Текущее время: 16 апр 2024, 23:57
не заводится
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 21 фев 2016, 23:16
МАФАТУ писал(а):Есть у когонить распайка разъёма находящийся в "отсеке предохранителей" который стоит под капотом ( над левым колесом).
Они разные.
Зависит от года выпуска, комплектации, доп оборудования и т.п.
Re: не заводится
Сообщение МАФАТУ » 23 фев 2016, 01:01
1,6 без кондея, попогреек тоже нет, эл.зеркал тоже нет. ничего лишнего нет. февраль 2009г.
Есть !?
МАФАТУ
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 23 фев 2016, 13:19
МАФАТУ писал(а):Есть !?
Да. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2634524
Re: не заводится
Сообщение super2008meh » 23 фев 2016, 14:35
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 23 фев 2016, 14:49
Пользуйтесь: https://yadi.sk/d/A3RoYfb2pMGrk 8)
Re: не заводится
Сообщение МАФАТУ » 24 фев 2016, 09:49
СПАСИБО.
МАФАТУ
Re: не заводится
Сообщение ZamorskiyKot » 23 мар 2016, 16:27
ZamorskiyKot писал(а):У меня логан иногда не запускается с первого раза как холодный так и горячий (горячий чаще). Ошибок нет. Со второй попытки пуск успешный. Пытался понять срабатывает бензонасос при включении зажигания, но насос так тихо работает и недолго, что иногда непонятно включился или нет. Жаль на лампу иммобилайзера не обращал внимания в этот момент. Теперь никак этот момент не могу поймать - запускается с первого раза. Что это известная болячка от логана?
Ура, наконец нашел причину. Обнаружил, что в момент, когда двигатель не запускается (ключ в положении стартер), не горит табло на панели приборов. Пошевелил ключ в замке зажигания в положении стартер, табло загорелось и двигатель тут-же запустился. Проблема в контактной группе замка зажигания.
ZamorskiyKot
Re: не заводится
Сообщение Genush » 22 авг 2016, 12:52
Всем доброго дня! Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. Заметил, что после заправки (заправляюсь 95 на Газпроме)закрутив пробку, не могу завестись с первого раза, раза с третьего. Далее завожусь всегда с первого раза.Были случае только не всегда в сильную жару, не сразу схватывал. Пока не эксперементировал,не отслеживал моменты, но хочу сказать заправляюсь в одном месте, чаще всего заправляюсь под горловину.Подскажите, на что обратить внимание, что попробывать?
Genush
Re: не заводится
Сообщение super2008meh » 22 авг 2016, 13:46
Стоит попробовать заливаться не под самую горловину :brainy для начала :wink:
Re: не заводится
Сообщение Genush » 22 авг 2016, 14:01
Хорошо. А при открывании крышки бензобака должна быть полнейшая тишина?
Genush
Re: не заводится
Сообщение super2008meh » 22 авг 2016, 14:22
Эффекта всасывания воздуха не замечал, но если честно, то и не прислушивался :roll:
Re: не заводится
Сообщение Genush » 22 авг 2016, 14:36
У меня характерный звук "пшик" наблюдался, после открывания.
Genush
Re: не заводится
Сообщение DemoonX » 22 авг 2016, 18:41
Доброго времени суток. несколько раз с первого раза не смог завестись.при повороте ключа все горит Но полнейшая тишина.через пару минут повтор - все нормально заводится. первый раз было в том году.в этом году было уже два раза.где смотреть ?? что может быть? батарейки 4 года,варта.
DemoonX
Re: не заводится
Сообщение Евгений Ш » 22 авг 2016, 18:45
DemoonX писал(а):при повороте ключа все горит
Как себя ведёт лампочка иммобилайзера?
Re: не заводится
Сообщение DemoonX » 22 авг 2016, 18:46
так же как и при обычном заводе.изменений на приборке не наблюдаю.просто тишина при повороте ключа
DemoonX
