиливался если руль чуть влево или вправо. У меня это были оба передних подшипшика ступицы. Съездите к Сашику на диагностику, у него и починится можно.
Re: Что это было? Странные звуки.Здравствуйте, может кто сталкивался с треском при наборе скорости и торможении (слышно когда скорость ниже 15кмч). Пробег около 60тыс. Менялись шаровые и рулнаки, но шум был вроде и до замены. Треск идет то ли от рычагов, то ли суппортов - непонятно.
Чехлы ШРУСов целые? Без сквозных трещин?
Re: Что это было? Странные звуки.Да, пару мес.назад осматривал - не было. Посмотрю внимательнее. Но треск не как бы шруса, а больше похож на треск заржавевшего болтового соеденения. Похоже, где то справа в р не суппорта. Отчетливо слышен в салоне при торможении и трогании. Или на логане неисправный привод так и шумит ?
Эм... Просто по интернету плохо слышно...
Колодки? Направляющие тормозных суппортов?
Re: Что это было? Странные звуки.У меня было два месяца назад - появился дребезжащий звук в районе правой передней подвески , как будто что то упало в моторный отсек и тарахтит там по защите ,то громкий , то не очень . Искал долго , облазил всё , ничего не находилось . Оказалось что у правой пружины отломился кончик сантиметров пять и тарахтел в опорной чашке .
Re: Что это было? Странные звуки.Проверил пыльники. В норме. Треск точно такой же, когда домкрат опускаешь в передней и трещат задние колодки. А у неисправного шруса, по жигулям помню - стуки, а не треск. Направляющие суппортов также мазал пару мес.назад спецсмазкой. Наверно проверю еще раз.
Re: Что это было? Странные звуки.arni87
Вывесите передок машины, на работающем двигателе разгоните колеса (соблюдая меры предосторожности) и прислушайтесь. Лучше с помощником. Тогда одному можно будет тормозить, а другому слушать. Возможно, что это как-то поможет выявить источник тревожных симптомов.
Re: Что это было? Странные звуки.Вчера снимал колесо и заново поставил. Как раз в том месте, где был шум - гайки сравнительно легко выкрутились. Сегодня уже треска нет. Возможно, скрипела одна из колесных гаек от короззии или песка. Всем спасибо)
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
