Текущее время: 23 май 2024, 05:29 ИммобилайзерМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: ИммобилайзерЖена постирала ключ с пультом сигналки,хотел просушить разобрал ключ а там пусто.Может в базу иммоб... не с тавят.?
Re: ИммобилайзерСтавят. Вы его или не заметили, или потеряли при разборке. И сушить в ключе нЕчего. Чипу вода не страшна.
Последний раз редактировалось Олег М. 06 май 2013, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
Re: Иммобилайзер
Ставят. viewtopic.php?p=757724#p757724 viewtopic.php?p=580321#p580321
Re: ИммобилайзерЕщё есть вариант - чип изъят при установке сигналки с автозапуском. И если при этом пустой ключ заводит машину, то установщик не заморачивался насчёт обходчика и чип тупо приклеен около антенны иммобилайзера, и можете считать, что иммобилайзера у Вас вовсе нет.
Re: ИммобилайзерА все ,братцы ,стоит .Как это я не вкурил тему.
Сбил меня бортовик Мультитроникс VC 730 ,каждый раз после запуска выдает ошибку иммобилайзера.
Re: ИммобилайзерВ ключе с ЦЗ чип отдельно от платы расположен или на плате впаян?
Re: ИммобилайзерВот этот прямоугольник-соленоид и есть он самый?
Re: Иммобилайзер
Да.
Re: ИммобилайзерСпасибо! Я думал, что он выпал, когда я ключ разбирал. Ни с того ни с сего, сегодня утром не смог завестись, лампочка иммо часто моргает. А вечером накануне с работы приехал, но, правда, запускал с брелка сигналки. Записался к официалам, за диагностику 1400р. цену озвучили , сколько еще за ремонт возьмут...
Re: ИммобилайзерПриехал от официалов, диагноз - вышел из строя чип в основном ключе. Новый ключ на заказ 6500р., ждать с месяц. Пока восстановили второй ключ, переставили чип из обходчика сигналки. Рекомендации такие: купить чип электронный в любом магазе, торгующими электронными комплектующими, привезти им, они его перешьют и поставят в обходчик, для того, чтобы работал автозапуск. Второй вариант - заказать новый ключ. Только я не уточнил, какой будет этот ключ - с кнопками ЦЗ или без. Пока у меня этот ключ с кнопками не работает. Чип из второго ключа опасаюсь вставлять в главный ключ, как бы эти два чипа не сконфликтовали, и вообще тогда труба, совсем без ключей останусь... Что посоветуете, можно сунуть чип в основной ключ или нет?
Re: Иммобилайзер
каким образом?если
Re: ИммобилайзерВозможно, что он не совсем мертвый, а выдает все же какой-то код.
Re: Иммобилайзер
А если на одну связку повесить два исправных ключа? Конфликт будет? Уверен, что не может быть никаких проблем. Просто опознается один из чипов первым, второй будет неважен. А друг на друга они и подавно повлиять неспособны.
Re: Иммобилайзер
А вы богатый человек... У официалов ключи заказывать... http://mykey02.ru/ceni.html
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
