Текущее время: 27 апр 2024, 12:56 Бензонасос работает непрерывноМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Бензонасос работает непрерывноПри включении зажигания на секунду включается бензонасос (слышен звук). При запуске двигателя звук работающего бензонасоса слышен постоянно (прислушиваюсь, поднимая заднее сиденье). Насколько это опасно и как скоро выйдет из строя постоянно работающий бензонасос? Проверял жгут проводки на полу под водительским сиденьем, там обнаружил заизолированные скрутки проводов, по-видимому, там было раньше подключено реле, которое демонтировали и выбросили. Провода, изоляция и скрутки в нормальном, неистрёпанном состоянии.
Re: Бензонасос работает непрерывно
Извините, а как будет работать двигатель, если бензонасос при этом не будет работать? Бензонасос и должен работать постоянно, пока работает двигатель.
Re: Бензонасос работает непрерывноСмешно. Нет, конечно, он не будет работать постоянно... Но там нет аккумулятора (ресивера) давления. И насос качает напрямую потребителю.
Re: Бензонасос работает непрерывноНет, конечно, он не будет работать постоянно...
А какова периодичность включения?
Re: Бензонасос работает непрерывноА Вы слышите включение/выключение при работающем двигателе? И ответ на Ваш вопрос вряд ли кто-то даст. По двум причинам - это никому не интересно и это нельзя услышать.
Ну и как же ему останавливаться, если аккумулятора нет? Ведь давление пропадёт мгновенно!
А датчик давления топлива в логане есть? Правильный ответ - нет такого датчика. Для стабилизации давления в магистрали - есть перепускной клапан. Он встроен в модуль бензонасоса. Таким образом бензонасос работает постоянно от запуска двигателя до его остановки. Сколько он так может проработать? По регламенту - 120 тыс. км и замена модуля бензонасоса (замена фильтра). По факту - 200тыс. км. и более у людей бегает.
• Страница 1 из 1
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
